Grek Summer Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Всем доброго времени суток!Кто-то менял цепи и всю остальную приблуду на нашем двигле?А то нашёл только тему про замену на 3,2.Когда нужно менять, что конкретно нужно менять?Если кто менял, то поделитесь опытом (цены и всё такое).Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 Таки вроде на ваш двигатель не жаловались.Однако существует комплекты 90753S как я понимаю :unknw: Ссылка на комментарий
Aleksey43 Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 (изменено) Вечер добрый!Вот с этого сообщения почитайте https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3472-v6-30-lf1-osvobodit-23-loshadei/?p=274302Человек поменял, на вопросы, думаю, ответит.Вот здесь по цене https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3472-v6-30-lf1-osvobodit-23-loshadei/?p=277007 Изменено 20 ноября, 2018 пользователем Aleksey43 Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 (изменено) Таки вроде на ваш двигатель не жаловались.Однако существует комплекты 90753S как я понимаю :unknw:Спасибо.Я правильно понял,что это оригинал?Вечер добрый!Вот с этого сообщения почитайте https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3472-v6-30-lf1-osvobodit-23-loshadei/?p=274302Человек поменял, на вопросы, думаю, ответит.Вот здесь по цене https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3472-v6-30-lf1-osvobodit-23-loshadei/?p=277007Спасибо.Но чего-то ценник у него конский получился (по сравнению с комплектом по ссылке выше) з/ч + замена :blink: Изменено 22 ноября, 2018 пользователем Grek Summer Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 22 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Таки вроде на ваш двигатель не жаловались.Однако существует комплекты 90753S как я понимаю :unknw:Спасибо.Я правильно понял,что это оригинал? Это ОЕМ поставщик судя по всему.По применимости на вашем двигателе уточните черкните на сайт, обычно быстро отвечают. Ссылка на комментарий
Grek Summer Опубликовано 22 ноября, 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2018 Это ОЕМ поставщик судя по всему. По применимости на вашем двигателе уточните черкните на сайт, обычно быстро отвечают. Ок, спасибо. Ссылка на комментарий
Vasya Опубликовано 9 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 всем привет.интересует вопрос замены цепей, тему эту прочитал, а так же ту информацию которая в соседней про чиповку. имеется вопрос- есть ли все таки диагностика какая то которая может объективно показать что цепи требуют замены?пока как я понял из прочитанного, только косвенные признаки- ухудшение разгона авто. для меня это спорный параметр, поскольку связан с субьективной оценкой, да и не только из за цепи двигатель может не тянуть. возможно замеры какие то можно произвести, метки валов\шестерен сверить (как например у ауди)? Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 10 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Поверьте. если вы затянете, вы поймете. Я троллейбус не мог обогнать. Ну и лязг при утреннем запуске цепной. Это в том случае, если вас наличие-отсутствие ошибок пугает. Цепной лязг при запуске в течение примерно полутора-двух секунд при запуске на холодную - стопроцентный указатель срока замены цепи. Ссылка на комментарий
Vasya Опубликовано 10 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Ну троллейбус кстати при желании может много кого обогнать. Мне знакомый рассказывал, что когда они в 90х в депо настраивали алгоритмы работы эл двигателя и момент регулировали, то на тестовых поездках в городе забавлялись обгоняя со светофора братков в меринах 600х. А ошибок действительно ни каких не горит у меня. Ссылка на комментарий
Scratcher Опубликовано 10 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Ну и лязг при утреннем запуске цепной. Это в том случае, если вас наличие-отсутствие ошибок пугает. Цепной лязг при запуске в течение примерно полутора-двух секунд при запуске на холодную - стопроцентный указатель срока замены цепи. Ещё бы понять, что это лязг ) По утрам слушаю и не пойму, то ли цепи. то ли ролик какой. Пробег 197 Ссылка на комментарий
Tofsla Опубликовано 11 марта, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 От цепей лязг очень шумный, металлический, и крайне неравномерный. Не цоканье, не тарахтенье..... При этом он отчетливо идет из места расположения цепи - из правой части двигателя, из под лобовой и клапанных крышек. Ну да, если человек совсем не представляет как гремит цепь, то слушать надо с тем кто знает, с любым сервисменом. А грохотать она начинает при запуске после полного стекания масла - т.е 15-20 минут стоянки минимум.... Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 18 июня, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2022 (изменено) На моём пепелаце цепи подошли на 120тык - ошибки p016, p017 при запуске стали выскакивать и тяга упала. Ценник на комплект привода ГРМ в России конский. Заказал на eBay Cloyes Timing Chain Kit 9-0753S (кстати, на коробке под штрих-кодом "made in China"). С доставкой обошлось $307 по курсу начала мая в районе 25ты₽ (срок доставки из штатов с момента оплаты - месяц и пара дней). Общий ценник с работой - 36 ты₽. Стоковые цепи после снятия - левая (которая ближе к радиатору) совсем в дугу, остальные две получше, но провис за 5мм, один натяжитель рассыпался (поршень выскочил), остальные два болтались. Кому интересно, как покупать в штатах в обход санкций, стучитесь в личку. Изменено 18 июня, 2022 пользователем w_major Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 20 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Теперь после замены комплекта привода ГРМ вылезла другая байда - периодически, без повторяемости режимов (может сразу после запуска, может в процессе движения на разных оборотах), стала выскакивать ошибка p0019: отклонения в сигнале датчика положения коленчатого и распределительного вала (Банк 2 Датчик В)», английское написание «Crankshaft Position – Camshaft Position Correlation (Bank 2, Sensor B)». Чешу репу, в чем может быть причина. Плохо то,что к эти датчикам, как раз на стороне bank2 (сторона 1 цилиндра, т.е. правая), доступа нет - надо много разбирать. Ссылка на комментарий
chem407 Опубликовано 20 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 Банк 2 же ближе к радиатору а не там где первый цилиндр. Доступ должен быть свободный. Но скорее всего погнули задающий диск при ремонте. Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 21 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 Банк 2 же ближе к радиатору а не там где первый цилиндр. Доступ должен быть свободный. Но скорее всего погнули задающий диск при ремонте.В мануалах пишут, что банк 2 на стороне первого цилиндра. Что за задающий диск - ни в одном TIS не встречал :pardon: Ссылка на комментарий
ХалиГали Опубликовано 21 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2022 Да, есть конечно разнобой в информации. Сам убедился когда менял свои цепи. Там же получается V-образный двигатель в поперечной компоновке. Классически он продольный. Соответственно и нумерация цилиндров "как бы продольная".Представьте что двигатель расположен продольно, т.е. агрегатным ремнем к радиатору обращён. Слева-направо и ОТ себя считаете цилиндры.Первый самый ближний к Вам слева, напротив справа-второй. Следующий ряд: слева третий-напротив четвертый. и последний ряд: слева - пятый, и напротив справа от Вас шестой.Там где Первый цилиндр-Банк1, и там где ряд начинается цилиндром два-Банк2.Все. Можно поворачивать мотор обратно в поперечное положение.Что касается задающего диска, то это скорее всего секторальный диск на фазовой шестерне.Не получилось загрузить фото. Как не пытался. 1 Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 22 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 (изменено) Про задающий диск сомневаюсь исходя из симптомов - ошибка возникает или при запуске или в течение до 5 минут после него. Пропадания тяги нет, Если ее сбросить, то больше не появляется до следующего запуска, да и то не всегда. Больше склоняюсь к забитию управляющего клапаночка на фазике или его некорректной работе - при замене привода их все 4 вытаскивали и промывали. Но, единственное, что отличается от прежнего - это другой фильтр масляный. Всегда ставил Мале/Кнехт, а тут их не было - поставил Сакуру. На следующей неделе приедет поменяю, заодно клапаночки слева-направо перекину. Посмотрим, что получится, тогда отпишусь. Изменено 22 июля, 2022 пользователем w_major Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 22 июля, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2022 (изменено) Нашел описание мотора GM V6 3,0 LF1 / LFW:Цилиндры расположены в 2 ряда, по 3 цилиндра в каждом, с углом развала 60 градусов. Цилиндры правого ряда имеют номера 1-3-5, а цилиндры левого ряда имеют номера 2-4-6, если смотреть со стороны маховика двигателя. Порядок работы цилиндров двигателя: 1-2-3-4-5-6.Т.е. первый ближе к щиту (салону), второй ближе к радиатору. Изменено 22 июля, 2022 пользователем w_major Ссылка на комментарий
lopek Опубликовано 8 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2022 Да, есть конечно разнобой в информации. Сам убедился когда менял свои цепи. Там же получается V-образный двигатель в поперечной компоновке. Классически он продольный. Соответственно и нумерация цилиндров "как бы продольная".Представьте что двигатель расположен продольно, т.е. агрегатным ремнем к радиатору обращён. Слева-направо и ОТ себя считаете цилиндры.Первый самый ближний к Вам слева, напротив справа-второй. Следующий ряд: слева третий-напротив четвертый. и последний ряд: слева - пятый, и напротив справа от Вас шестой.Там где Первый цилиндр-Банк1, и там где ряд начинается цилиндром два-Банк2.Все. Можно поворачивать мотор обратно в поперечное положение.Что касается задающего диска, то это скорее всего секторальный диск на фазовой шестерне.Не получилось загрузить фото. Как не пытался.Попробуйте загуглить :yes2:Называется сервер загрузки фото и как там загрузите, оставьте здесь ссылки. Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 29 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2022 (изменено) Итог моей эпопеи с приводом ГРМ.Банк2 - ряд, который ближе к салону с первым цилиндром.По существу ошибки P0019, выплывающей после замены привода: В принципе ошибка может быть и с другим номером (например: P0018, другой ряд (банк) или сенсор), важно описание - несоответствие сигнала датчика РВ и КВ, именно несоответствие сигнала, а не рассинхронизация (P0016, P0017 и т.п.). Внешнее проявление: выскакивает чек на приборке через некоторое время после запуска мотора(до трёх минут), после сброса чека до следующего запуска он не появляется, но ошибка, все-равно, прописывается в ЭБУ практически сразу после ее сброса без чека. Вылечилась обучением распредвалов. Вероятно причина - отличие вершин импульсов от датчиков РВ, по сравнению с теми, которые были до замены привода ГРМ (именно вершин, т.к. фронты стояли идеально). Изменено 29 августа, 2022 пользователем w_major 1 Ссылка на комментарий
chem407 Опубликовано 30 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 ... Вылечилась обучением распредвалов. ...Как эта процедура выглядит на практике? Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 30 августа, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2022 (изменено) Цепляют Лаунчер к ОБД разъёму и запускают прогу. С запущенной прогой надо немного прокатиться. Изменено 30 августа, 2022 пользователем w_major Ссылка на комментарий
