Евгений26 Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Насосы эти ходят по 300 тысяч.Что то залили в бак под видом дизельного топлива.Тнвд я слышал, ремонтируют.Бу нужно будет отдать на диагностику.А то может повториться. Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Думаю фильтры перепутали... Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Если перепутали (поставили короткий вместо длинного, иначе не попутаешь) это половина вопроса. Вторая половина-почему ТНВД начал мелкими частями миграцию далее по топливной? Ссылка на комментарий
AntonS Опубликовано 22 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Тнвд гонит стружку, почему миграции? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 23 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Как почему? Вы вообще представляете , что дизельный тнвд валит сотни бар давления в рампу... Рампа изнутри покрывается мелкой налетной пылью ... Которую по правильному нужно мыть в ультразвуковой ванне. Ссылка на комментарий
Seybukan Опубликовано 5 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 А может все проще.Вот моя проблема и ее решение.https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7316-trudnyi-zapusk-posle-nochnoi-stoianki/?p=328399 Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 11 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Не перестаёт подкидывать проблем Каптива товарища. Только что отремонтировали топливную, теперь Новая проблема - дал газку, хлопок, заглохла. Не могли завести, пока воздушный фильтр не скинули. Завелась, но обороты не набирает. Фильтр оплавлен. Из вентиляции картерных газов прет как будто выхлоп и с маслом. Клапана прогорели? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Хлопок - лопнул какой то из патрубков.Воняет, потому что воздуха не хватает. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 11 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Почему тогда заводится только со скинутым патрубком картерных газов? Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Я сейчас на мгновение подумал, что воздушный фильтр схлопнулся.А вообще, спросите прикола ради на Каптива клубе.Гадать на словах трудно... Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 11 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Завтра посмотрим этот патрубок на турбину, может действительно в нем дело. Потом уже к «спецам» потащим. Столько проблем ещё ни одна машина не доставляла. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 11 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 (изменено) фильтр плавится когда раннее зажигание и/или впускной клапан "сильно" не плотно прилегает.Под ремонтом топливной системы что понимается?заводится со скинутым патрубком т.к. воздуха не хватает для создания смеси.... Изменено 11 апреля, 2021 пользователем gremih Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 11 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 Просто машину отимели и спихнули. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Вообщем разлеталась турбина. Забила впуск. Вердикт СТО. Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 вы как Гагарин - первый. не слышал никогда о таком на наших авто Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Честно говоря да. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Разлетелась. Взяли новую, китайскую. Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 По виду, как будто попало что то в холодную часть. Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Гайка вместе с частью штока. Прошла всю турбину и поймали в интеркулере. Компрессия 22-24. Вроде жить будет после замены турбины. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 12 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 (изменено) сочувствую! А гайка откуда свернулась? со вала турбины? на D 2.0 например есть картриджи для турбины, в т.ч. и отбалансированныестоят 7000-9000, что существенно дешевле турбины новой!поищете,а вдруг и для вашего есть Изменено 12 апреля, 2021 пользователем gremih Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Первый случай, чтобы так побило лопасти... Боюсь попахивает кривыми руками механиков. Что-то уделали не то. Если ставите кетай турбина. Расскажите про нее чего. Ибо заводской Гаррет - это мировой топ. Ссылка на комментарий
Whitefoot Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 (изменено) Ребят , небольшой офтоп , не про турбины :D:Хочу купить новые свечи накала. Смотрю на екисте по артиклу 25181860. Выбираю среди оригинала, боша, нжикей и беру, самый дешевый из них бош 1300 примерно, конечно же жаба говорит брать его. Как думаете или может опыт имеете, нормальные они свечи делают бош как ни как, во всяком случае шуруповерт и аккумуляторная болгарка работают отлично :D: Изменено 13 апреля, 2021 пользователем Whitefoot Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 всех троих по жизни пользовал... все попадались нормуль. Ссылка на комментарий
Whitefoot Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 всех троих по жизни пользовал... все попадались нормуль.Ок, тогда закажу как жаба советует, надеюсь не попадется подделка какая-нибудь Ссылка на комментарий
Andrey NSK Опубликовано 13 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Да турбину размолотило. Менять нет смысла картридж. Турбину поставили. Она заводится, но плохо набирает обороты. Сервисмэны говорит, что егр не реагируют. Будут весь впускной тракт снимать. Ещё интереулер пробит. Ссылка на комментарий
