Стартер не крутит при заряженном аккумуляторе
Сейчас то конечно уже все промазал, где можно было. Но для меня открытием было, если честно, что опресованный провод может потерять контакт с наконечником, это же не гайка, которая может прослабиться и открутиться. Клеммы да, неплохие, три года назад таких нигде не было. Заказал те, что заказал, поскольку в карточке товара было указано, что они свинцовые, оно оказалось, что продавец мне подложил "свинца".
P.S.: Кстати токопроводящая паста - нифига не проводит ток) Ни графитовая, ни медная. Везде разочарованные покупатели, которые тыкают в нее омметром, а там - сопротивление) Она только под давлением работает, и то по большей части только защищает поверхности контакта.
  • Ответов 86
В армейке переделал контактных наконечников по низкой стороне 0,4кВт достаточно. г.Мирный Архангельская обл. температурный качели от -50 до +30. Окисляется и алюминий и луженая медь(чуть хуже) и по контактной площадке под болтом и по запрессовке внутри наконечника и гильзы. Часто определась проблема и задача по перекосу фаз под нагрузкой и в темноте по свечению) когда уже контакт вот вот потечет. Никаких контактных паст не было в наличии).
Пс Хорошая контактная паста на основе благородных металлов или серебра. Все остальное работает лишь от окисления если по месту контакта при опрессовке чтобы продавать окисную плёнку.
Свинец как мягкий метал зачищается даже грубой тряпкой.
Наконечники хорошо бы металлической шерстью зачищать, но эффект будет если даже поскоблить и снять окислы отверткой. При пайке это обычно зачищают ножом либо распускать  многпроволочный провод и скручивая ножом его либо наскоряк поскоблив поверхности. Толстый кабель емнип на газели уже прилично позеленевший "разлохмачивал")и зачищал металлической маленькой круговой щёткой дрелью. Окисления многопроволочные кабели и провода не только просаживаются по точке контакта, но и по причине потери сечения. Все согласно закону Ома и ТОЭ. Всем хороших!) контактов, надеюсь не был навязчив.
Пс Спасибо что напомнили. Пожалуй сниму сегодня аккум, пока провода колом на морозе не встали. Помою, заряжу и видимо уже завтра поставлю с чисткой контактов.🤫
  В 14.11.2024 в 21:28, Domosed39 сказал:
Показать
Конечно сопротивление, это же масляная жидкость, а не рельса медная )
И, да. её функция больше защитная от окислов. А на тонком слое в месте затяжки сопротивлением можно пренебречь.
Я тоже не выбрал из магазинной, сделал сам, даю рецепт - Смазку графитовую которая типа для шрусов, обычную дешевую от ойлрайта, набираем её со столовую ложку, трем туда графитовый контакт от электроинструмента (рублей 70 в продаже) напильником (крупный наждак, и т.д.) пока масло не насытится до густоты. Применяем в затяжных электроконтактах.
Для гильзовки силовых проводов - наполняем гильзу этой пстой, опрессовываем пресс-клещами. Электрикам такое нравится, да и мне тоже. Альтернатива - горячее олово вместо пасты, но менее удобно. Но зато тогда контакт - мегакрутотень.
  • Нравится 1
  В 15.11.2024 в 02:09, Иванович сказал:
Показать
Китайцы с удовольствием предложат, вон на алике полно, какая хочешь. ) 146% золото платина изумруды, любого цвета, хоть клеммы мажь, хоть ногти крась, хоть тортики глазируй, смеси универсальные ))
На наших маркетплейсах всё оттуда же, просто ждать почтой не надо. А сами мы ничего не производим. Так что - своими руками, рецепт выше. )
  • Хаха 1
  В 15.11.2024 в 16:13, GREEN сказал:
Показать
  Кеннеди тоже я🫣?
  Если бы не перекройка... да что там ворошить, назад не вернешь. Бессонница вот только заморила.
 Карандаши простые дома не переводятся и где-то в инструментах графитная щетка прижилась...да и запаять можно, стеклодеяло на балконе в пакете старое валяется.
Пс эта наша смазка
https://www.ozon.ru/product/tokoprovodyashchaya-smazka-superkont-20gr-kontaktnaya-pasta-dlya-elektrokontaktov-956960112/?__rr=1
  В 15.11.2024 в 16:05, GREEN сказал:
Показать
Я взял такую, медную. https://www.ozon.ru/product/tokoprovodyashchaya-smazka-superkont-skm-20-gr-kontaktnaya-pasta-dlya-elektrokontaktov-398071577/?oos_search=false
Вроде нормальная, с виду коричневая, а размешаешь как в инструкции указано - светлеет, становится реально медного цвета, потом постоит, опять темнеет.
Полагаю это оригинальная российская контактная смазка Суперконт с тестами и документами без платины и изумрудов.😀
http://www.supercont.net/?ysclid=m3jta64qbq984063454
  В 15.11.2024 в 19:04, Иванович сказал:
Показать
Нене, карандаши не надо, особливо кетайские, нет там уже графита. А вот с графитной щеткой не смухлюешь, дрель не заведется. Но кетайцы работают над этим, 2млрд лучших умов планеты )
  В 16.11.2024 в 06:59, Иванович сказал:
Показать
Ну отзывы на озоне вроде гуд. Лишь бы там за эти деньги медь была а не краситель яиц на кетайскую пасху ). Контакт при затяжке по любому будет, но блин как же меня колбасит когда меня за мои же деньги дурят )
Это как типа купил билет в цирк, а тебя же выступать клоуном на арену гонят )
И, да, насчет этих вот "медных смазок", вот что еще меня остановило от покупки этих Суперконтактов тогда - медь после истирания в порошок подвержена окислению, причем в случае с "медной пылинкой" - быстро и насквозь. А первый изобретенный полупроводник, как мы знаем, как раз - окисел меди. Так вот тогда и решил что мазать этой ... ээ... пастой тормозные диски при переобувке - нормуль! А применять по назначению - ну не знаю...
- раздумывал я натирая графит...
Показать
Эх, поднимем аптайм форуму, продолжим! )
Ну вот представь, ты нормальный коренной Русский мужик, даже отчество не бусурманское ), живешь на Родине, предпринимаешь "на хлеб" тут же. Выстраиваем алгоритм причинно-следственных связей:
1. Хочу зарабатывать, вот придумал как - токопроводящей пастой Отчизну токонаводнить.
2. Из чего - знаю, дед инженер состав передал в свое время. Надо масло и медь в порошке.
3. Оглянулся вокруг - масла с нефти вдоволь гонит Сибирь бескрайняя!
4. А вот медь как в порошок истереть.. Опять оглянулся вокруг - а станков то уж лет 30 не видать за 3000 верст... А цена станку - всем Иановичам в третьем поколении не расплатиться... (
5. Может Брат китаец поможет? -"Да, Иваныча, бери хоть вагона много, 5 баксов бочка, качества хороший, медь настоящий 146%! Жёлтый!"
6. А коробочка с буквами русскими? -"Нет проблем Иваныча, хоть жена твой красавиц нарисуем, рубь за коробочка!"
7. И стал раздумывать Иваныч, но недолго...
Заканчивай историю )
  В 16.11.2024 в 12:51, GREEN сказал:
Показать
 Понимаю ваш сарказм. Однако технология производства ультрадисперсных порошков была разработана одной из первых на Урале это технология Римет. Завод и офис у них на Амундсена в г. Екатеринбург, все крутится и работало все, не уточнял с год. Технология разработана еще в СССР и поверьте себестоимость этих порошков при отработанной технологии не так уж и высока.
Стара печаль моя стара), вчера вновь прочел сайт Римета, не заморачиваются они на объемы и токопроводящие смазки в каталоги отсутствуют. им видимо и присадочной темы и для металлургии хватает.
Присадочники кстати российские и ультадисперсные порошки производят различной природы и металлические и тефлоновые и деже искусственные серпентиниты. Все на своем оригинальном оборудовании. Тема с наноалмазами произведенных в камере взрыва тоже тема интересная емнип где то в Красноярске и в Челябинске и у нас в ЕКБ присадку производили.
ПС Сегодня тепло, аккумулятор на зарядку поставил. Контакты промыл аэрозольной обезжиркой, потер тканью мин окислы ушли.
Баллон с вот такой смазкой обнаружился, как всегда после смены резины))), под водительское кресло закатилась, думаю слегка мазнуть силовые клеммы на аккумулятор, сверху силикончиком обрызгаю. И одеяло из стеклохолста тоже нашли.
  В 16.11.2024 в 14:46, Иванович сказал:
Показать
Вернулся Ваня из Парижа с экскурсии. Пригласил Маню и делится своими
впечатлениями.
- Ой, Мань! Забрался я на ету саму Эйфелеву башню,посмотрел
налево, мать твою так, направо посмотрел, вот ведь б.... какая, прямо
посмотрел- просто оху..
Поворачивается к Мане, а она плачет.
-Ты, дура,
чего ревешь.
- Ой, Вань, красота-то какая!
Кстати, руль Москвичу согласно наказу Мишустина обещали сделать своими силами к 2032 году, и это не сарказм, и сорри за оффтоп...
  В 17.11.2024 в 21:14, GREEN сказал:
Показать
 "Тебе бы не картины, начальник, тебе бы книжки писать. "
 Пс С бусурманами ты бы по аккуратней). Жизнь настолько непредсказуемая, что не знаешь где вместо пряника горчички на хлеб намажут. Ешь ты её как повидло и как не удивительно - радуешься🤫, думаешь хорошо что не перчика щедро отсыпали.
  Тоже появилась проблема с запуском стартера. Antara с двигателем 3.2 дорестайлинг. Стартер всегда работал хорошо, никаких признаков неисправностей не было. Неделю назад заглушил двигатель и он перестал заводиться. Проблема не в АКБ и не в прохом массовом проводе. Массу элементарно можно проверить щупами для прикуривания. Потом машина постояла с полчаса и завелась как обычно. Проездила еще пару дней нормально. Заглушил двигатель больше не заводится. Бензонасос гудит, приборка загорается и гаснет, а стартера не слышно. Реле переставлял (в салоне тоже) не помогло.
Посмотрел схемы в TIS2000. Схема запуска простая - поворачиваешь ключ и на 85-м контакте реле К61 появляется "+" (его отправляет блок управления двигателем). Т.е. сигнал на включение реле стартера есть.
В схемах TIS если перечеркнуто Z24XE то это значит, что не относится к этому двигателю
т.е. относится ко всем другим, кроме этого (если я правильно понимаю).
На 86-м контакте реле К61 (стартера) есть постоянный "-". Так и должно быть.
На 30-м контакте реле К61 постоянный "+".
На 87-м присутствует постоянный "-".  Вот и думаю, что это за "-". Это масса, которая возвращается через катушку втягивающего, или это замыкание?
Если подаю на 87-й "+" напрямую с АКБ, то проскакивает искра и не слышно щелчка втягивающего.
До стартера добраться пока не могу. Попробую видеокамерой посмотреть что там с ним. Оригинал стартера стоит примерно 150000. Заказал аналог Krauf STD6673RN (с доставкой СДЭК почти 10000).
Может кто-то подскажет еще какие-то варианты по проверке стартера без его демонтажа?
FU5 предохранитель стартера.pdfПолучение информации... Блок управл двигателем (STA 122 бело фиолет).pdfПолучение информации... Запуск стартера.pdfПолучение информации... К61 реле стартера.pdfПолучение информации... Схема жгутов.pdfПолучение информации... Х106 мама.pdfПолучение информации... Х106 папа.pdfПолучение информации...
Пробег 196 000. Пока до втягивающего не добрался. Машину заглушил на улице, а толкать в гараж будет сложно. Как новый стартер приедет, то потащу в гараж. Судя по тому, что при подаче "+" на 87-й контакт реле проскакивает искра, с проводкой до втягивающего все должно быть нормально. Похоже со втягивающим что-то. Или заклинило его или пятаки подгорели. Но как-то резко перестало все работать. Стартер всегда работал отлично.
Проверить втягивающее было бы не сложно замыканием контактов "+" втягивающего и "+" на входе к самому стартеру. Сложно похоже добраться до стартера на этом двигателе. Может удастся растолкать его, снять защиту снизу, и станет понятно все.
Когда пытался запускать стартер, то сигнализация показывала хорошую просадку по напряжению АКБ. Потом уровень напряжения восстанавливается.
Изменено пользователем GNG
Да ничего странного. 10 000 не великие деньги. Лучше поставить новый аналог, чем старый оригинал неизвестного состояния с разбора. К стартеру все равно лезть и снимать его. Поставлю новый аналог, а оригинал будет отремонтирован и положен на полку. Если даже не понадобится поставить новый оригинал (вдруг найду какую-то причину в проводке), то положу его на полку, т.к. машина не новая и когда-то он все равно понадобится. А дешевле он точно не станет.
Проблема была в стартере. Подробности о том, как его оттуда выковырять и поставить новый, напишу позже.
В общем старый стартер был снят. После снятия стало понятно, что у него болтается свободно бендикс по оси. Как снять стартер показано и на драйве https://www.drive2.ru/l/513447192233509238/
Но дополню подробнее. Сначала снимается металлическая защита, которая крепится в 4-х точках (болты или гайки). Потом снимается пластиковая защита или, как у меня, спойлер от Сатурна. И становится видно, где ж находится стартер. А находится на 3.2 он за катализатором. И достать его оттуда, не сняв банку катализатора, невозможно.
 IMG_20241203_143555.thumb.jpg.071baa40daad94e29197859e553d03bd.jpgIMG_20241203_143546.thumb.jpg.2cf8618749944888e2d10e5ad6d68e97.jpgIMG_20241203_143801.thumb.jpg.3a5ad2bae73196833cda993660606574.jpg
Чтобы снять банку я нагревал болты маленькой газовой горелкой, т.е. обжигал ржавчину. К нижним 2-м гайкам и одной верхней подобраться легко. К 4-й, которая верхняя и со стороны двигателя, с горелкой не подобраться. Потом залил резьбу какой-то жижей типа WD-40 и открутил гайки. Но тут для верхних гаек банки катализатора понадобится вороток общая длина которого около 36 см.
