Демонтаж прикуривателя
У предыдущего владельца было что-то подключено из дополнительного оборудования. Похоже перед продажей девайс был снят, а его проводка тупо обрезана. Два провода, черный и красный. Концы проводов заизолированы, но все равно меня как-то напрягают провода под напряжением. Обрезали их под бардачком. Провода уходят в сторону рычага АКПП. Снял декоративную металлическую накладку и с помощью фонаря определил, что провода идут к разъему прикуривателя.
Помогите советом как к нему подлезть. Есть у кого-нибудь пошаговая инструкция как снять рычаг АКПП? Или нужно снять панель с дверцей к блоку предохранителей?
Я бы оставил проводки, заизолировав концы термоусадкой.
Могут ведь и пригодиться впоследствии...
Привет! Вроде там что-то встречал  https://www.antara-club.ru/index.php/topic/443-sniatie-mobilnogo-portala-ne-bliutufa/
Там о дорестайлинговой Антаре речь идет.
Я не сторонник в штатную проводку врезаться. Хотя если не найду как пролезть к разъему прикуривателя, последую Вашему совету.
Надо снимать туннель, я по лету менял задний прикуриватель (крышка обломилась), на всё про всё ушло минут 30, к сожалению фоток не делал, но нашёл инструкцию на просторах инета, вроде как на драйве.
Может кому понадобиться...
1. Нужно чем-нибудь поддеть и отвернуть резиновый коврик. В результате этого откроются  два самореза
2. Откручиваем их.
3. Тянем нижнюю часть панели прикуривателя немного на себя и опускаем ее вниз
Изменено пользователем Mimus
