Свечи накала?
swenter
Насосы эти ходят по 300 тысяч.
Что то залили в бак под видом дизельного топлива.
Тнвд я слышал, ремонтируют.
Бу нужно будет отдать на диагностику.
А то может повториться.
  • Ответов 167
Если перепутали (поставили короткий вместо длинного, иначе не попутаешь) это половина вопроса. Вторая половина-почему ТНВД начал мелкими частями миграцию далее по топливной?
Как почему? Вы вообще представляете , что дизельный тнвд валит сотни бар давления в рампу...
Рампа изнутри покрывается мелкой налетной пылью ... Которую по правильному нужно мыть в ультразвуковой ванне.
Не перестаёт подкидывать проблем Каптива товарища. Только что отремонтировали топливную, теперь Новая проблема - дал газку, хлопок, заглохла. Не могли завести, пока воздушный фильтр не скинули. Завелась, но обороты не набирает. Фильтр оплавлен. Из вентиляции картерных газов прет как будто выхлоп и с маслом. Клапана прогорели?
Я сейчас на мгновение подумал, что воздушный фильтр схлопнулся.
А вообще, спросите прикола ради на Каптива клубе.
Гадать на словах трудно...
Завтра посмотрим этот патрубок на турбину, может действительно в нем дело. Потом уже к «спецам» потащим.
Столько проблем ещё ни одна машина не доставляла.
фильтр плавится когда раннее зажигание и/или впускной клапан "сильно" не плотно прилегает.
Под ремонтом топливной системы что понимается?
заводится со скинутым патрубком т.к. воздуха не хватает для создания смеси....
Изменено пользователем gremih
Гайка вместе с частью штока. Прошла всю турбину и поймали в интеркулере.
Компрессия 22-24. Вроде жить будет после замены турбины.
сочувствую!
А гайка откуда свернулась?
со вала турбины?
на D 2.0 например есть картриджи для турбины,  в т.ч. и  отбалансированные
стоят 7000-9000, что существенно дешевле турбины новой!
поищете,а  вдруг и для вашего есть
Первый случай, чтобы так побило лопасти... Боюсь попахивает кривыми руками механиков. Что-то уделали не то. Если ставите кетай турбина. Расскажите про нее чего. Ибо заводской Гаррет - это мировой топ.
Ребят , небольшой офтоп , не про турбины  :D:
Хочу купить новые свечи накала. Смотрю на екисте по артиклу 25181860. Выбираю среди оригинала, боша, нжикей и беру, самый дешевый из них бош 1300 примерно, конечно же жаба говорит брать его. Как думаете или может опыт имеете, нормальные они свечи делают бош как ни как, во всяком случае шуруповерт и аккумуляторная болгарка работают отлично  :D:
Изменено пользователем Whitefoot
всех троих по жизни пользовал... все попадались нормуль.
Ок, тогда закажу как жаба советует, надеюсь не попадется подделка какая-нибудь
Да турбину размолотило. Менять нет смысла картридж. Турбину поставили. Она заводится, но плохо набирает обороты. Сервисмэны говорит, что егр не реагируют. Будут весь впускной тракт снимать. Ещё интереулер пробит.
