Запах при включении отопления
antarez
Видел тут ветку про чистку кондейного тракта, но не нашёл про печку.
У меня при работе кондея всё отлично - подаётся холодный чистый воздух.
А вот при включении отопления с воздухом идёт какой-то мерзковатый затхлый душок.
Кто-нибудь владеет алгоритмом чистки радиатора печки? Или примерами решения подобной неприятности?
В этой теме описана процедура дезинфекции испарителя кондиционера - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4752-samostoiatelnaia-zamena-filtra-ochistki-vozdukh/
Читал я это и чистил кондей. С ним всё в порядке, проблема с отоплением. Теоретически можно так же помыть радатор печки, но есть ли там како-то дренаж? А то останется вся химия в сотах.
На радиаторе отопления микробы не копятся так как на испарителе кондиционера. Значит вами была выбрана не та химия или сделали, что-то не так.
Недели две-три назад тоже заметил вонь при работе печки, начитался/насмотрелся всяких обзоров по чистке систем вентиляции и т.д. в итоге заехал к кондиционерщику, который за 20 минут всю систему промыл, прочистил, продул и просушил. Шняги всякой вылилось с полведра (с дренажника). Заодно и салонник поменял. Сейчас по утрам лёгкий ментоловый запах из печки. В общем доволен.
как вариант - скопление бактерий в дренажных патрубках.
а можно видео на ютьюбе о подобных процедурах?
Отлично. Я как раз видел тут недалеко контору по ОВКВ, у них чистка в рублях около 1500. Надо будет до холодов сподобиться.
