prolog64 Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 В общем появились стуки по типу глухих ударов сзади, больше справа при проезде неровностей.Звук словно в салоне незакрепленная запаска или груз. Так же отмечаются подобные короткие звуки при резком торможении, причем вне зависимости от скорости авиомобиля. Куда только не обращался причину найти не могут. С каждам посещением "выявляется очередная причина". Все втулки и сайлентблоки заменены по кругу, стойки стабилизаторов тоже, амортизаторы установлены.... Толку ноль...Кто нибудь сталкивался с подобным? Помогайте! Ссылка на комментарий
XoTTaBbI4 Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 В общем появились стуки по типу глухих ударов сзади, больше справа при проезде неровностей.Звук словно в салоне незакрепленная запаска или груз. Так же отмечаются подобные короткие звуки при резком торможении, причем вне зависимости от скорости авиомобиля. Куда только не обращался причину найти не могут. С каждам посещением "выявляется очередная причина". Все втулки и сайлентблоки заменены по кругу, стойки стабилизаторов тоже, амортизаторы установлены.... Толку ноль...Кто нибудь сталкивался с подобным? Помогайте! Посмотри крепления глушителя. Ссылка на комментарий
kirill Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 может в баке? Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 19 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2018 (изменено) посмотри крепление заднего кресла, замок задней двери Изменено 19 сентября, 2018 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Резинки заднего редуктора. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 (изменено) Сейчас был на диагностике, ибо постукивания якобы в багажнике достали. Приговорили резинки (втулки) и стойки заднего стаба. Изменено 20 сентября, 2018 пользователем Олег_Иванов Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Сейчас был на диагностике, ибо постукивания якобы в багажнике достали. Приговорили резинки (втулки) и стойки заднего стаба.втулки на штангу стаба поперечной полиуретановые вкинь, будет меньше крениться.. 1 Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 втулки на штангу стаба поперечной полиуретановые вкинь, будет меньше крениться.. Наверно попробую, смотрю Точка опоры вполне по деньгам. Хотя GM резиновые вообще по 100 рублей. :) Ссылка на комментарий
prolog64 Опубликовано 20 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Подвеску всю пребрал. Все новое стоит. Чет грешу на направляюшие суппортов. Он обычно позвякивают. Но я всегда при смене колодок смазываю направляюшие высокотемпературной смазкой.Она густая как старая зубная паста. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 20 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2018 Что за смазка? Ссылка на комментарий
prolog64 Опубликовано 22 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Смазка для суппортов тормозных дисков. Высокотемпературная до 300градусов. Так по крайней мере написано на тюбике. Штука недешовая.600 руб, ценами 2011г. Покупал сразу с покупкой Антары. Сразу с покупкой обработал направляющие. Подмазываю с каждой сменой колодок. Тюбика хватает до сих пор. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 Название нужно... 300 градусов на напр. Вообще-то не нужно. Я точно скажу по названию, правильная ли смазка.Перебрал сегодня задние суппорты , передние в августе делал. Ссылка на комментарий
prolog64 Опубликовано 22 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 (изменено) В обшем нашли причину глухих ударов. Спасибо официалам. Прехал к ним, ибо надежды на "самозанятых проффи" уже нет. Как и доверия. Как выяснилось, тот баран который менял сайлентблок заднего поперечного рычага тупо не закрутил гайки. Другие парнокопытные этого не увидели. Официалы проехались со мной потом загнали машину на подьемник, пригласили, ткнули носом, исправили. взяли только за "диагностику" 400р. И кстати сообшили что рулевая рейка живее всех живых, которая со слов "самозанятых" - "убитая". Поменяли тут же наконечники рулевых, развал-схождения и я ухал практически на новой машине. Все тихо, машина рулится задорно, дорогу держит как по рельсам.Про смазку. Название со временем затерлось. Пластиковый или скорее полиэтиленовый тубик. За 7 лет нахождения багажной сумке просто краска с названием слезла. Изменено 22 сентября, 2018 пользователем prolog64 Ссылка на комментарий
prolog64 Опубликовано 22 сентября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 смазка наша. отечественная. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 22 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2018 смазка наша. отечественная.вмп-авто.... Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 втулки на штангу стаба поперечной полиуретановые вкинь, будет меньше крениться.. Взял Точку опоры, на вид хорошо сделаны, но уж больно жесткие в руках кажутся, это нормально? Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 А что вы хотите от пластмассы? Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 октября, 2018 Ну так можно подумать резиновые втулки из натурального каучука. И то и другое - полимеры. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 5 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 втулки на штангу стаба поперечной полиуретановые вкинь, будет меньше крениться..Взял Точку опоры, на вид хорошо сделаны, но уж больно жесткие в руках кажутся, это нормально? нормально, смазать их только нужно обильно.. Ссылка на комментарий
Scratcher Опубликовано 5 октября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 втулки на штангу стаба поперечной полиуретановые вкинь, будет меньше крениться..Взял Точку опоры, на вид хорошо сделаны, но уж больно жесткие в руках кажутся, это нормально? Первое время будет машина-колотушка. Проверено )) Ссылка на комментарий
