USB зарядка. Врезной вариант в панель.
Так она же изогнутая!?
И все типа зарядки с выносными разъемами не имеют режима быстрой зарядки, а это в авто очень важно.
Добраться к этой планки можно сняв блок климата.
Для этого нужно демонтировать панель с дефлекторами, вынуть серебристую вставку и под ней уже саморезы климата.
Планка действительно слегка изогнута, но разъем usb-мама встает как родной. Что касается быстрой зарядки телефона- вопрос спорный, особенно в дальней дороге. Здесь все зависит от телефона, например для самсунга большинства моделей достаточно подать 9В/2А, а сэтим великолепно справляются стабилизаторы напряжения с алиэкспресса( 3А выходной ток, регулировка напряжения плавная от 0 до 12В). Цена платы 100-150 руб. Хотя на мой взгляд лучше поставить стандартные 5В выхода и хрен с ней с быстрой зарядкой.
в районе акпп где подстаканники есть съемная крышка, поставьте туда, если накосячите, так хоть не видно будет....
Это актуально для дорейстала.
