Авто тупит при ускорении
sergeika
Всем привет, проблема в следующем, при резком ускорении со скорости от 80 км/час и выше (например при обгоне), при нажатии на педаль газа сначала идет динамичный разгон, но практически через 2-3 секунды динамика падает, причем по ощущениям на той же передаче, как будто резко сокращается подача топлива в цилиндры. При обгоне это сильно напрягает. Кто сталкивался с подобным, и как это лечится?
Лечится это в первую очередь выяснением ошибки, т.е. кода (номера) ошибки, а там по результатам. Ну еще воздушный фильтр может быть забит.
Изменено пользователем bolex
Фильтр исключаем, меняется регулярно, а что касается ошибки, разве она не отображается в виде пиктограммы автомобиля с ключом на панели приборов в случае наличия?
Изменено пользователем sergeika
На дизеле насколько помню есть дополнительная синтопоновая накладка на фильтре и установлена она не зря. Проверить фильтр будет не лишним.
Ошибка Р200А на панеле не появляется.Ее можно увидеть только сканером, даже ЕLM327.Тяга пропадает.Сам буду решать эту проблему.
  • 7 месяцев спустя...
Такая же хрень происходит, появилась после ремонта форсунок...Но форсунки прогнаны на стенде все в порядке да и на машине ошибок никаких не выскакивает... Топливщики подключались компьютером,смотрели в динамике, никаких проблем не нашли...
Я вылечил ошибку Р200а заменой электромагнитного клапана байпаса воздушного надува 25183170.Их у нас два, менял нижний.Результат, ошибки больше нет , машине вернулась тяга.
Изменено пользователем Сергей Павлович
Так симптомы у вас были те же? Машина тупила именно на 4,5 передачах под нагрузкой?
Вы решили вашу проблему?
