Борьба с ошибками p0544 p02080.
kudan01
это при том, что свечи меняются без снятия выпускного коллектора...
У меня шпильку выпускного сломало давно, осмотр показал- повело выпускной.
Перед установкой выпускного надо его шлифовать , а то повториться.
будем посмотреть.
Неужели не у кого с форсунками проблем не было?
  • 6 месяцев спустя...
Какие симптомы сопровождались с ошибкой Р2080? У меня глохнет на ходу иногда. Потом заводится не сразу, а иногда сразу. Когда скорость падает с оборотами или на месте стоит. У кого такое было? Сегодня поймал эту ошибку! Раньше не показывал Торк. Если заглохла, то ключ с машинкой появляется, выключаешь зажигание и заводишь, то пропадает! 4 раза на диагностику ездил!! Результат-0. Каждый раз разводят руками.. все в норме говорят!
читаем внимательно весь пост.. https://www.antara-club.ru/index.php/topic/7742-borba-s-oshibkami-p0544-p02080/?p=297331
снимаем датчик и внимательно провряем проводку, особенно возле его фишки... я там ее перепаивал раза 3. пока весь датчик не поменял.
Я все прочитал внимательно! Спросил какие симптомы были? Как себя машина вела, когда ошибка загоралась?
горит постоянно чек... ошибка активная ... висит в памяти...  машина у меня не глохла...
просто ездил.... но решать ее надо было немедленно ибо , если из-за нее не будет прожигов -
сажевик забьется и стать можно колом.
http://www.clubcaptiva.ru/RU/Documents_2011/Captiva/SM-C140/92564247.ru.html
ошибка конкретная именно по проводке к датчику его фишке либо самому датчику... с этого надо и начинать....
До разъема 5в поступает. Датчик открутить не смог. Хитро стоит на 2.2! Нужна спецголовка. Спасибо, ещё раз! Буду разбираться!
попробуй на разъеме датчика контакты звонить.... может там разрезной ключ подойдет..
