kudan01 Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2018 Банальщина: может, топливный фильтр заменить?даааа неее...
swenter Опубликовано 27 декабря, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2018 Банальщина: может, топливный фильтр заменить?ХЗ хотел написать, но с другой стороны связи что-то нет, на горячую то норм заводится. Но мне его по идее надо бы заменить все равно, 20 тыщ проехал как купил б/у, всего сейчас 100т.км, но бывший владелец вроде менял, есть в сервисной записи. В том то году все норм было, точно не так и на подходившем к сроку аккумулятору.Были мысли может солярка еще не зимняя, ниже -17 вроде не было в городе, заправлялся раза три последних на лукойле, до этого тесть заправлял халявой, но она пока закончилась.
kudan01 Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2018 дизельная топливная не любит подсосы воздуха...
seat Опубликовано 27 декабря, 2018 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2018 "дизельная топливная не любит подсосы воздуха" ошибка бы вылезла.
VladLek Опубликовано 24 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2019 Ошибки не вылазит. На топливопроводе снизу одет шланг, если крепление сидит не жёстко через него за ночь подсасывает воздух. На горячую его не будет - прокачан
swenter Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2019 Ошибки не вылазит. На топливопроводе снизу одет шланг, если крепление сидит не жёстко через него за ночь подсасывает воздух. На горячую его не будет - прокачанА подробнее пож-ста? ближе к баку надо смотреть?Я если до сервиса доеду чтобы знать где просить посмотреть. У меня насос все таки не жужит, ну никак не слышу, слух хороший) заводится только со второго раза.
FLASH770 Опубликовано 24 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 24 февраля, 2019 Итог: заводится все также хреново.....-10 -15 сейчас можно смело один раз покрутить стартером и бросить, со второго раза заводится.-5 не сразу но вроде заводится, хз что такое. В том году такого не было, вроде с полоборота заводилось, в -25 -27 вроде пару раз туго было, но завелась сразу.Аккум сдох оригинальный, так быстро моментально, что я сперва думал что это втягивающее (щелчки были и не заводится), поменял.У меня точь в точь такие же симптомы ,что делать не знаю
swenter Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 Итог: заводится все также хреново.....-10 -15 сейчас можно смело один раз покрутить стартером и бросить, со второго раза заводится.-5 не сразу но вроде заводится, хз что такое. В том году такого не было, вроде с полоборота заводилось, в -25 -27 вроде пару раз туго было, но завелась сразу.Аккум сдох оригинальный, так быстро моментально, что я сперва думал что это втягивающее (щелчки были и не заводится), поменял.У меня точь в точь такие же симптомы ,что делать не знаю Ну это у меня было в начале зимы, теперь у меня и в 0 и -5 с первого раза не заводится, только со второго.Надеюсь с фильтрами как-то связано и насосом, потому что я его не слышу, но до сервиса никак не доеду пока.
seat Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 Насос хорошо слышно, когда зажигание включаешь. Особенно при выключенном вентиляторе печки.
bolex Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 swenterНе работал бы насос, то и с 10-го раза не завёл бы... По симптомам - не работают свечи, в первую очередь ищи причину там.
kudan01 Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 стартеры у вас подгулявшие...
FLASH770 Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 (изменено) стартеры у вас подгулявшие... Стартер тут ни при чём,крутит бодро Изменено 25 февраля, 2019 пользователем FLASH770
kudan01 Опубликовано 25 февраля, 2019 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2019 Надо смотреть параметры ТНВД при запуске.....я так понимаю, что датчики коленвальные и распредвальные работают без ошибок.
seat Опубликовано 6 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2019 BERU GN 059 Артикул 0100276015 На Антару такая свеча не подойдёт? После Зафиры 1.9 у меня осталась.
dragun13 Опубликовано 12 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2019 Подскажите, какие можно поставить хорошие неоригинальные свечи накала?? Они все в основном 11 вольт, а за оригинал меня жаба душит...
kudan01 Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 Любая правильная свеча брэндовая на рестайл идёт 4,4 вольта и стоит не дёшево. Такова реальность. NGK всегда были толковыми свечами. Любая правильная свеча брэндовая на рестайл идёт 4,4 вольта и стоит не дёшево. Такова реальность. NGK всегда были толковыми свечами.
FLASH770 Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 Подскажите, какие можно поставить хорошие неоригинальные свечи накала?? Они все в основном 11 вольт, а за оригинал меня жаба душит... DG-653 Denso попробуйте эти
Blocker Опубликовано 13 декабря, 2019 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2019 Я поставил в своё время Hkt.Япония и цена адекватная. Уже две зимы откатал.
swenter Опубликовано 10 января, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 Подскажите, какие можно поставить хорошие неоригинальные свечи накала?? Они все в основном 11 вольт, а за оригинал меня жаба душит...Если актуально вдруг, у меня в посте указано я ставил Магнетти Марелли, это итальянская фирма вроде, знаком с этой компанией по другой зч.Авто мой все также заводится только со второго раза )))) морозов пока правда не было сильных.
Igori Опубликовано 13 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2020 Подскажите, какие можно поставить хорошие неоригинальные свечи накала?? Они все в основном 11 вольт, а за оригинал меня жаба душит...Если актуально вдруг, у меня в посте указано я ставил Магнетти Марелли, это итальянская фирма вроде, знаком с этой компанией по другой зч.Авто мой все также заводится только со второго раза )))) морозов пока правда не было сильных. Может тестером посмотреть идет питание на свечи или нет, потом уже дальше думать. У меня было на паджеро свечи не успевали нагреваться (не оригинал стоял, другой вольтаж потом уж разобрался) напрямую питание давал подольше и заводилась хорошо. По поводу фильтров хоть и менял прежний владелец, а где заправлял не знаем. По насосу в баке у меня тоже хорошо слышно когда зажигание включаю.По признакам на свечи похоже, если их исключить дальше все проверять надо
Dr.Yu Опубликовано 13 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 13 февраля, 2020 Наши свечи на 4,4 вольта. Ставил Hidra ( H5240 ), два года назад - нареканий нет.
Олег1981 Опубликовано 19 октября, 2020 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2020 Подскажите, какие можно поставить хорошие неоригинальные свечи накала?? Они все в основном 11 вольт, а за оригинал меня жаба душит...Если актуально вдруг, у меня в посте указано я ставил Магнетти Марелли, это итальянская фирма вроде, знаком с этой компанией по другой зч.Авто мой все также заводится только со второго раза )))) морозов пока правда не было сильных.Ну так разобрались с этой бедой? У меня тоже самое
swenter Опубликовано 19 октября, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2020 Нутак разобрались с этой бедой? У меня тоже самое Как будто специально сегодня забрел сюда)Нет не разобрался, заводится все хуже и хуже, на днях было +3, завелась с третьего раза, а так стабильно только со второго, правда и авто стояло неделю почти без движения. У меня не слышно работы топливного насоса, может в этом причина.Еще у меня ошибки вылезли по егр, maf, не родной свист появился на 2000 оборотах, т.е. когда турбина включается, надеюсь патрубок только порвался, потеря мощности (как будто с двумя кондиционерами едешь на эко ))))В общем надо в сервис, смотреть патрубки, может датчики смотреть чистить map, maf, хз.
