Ошибки и проблемы с антарой (Z20DMH).
Serhiyyy
  • Ответов 165
И так сегодня пришла маленькая партия запчастей.
Пришло следующее:
- Масло Aral HighTronic SAE 5W-40 (было куплено у официального импортера данного масла в Украине);
- Помпа оригинал - GM 25183429 (в комплекте прокладки не было);
- Прокладка под водяной насос (помпу) - GM 96440231 (оригинал);
- Фильтр масляный Purflux - L399;
- Фильтр салона Hengst - E2955LI;
- Сальник распредвала Hyundai/Kia - 22144-27000 (оригинал нужно было ждать более двух недель, поэтому выбор пал на оригинальный сальник производства Mobis для Hyundai, сразу скажу качество выполнения мне понравилось, не ширпотреб);
- Ремень ГРМ - GM 96440343 (оригинал);
- Герметик для поддона двигателя Victor Reinz - 70-31414-10.
02.01.2019 ожидаю все остальные запчасти для замены ГРМ (антифриз и т.д.). Так же был дополнительно заказан ролик-натяжитель приводного ремня, так как старый уже болтался и ремень выступал в сторону на 4мм. и при физических воздействиях болтался, поэтому собственно был заказ оригинал GM - 96440419.
Так же была заказана прокладка под вакуумный насос и клапана вентиляции картера.
На 3, 4 число должна быть уже у меня посылка с распредвалом, гидрокомпенсаторами, рокерами и сальниками колодца клапанов (в клапанной крышке).
Изменено пользователем Serhiyyy
Фильтры масляные можно брать в 2 раза дешевле по Daweoo нормально работают.
Daewoo 93743595
Made in Korea.
У киа и hyundai на конвейер помимо mobis часто идет Poss.     Не путать с koss. Ибо первый намного лучшего качества.
Daewoo 93743595
Made in Korea.
Вы имеете ввиду, что Poss лучшего качества чем Mobis? (потому, что много положительных отзывов слышал. У знакомого есть Santafe, так он только все детали Mobis ставит и проблем не знает).
Касательно фильтра, посмотрел у нас цена почти одинаковая, что на Daewoo и Purflux.
На -5% даже дешевле Purflux. Когда покупал авто то смотрел, что все фильтра были Purflux, поэтому собственно покупал данную фирму, так как она не очень плохая.
Мостики так же заказал по Hyundai/Kia. Артикул - 22226-27900.
Осмотри на наличие люфта вала ТНВД. У меня было смещение ремня ГРМ из износа втулки насоса.
У нас фильтр по daweoo ,стоит 2,5$.
Не факт, что сальник по киа номеру будет мобис. Может быть и пос. Они оба должны быть нормальными.
Всех с Новым 2019 годом! Пусть в Новом году, никто вам не подходит свинью.
Собственно сегодня выложу фото обзор запчастей.
Касательно антифриза. Пришел мне Opel 19 40 678.
Пугаеь, что написано -38С°. Хотя спереди написано, что 1:1 равно -38С°.
Собственно прошу пояснения так ли я понимаю.
Всем спасибо.
Собственно начинаем фотообзор запчастей для моего антарика и надеюсь скорой его реабилитации :)
ЧАСТЬ №1.
Список заказанных запчастей:
Помпа (водяной насос) / General Motors - 25183429 / Количество: 1
post-12034-0-07357600-1546459239_thumb.jpgpost-12034-0-12951400-1546459244_thumb.jpgpost-12034-0-36365500-1546459248_thumb.jpg
Ремень ГРМ / General Motors - 96440343 / Количество: 1
post-12034-0-51317500-1546459253_thumb.jpgpost-12034-0-16010000-1546459257_thumb.jpgpost-12034-0-53164100-1546459261_thumb.jpg
Болты и шайбы под сливную пробку поддона / General Motors - 94535699 / Elring - 115.100 / Количество: 4 болта и 4 шайбы
Прокладка вакуумного насоса / General Motors - 96440322 / Количество: 1
Прокладка-клапан системы вентиляции картера / General Motors - 96440316 / Количество: 1
Прокладка клапанной крышки / General Motors - 96440309 / Количество: 1
Прокладка под помпу (водяной насос) / General Motors - 96440231 / Количество: 1
Фиксатор валов ГРМ / Quatros - QS10700 / Количество: 1
Антифриз концентрат красный / Opel - 19 40 678 / Количество: 1
Масло Aral HighTronic SAE 5W-40 / ARAL - 5W-40 / Количество: 2 по 5л.
Подушка корпуса воздушного фильтра General Motors - 96351042 / Количество: 3
Клипса (пистон) крепления радиаторной решетки бампера / General Motors - 94530623 / Количество: 12
Сегодня постараюсь выложить другую и третью часть запчастей :)
Продолжение фотообзора запчастей.
ЧАСТЬ №2.
Вал распределительный / General Motors - 96440157 / Количество: 1
post-12034-0-64843100-1546464553_thumb.jpgpost-12034-0-22612800-1546464560_thumb.jpgpost-12034-0-55411500-1546464567_thumb.jpgpost-12034-0-28190300-1546464573_thumb.jpgpost-12034-0-22676800-1546464579_thumb.jpgpost-12034-0-11023200-1546464585_thumb.jpgpost-12034-0-08959500-1546464590_thumb.jpg
Колпачок коромысла клапана (мостик) / Hyundai/Kia - 22226-27900 / Количество: 2
post-12034-0-74297100-1546463838_thumb.jpgpost-12034-0-07148600-1546463845_thumb.jpgpost-12034-0-13315100-1546463854_thumb.jpgpost-12034-0-76999200-1546463859_thumb.jpg
Гидрокомпенсатор толкатель клапанов / General Motors - 96801271 / Количество: 8
Коромысло-рокер впускного клапана / General Motors - 96440191 / Количество: 4
Коромысло-рокер выпускного клапана / General Motors - 96440192 / Количество: 4
Шайба тепловой защиты под форсунки / Elring - 293.140 / Количество: 4
Сальник (уплотнения) коленвала и распредвала / Hyundai/Kia - 21335-27000 / Hyundai/Kia - 22144-27000 / Количество: 2
post-12034-0-41332600-1546464692_thumb.jpgpost-12034-0-58077400-1546464696_thumb.jpgpost-12034-0-53954800-1546464700_thumb.jpgpost-12034-0-81650700-1546464704_thumb.jpg
Сальник (уплотнения) колодца клапанов / General Motors - 96440307 / Количество: 4
post-12034-0-84858500-1546464998_thumb.jpgpost-12034-0-32491200-1546465003_thumb.jpgpost-12034-0-67341900-1546465007_thumb.jpgpost-12034-0-79620600-1546465011_thumb.jpg
Герметик поддона картера двигателя / Victor Reinz - 70-31414-10 / Количество: 1
post-12034-0-18455300-1546465083_thumb.jpgpost-12034-0-99277900-1546465087_thumb.jpgpost-12034-0-75182000-1546465091_thumb.jpgpost-12034-0-88351900-1546465094_thumb.jpg
На этом вторая часть фотообзора окончена. Скоро будет третья :)
Последний и наконец-то финальный фотообзор.
ЧАСТЬ №3.
Ролик натяжной приводного ремня / General Motors - 96440419 / Количество: 1
post-12034-0-94203900-1546465329_thumb.jpgpost-12034-0-98653900-1546465346_thumb.jpgpost-12034-0-33402100-1546465353_thumb.jpgpost-12034-0-04675700-1546465357_thumb.jpg
Направляющий/паразитный ролик ремня ГРМ / INA - 532 0547 10 / Количество: 1
post-12034-0-27986700-1546465576_thumb.jpgpost-12034-0-29674600-1546465581_thumb.jpgpost-12034-0-79939500-1546465589_thumb.jpgpost-12034-0-61882800-1546465593_thumb.jpg
Натяжной ролик ремня ГРМ / INA - 531 0815 10 / Количество: 1
post-12034-0-37612100-1546465620_thumb.jpgpost-12034-0-09602900-1546465626_thumb.jpgpost-12034-0-95356400-1546465630_thumb.jpg
Фильтр воздушный / General Motors - 96628890 / Количество: 1
post-12034-0-51491700-1546465741_thumb.jpgpost-12034-0-35914500-1546465747_thumb.jpgpost-12034-0-42133000-1546465752_thumb.jpgpost-12034-0-91161600-1546465756_thumb.jpg
Фильтр топливный / Purflux - C507A / Количество: 1
post-12034-0-43291000-1546465997_thumb.jpgpost-12034-0-03378300-1546466003_thumb.jpgpost-12034-0-40353200-1546466011_thumb.jpg
Фильтр масляный / Purflux - L399 / Количество: 1
Салонный фильтр / Hengst - E2955LI / Количество: 1
post-12034-0-21967200-1546466040_thumb.jpgpost-12034-0-99219300-1546466044_thumb.jpgpost-12034-0-85390500-1546466050_thumb.jpgpost-12034-0-47281300-1546466055_thumb.jpgpost-12034-0-19825100-1546466060_thumb.jpg
Собственно на этом и всё. Покупка вышла недешевая порядка 900$ +-. Жду Ваших комментариев касательно выбора запчастей :)
Достойная закупка!
Когда будете снимать сальники коленвала и распредвала интересно было бы сравнить с оригой.
Ты даже оригинальный воздушный фильтр купил...
4 сливные пробки! - это конечно сильно про запас..
Достойная закупка!
Спасибо. Сливные пробки недорого стоят, поэтому купил для запаса, пусть будет.
Купил оригинальный, так как среди аналогов не очень понравился выбор, а Mann-Filter дороже оригинала.
До этого пользовался Meyle.
Сегодня или завтра моторист приступит к установке. Сравним сальники, как буду у него. Рассказал очень хитрую процедуру, что сальник можно посадить сразу на распредвал и вставить, но это только теория. Собственно решил не испытывать судьбу и купил фиксатор, так как для дальнейших замен пригодиться.
Кстати сальник распредвала был уже немного мокрый, но не давно начал сочиться так как не большое засорение маслом. Возможен вариант, что пошел сочиться из-за сильных вибраций. Надеюсь, что всё будет хорошо с моим зверем. И теперь нужно постоянно следить за этим. Мастер так же сказал, что возможно рокера немного подносились из-за того, что топливо пошло в поддон и поднялся уровень и соответственно потеряло свои свойства.
Фильтр воздушный покупай MANDO... Нормальный корейский производитель.
получается тебе до кучи , надо и клапан егр уже заодно снять пропшикать -почистить, вычистить от ржи 2 болтика, которые его держат.
посадить их на смазку для свечей накала...
Сообщу мастеру, что бы обратил на это внимание.
Одно, что забыл купить прокладку под впускной коллектор, что бы его почистить. Вот блин, это упустил.
он его снимать не будет.  Он же голову не поднимает тебе.
То есть чистка впускного коллектора без демонтажа головы невозможна?
Прокладка нужна для EGR? (потому, что я её не купил, а после заказа нужно ожидать 2 дня).
Прокладка под клапаном ЕГР металлическая - долгоиграющая... редко требует замены.
возможна,,,, просто ты первый раз упомянул про то, что будешь его чистить...
он снимается с головы, на болтиках крепится.  Если будете снимать впускной коллектор,
то на прокладку можно и заменитель купить, тот же erling..
то прокладку можно и заменитель купить, тот же erling..
Лучше конечно если прокладку поменять, а то мало ли.
Возможно пока только попрошу почистить ЕГР, а уже при замене задних сайлентблоков попрошу демонтировать впускной коллектор и почистить.
А вообще есть смысл в чистке впускного коллектора?
ну, как бы смысл есть.... но все зависит от степени загрязненности...
пусть эндоскопом посмотрит , со стороны дросселя засунет...
Впускной снимается нормально и без снятия головы. Немного теряется антифриза и возможно придется поменять шланчик под впускным. Осмотрись по состоянию, тогда и принимай решение на снятие и промывку.
Спасибо за ответы.
Насколько я правильно понимаю это нужно снимать и чистить?
Спасибо за ответы.
Все правильно. Но сначала сними заслонку и посмотри состояние, дурная работа ни кому не нужна.
