Akadem100 Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2019 (изменено) Так, значит, сразу заказывать новый регулятор давления? Насколько я понимаю - они не ремонтопригодны?Через час буду откручивать его. Если до вечера закажу - завтра приедет новый. Изменено 10 мая, 2019 пользователем Akadem100
kudan01 Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2019 не факт, стружки в топливном фильтре не было у тебя? тут почитай https://forums.drom.ru/daewoo-winstorm-chevrolet-captiva/t1151758686-p25.html б.у. регуляторы тоже дорогие https://norilsk.euroauto.ru/auto/cars/chevrolet/captiva/captiva_c100_2006-2010/dvigatel/regulyator_davleniya_topliva/
Akadem100 Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2019 Нет, в фильтре не было. А вот, когда снимал и чистил датчик положения распредвала (он магнитный похоже) на нем мелкая стружка была прилипшая (((
kudan01 Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2019 В 10.05.2019 в 09:09, Akadem100 сказал: Нет, в фильтре не было. А вот, когда снимал и чистил датчик положения распредвала (он магнитный похоже) на нем мелкая стружка была прилипшая (((это к топливной не относится.... выкрути еще датчик давления в топливной рампе... на торце стоит....
Akadem100 Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2019 Выкручивал - он чуть потемневший был, почти чистый.
Akadem100 Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2019 Б... 4 часа провозился - так и не смог открутить регулятор давления топлива (((Кто-то на форуме писал, что снимал его даже дважды, без снятия ТНВД... Интересно, это как? я даже шестигранник в него вставить не могу! или впускной коллектор надо снимать?
Akadem100 Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2019 (изменено) Что вообще легче: снять ТНВД или снять впускной коллектор???А, все, разобрался - чтобы снять ТНВД, все равно нужно снимать впускной коллектор!!!Вот гемор ((( надеюсь справлюсь Изменено 10 мая, 2019 пользователем Akadem100
Серлена Опубликовано 11 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2019 Жена подарила набор (макита) так там торексов завались и по длинне и по размеру.+ дикое не желание снимать только что поставленный новый ремень грм. Без снятия впускного коллектора изловчился и снял.Только нужен инструмент.
Akadem100 Опубликовано 12 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 (изменено) Да, у меня тоже получилось! ))) Вчера снял этот дозатор!!! Правда пришлось на яму заехать и еще товарищи помогали с шашлычком )). Да, дозатор можно снять без снятия впускного. Для этого надо снять все трубки охлаждения, вакуумные и топливные, снять трубку масляного щупа, и тогда можно достать до всех 3-х болтов (под 25 звездочку).Новый Регулятор заказал, сегодня вечером приедет, попробую. Но уверенности, что старый не работает, никакой нет., потому как при подаче 12В, он клацает с какой-то задержкой, нерегулярно, иногда плюется остатками топлива, но как должно быть ХЗ.А кто нибудь знает как проверить дозатор "на весу"? как должно быть? Изменено 12 мая, 2019 пользователем Akadem100
kudan01 Опубликовано 12 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 да он скорее всего шим -сигналом управляется, не проверишь ты его так...Если не он, то сразу ищи б.у. ТНВД.
Akadem100 Опубликовано 12 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 В 12.05.2019 в 09:09, kudan01 сказал: да он скорее всего шим -сигналом управляется, не проверишь ты его так...Если не он, то сразу ищи б.у. ТНВД. это самое грустное предположение (((
kudan01 Опубликовано 12 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 6 лет назад, брату 2 б.у. тнвд подкидывали.... заработал только один и по сегодняшний день качает.в старом тнвд , когда вскрыли, лопнула пружина на одной из плунжерной паре. то же машина с коммон рейлом.стружки в системе не было. Мозги нам вынес стары тнвд, то качал, то не качал, то нужное давление давал, то не совсем...
Makkenek Опубликовано 12 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 Андрей, клапана в плунжерах видать поизносились и получается то держит то нет. Плунжерные пары поставляются как запчасть и при условии что вал и всё остальное целое можно заказать и поменять, но опять таки после их замены, впрочем как и дозирующего клапана желательно и даже обязательно делать его пилотную настройку сканером. Про стерильность при любых ремонтных процедурах с топливной думаю рассказывать не нужно.
Akadem100 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 (изменено) Ура, ПОБЕДА!!! Счастье привалило ))) ТНВД не понадобилось покупать. Вся проблема былав этом самом регуляторе давления топлива!!! Уже на колесах ))) Всем СПАСИБО, кто принимал участие советами!!! И ВАМ СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ!!Ё! Изменено 14 мая, 2019 пользователем Akadem100
kudan01 Опубликовано 14 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2019 Надеемся, что обойдешься малой кровью...
Серлена Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 Лично мне эта (малая кровь)обошлась в 15т.р. Это выезд спеца с компом + дозатор. А если посчитать сколько малой крови +время я потратил до того как вызвонил спеца, волосы дыбом встают.Хороший спец дорогово стоит за 20 минут я получил курс устройства ДВС.и где этот датчик спрятался.(ПАДЛА)
kudan01 Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 В 15.05.2019 в 04:53, Серлена сказал: Лично мне эта (малая кровь)обошлась в 15т.р. Это выезд спеца с компом + дозатор. А если посчитать сколько малой крови +время я потратил до того как вызвонил спеца, волосы дыбом встают.Хороший спец дорогово стоит за 20 минут я получил курс устройства ДВС.и где этот датчик спрятался.(ПАДЛА) это не сложный ремонт.... а ошибку ты мог словить и простым elm - ом.
Akadem100 Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 Малой кровью не обошлось ((( Сейчас ехал на работу, после первых же 500м дороги тяга пропала, педаль газа не реагирует, остался на холостых оборотах. Простоял на ХХ 20 сек. - педаль стала активна, включил передачу - машина поехала, так повторилось 4 раза на 10 км. (((На обеде поеду ошибки проверять OPCOMом.
Akadem100 Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 Съездил домой 10км - без проблем. сбросил ошибки, которые не сбрасывал после ремонта - (Общее количество кодов ошибок: 5P2120 - Низкое напряжение датчика 1 положения педали акселератора (03) - Не присутствуетP0460 - Высокий входной сигнал цепи датчика уровня топлива (07) - Не присутствуетP0090 - Обрыв цепи электромагнитного клапана дозирования топлива(04) - Не присутствуетP2453 - Датчик давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик(08) - ПрисутствуетP0089 - Низкое давление в магистрали(12) - Не присутствует) Проехал еще 30км в городском цикле - проблем не возникло
kudan01 Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 P0089 - самая страшная из ошибок....надо их сбросить и смотреть опять.
Akadem100 Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 В 15.05.2019 в 09:36, kudan01 сказал: P0089 - самая страшная из ошибок....надо их сбросить и смотреть опять.Сбросил, катаюсь, пока новых ошибок не возникло
sts Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 (изменено) В 15.05.2019 в 09:36, kudan01 сказал: P0089 - самая страшная из ошибок....надо их сбросить и смотреть опять.Не надо пугать народ, P0089 не страшная, а просто дешево не лечиться. У каждого под кода своя цена. Изменено 15 мая, 2019 пользователем sts
Akadem100 Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 В общем, после сброса ошибок, покатался я еще по городу, по трассе, всего 70 км накатал, больше педаль не тупила, но чек опять получил. Думал - как всегда на забитый сажевик ругается. Приехал домой просканировал и вот озадачился, ошибка которую утром сбрасывал (думал в процессе ремонта случайно появилась (типа при включении зажигания с отключенными датчиками)) вылезла мне опять: Общее количество кодов ошибок: 3P2120 - Низкое напряжение датчика 1 положения педали акселератора (03) - Не присутствуетP0460 - Высокий входной сигнал цепи датчика уровня топлива (07) - Не присутствуетP2453 - Датчик давления сажевого фильтра вне диапазона/рабочих характеристик(08) - Не присутствует с двумя последними - все понятно, а первая меня что-то напрягла. Этот датчик APP важная штука, (на езду вроде не влияет)? откуда это вылезло? этот датчик меняется или лечится? 2 раза появилась ошибка - это уже не случайность.
kudan01 Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 Именно на z20dmh по ошибкам педали - ты первый написал.
