gremih Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 (изменено) Что получается если залить не свою прошивку или свою родную, но тебе уже вырезали сажевый и егр? Интересно?.Тогда читайте ниже :D: 1) Год назад вырезал сажевый, заглушил егр и перепрошил ЭБУ. С той поры АКБ не заряжался нормально!Я писал о своих действиях в темах «Генератор», «Аккумулятор - Проблемы эксплуатации», «Натяжитель ремня генератора» и т.д.В этот четверг четко выяснив, что причина недозаряда это не гена, ни натяжитель, ни ремень, ни диоды, ни таблетка, ни контакты, ни перепады напряжений между акб и геной и т.д. я перепрошил авто обратно на ее родную прошивку для подтверждения моей теории, что мне залили не ту прошивку.И акб стал заряжаться.Разбор «полета» с прошивальщиком (прим: сразу хочу отметить, что люди не отказывались от своих обязательств, ни увиливали и предлагали разные варианты решения проблемы, т.е. вели себя порядочно) привел к выяснению обстоятельств всей этой хрени.Год назад программист при сохранении нужного файла (после вырезания от туда сажевого фильтра и егр) перед отправкой его прошивальщику ошибся при обозначении файла и в результате отправил для прошивки файл от двигателя 2.2 или 2.4 (я так и не выяснил точно.) Что получилось в результате:Все работало нормально за искл зарядки (хотя может и еще что то глючило, но не показывало вида (ошибок). Сигнал возбуждения на авто с 2.0 подается в форме ам-сигнала, а тут поступал шим-сигнал. В результате гена, как бы и заряжался, но низенько. :evil: 2) А что будет, если вырезать сажевый, заглушить егр и не перепрошиваться? Можно ездить или заглохнешь и как далеко уедешь? Данный тест «по неволе» пришлось сделать мне. И так вырезав год назад сажевый и заглушив егр, в прошлый четверг залили (причина см. п.1) подлинную заводскую прошивку без каких либо изменений. Авто завелось и поехало. Примерно через несколько часов езды (с перерывами на стоянку и т.д.) загорелся чек, подключил ор-сом, увидел ошибки:Р0401-00 недостаточный поток рециркуляции отработавшего газаР2002-00- ограничение функционирования сажевого фильтраР2453-08 – датчик давления сажевого фильтра вне диапазона раб характеристикВсе эти ошибки спокойно удалял ор-сом, чек гас. Но через несколько часов снова все загоралось.И прогрев двигателя на ХХ при температуре ниже + 6 гр был какой-то «рывковый» и вонючий очень, и пахло паленым маслом.так покатался несколько дней для наблюдения за акб. Акб стал нормально заряжаться, плотность ниже 1.25 не падала.По окончании всей эпопеи залили родную прошивку авто без сажевого и егр.Пока ошибки не выскакивали. :D:Понаблюдаем дальше, а то ведь зима, таскать каждый день акб домой и по утрам обратно "в лом" уже. Изменено 14 ноября, 2018 пользователем gremih 1
Евгений26 Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 Год назад программист при сохранении нужного файла (после вырезания от туда сажевого фильтра и егр) перед отправкой его прошивальщику ошибся при обозначении файла и в результате отправил для прошивки файл от двигателя 2.2 или 2.4 (я так и не выяснил точно) Я думаю это исключено. Хотя бы из за того, что разные блоки, разный объем прошивок, разные защиты. Уже давно писал, что эбу управляет зарядом, но мне отвечали, что я лошара, а в гене шоколадка.Скорей всего влезли при калибровки в ненужную область и начудили. Озознанно или нет, но особое уважение ребятам за признание своих ошибок.Это сейчас дорогого стоит!
gremih Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 Я думаю это исключено. Хотя бы из за того, что разные блоки, разный объем прошивок, разные защиты. Уже давно писал, что эбу управляет зарядом, но мне отвечали, что я лошара, а в гене шоколадка.Скорей всего влезли при калибровки в ненужную область и начудили. Озознанно или нет, но особое уважение ребятам за признание своих ошибок.Это сейчас дорогого стоит! более чем уверен, что прошивка от другой авто, ибо и та и моя прошивка были изменены, коды исходные уже разные, защиты по взломы(?) в этих бинарных файлах нет, просто обычный бинарный файл даже с не фиксированной контрольной суммой. И в них нет указания мотора или еще чего либо по которому точно можно опознать файл.кроме того очень много зависит от тог кто, как и что там "ковыряет".а размер файла, зашитого в мой авто год назад, совпал с размером файла из папки где были файлы для 2.2. Мутная история, если честно.
kudan01 Опубликовано 14 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 Расход то у тебя хоть снизился?
gremih Опубликовано 14 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2018 Расход то у тебя хоть снизился?да, пока ехал с сервиса обратил внимание на это, весьма резко при чем, там где у меня было 10 стало 8. но основные прокаты авто в ближайшие дни.
Евгений26 Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 Мало верю, что прошивка об блока делфи влезла в блок бош.Контрольная сумма у прошивок Делфи точно есть.Ну и пишется разными прогами.Да и физически блоки по уровню железа разные.Могу быть не точен.
gremih Опубликовано 15 ноября, 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 (изменено) на антарах 2.0 ставили как делфи так и бош прошивки. инфа от нескольких прошивальщиков "На Chevrolet Captiva 2.0D и 2.2D установлен ЭБУ DCM3.7, размер прошивки 2Мб (2097152 байта), правда на 2.0 D есть и ЭБУ Bosch EDC16C39, но не у всех." Мутная история.... Сейчас утром проехался несколько км, расход точно упал, по крайней мере мгновенный показывает очень хорошие цифры -6-8, посмотрим чуть позднее будет ли снижение среднего значения которое сейчас висит. ПО акб = заряжается точно, жена забыла позавчера (перед самой перепрошивкой) на ночь выключить регистратор и ареометр вчера утром перед перепрошивкой показал 1.22, общий пробег авто по городу после этого около 2-х часов, сегодня после остановки замерил - 1.24. Изменено 15 ноября, 2018 пользователем gremih
Aleksey43 Опубликовано 15 ноября, 2018 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2018 День добрый!Очень полезный опыт! Спасибо, что отписались.
