prolog64 Опубликовано 21 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2019 В общем проблема следующая. Дворники работают нормально, охват при работе полный, то есть очищают полностью как и раньше. Но при выключении остаются под углом в 45 градусов, перекрывая обзор. Не встают на место. Приходится выходить и вручную их запихивать на место. Поехал к официалам, те посмотрели и говорят, что сдох двигатель с редуктором. Я могу понять сдохший двигатель с редуктором когда бы очистители не работали вообще. Или имели неправильный ход. Но по факту это работает, только застревает при окончании цикла, или при ручном выключении. Кто нибудь сталкивался с подобным?
kudan01 Опубликовано 22 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2019 То ж была тема про контактную втулку вроде в моторе..
prolog64 Опубликовано 12 мая, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2019 Куда не поеду, везде "у нас сегодня нет специалиста". В общем спасибо выходным, собрал волю в кулак и сделал сам. Потратил 40 минут.
