Akadem100 Опубликовано 15 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 15 мая, 2019 нет, не первый. Вот нашел здесь тему: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2633-p2138-i-p2121/page-2
Akadem100 Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 В 16.05.2019 в 03:35, kudan01 сказал: Я имею в виду 2.0 мотор.Подскажите, плиз, есть где-то информация, какое реле за что отвечает в коробке предохранителей?
kudan01 Опубликовано 16 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2019 https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2009-protivotumanki-kak-khodovye-ogni/page-5 https://www.drive2.ru/l/464347400983544449/ я как-то себе один раз распечатывал - и в бардачок! :D:
Akadem100 Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2019 только сами реле нигде не расписаны (((
kudan01 Опубликовано 17 мая, 2019 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2019 В 17.05.2019 в 06:18, Akadem100 сказал: только сами реле нигде не расписаны (((там понятно если английский конечно, слегка тянешь.
Akadem100 Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Опубликовано 9 января, 2020 (изменено) В 17.05.2019 в 07:21, kudan01 сказал: Подскажите, плиз, при вырезке сажевого фильтра с перепрошивкой, обязательно ли вырезать катализатор? Если не вырезал, может ли это привести к каким-то проблемам? Каким? Изменено 9 января, 2020 пользователем Akadem100
kudan01 Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Опубликовано 9 января, 2020 вроде кат не режут.... надо же хоть чем-нибудь пламя на выходе гасить..
Akadem100 Опубликовано 9 января, 2020 Жалоба Опубликовано 9 января, 2020 В 09.01.2020 в 14:45, kudan01 сказал: вроде кат не режут.... надо же хоть чем-нибудь пламя на выходе гасить.. Понятно, спасибо.
Akadem100 Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 Кто-нибудь может сказать какой номер регулятора давления на ТНВД у вас установлен, есть подозрение, что мой не подходит. У меня Bosch 0 928 400 669
kudan01 Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 В 10.01.2020 в 09:47, Akadem100 сказал: Кто-нибудь может сказать какой номер регулятора давления на ТНВД у вас установлен, есть подозрение, что мой не подходит. У меня Bosch 0 928 400 669какой номер насоса по бошу?регулятора видим 2 : https://korsp.ru/d_catalog3/gm/fuel/dozirovochnii-klapan-tnvd-winstorm-z20s--bosch.htmlhttps://korsp.ru/d_catalog3/gm/fuel/klapan-regulyator-davleniya-topliva-limiter-na-rampe-z19d--z20s--d4cb--d4ea--d4eb--d4fa--d4fb--bosch.html
sts Опубликовано 10 января, 2020 Жалоба Опубликовано 10 января, 2020 В 10.01.2020 в 09:47, Akadem100 сказал: Кто-нибудь может сказать какой номер регулятора давления на ТНВД у вас установлен, есть подозрение, что мой не подходит. У меня Bosch 0 928 400 669В чем проблема с регулятором? Какой ТНВД у вас стоит и что на что была замена? т. е регулятор менялся отдельно от насоса и или совместно. Завтра если не забуду посмотрю в гараже, валяется у меня неисправный от 142 насоса.
sts Опубликовано 12 января, 2020 Жалоба Опубликовано 12 января, 2020 На ТНВД датчик по БОШу 0 928 400 669, на корпусе видно этот номер.
BVV83 Опубликовано 12 мая, 2020 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2020 Обзор 2.0 CDTI:https://youtu.be/BjMh-tLyta4
kudan01 Опубликовано 7 ноября, 2020 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2020 не могу найти мы тут обсуждали подтекиоколо форсунок маслозаливной. тогда я менялпрокладочку под заглушкой форсунки...теперьрешил поменять прокладку в крышке..благо пооригиналу недорая
