Ошибка P02CD
Добрый вечер!!! Нужна помощь или какие у кого мысли есть. История такая, купил машину, отьехал 20 км и выскочила эта ошибка,машина перешла в аварийный режим, 1500 об. Поехал я на диагностику в Bosh сервис, оказывается моя машина у них была с такой ошибкой год назад. Начали поднимать историю что делалось, оказывается на пробеге в 20тыс,на ней проверяли все форсунки, одну как бы отремонтировали и поменяли местами... но коррекция так же была высокая по 1 форсунки. Я вчера у них проверил опять форсунку на 1 цилиндре, она прошла тест и ей был присвоен новый код. После установки, коррекция по 1 форсунки всё равно высокая, в районе +68. Ещё по утрам когда заводишь машина секунд 30 дёргается буд то троит. И иногда при троганье на малых оборотах машина дёргает. Ну и ошибка раз в 100 км выскакивает Р02СD, я её ЕLM стираю и еду дальше. У кого какие мысли, где капать? Все форсунки в порядке, расход обычный нормальный. Но каждые 50-100 км выскакивает эта ошибка.
  В 26.05.2019 в 15:38, Евгегий сказал:
а остальные форсунки почему не проверили? или хотябы коды новые присвоили бы
Так а смысл был их проверять если у предыдущего хозяина, у меня выскакивает ошибка по пределу первой форсунки, тем более предыдущий хозяин проверял все форсунки, и даже в первый цилиндр поставил со второго и всё равно выдаёт ошибку по первому цилиндр.
Все форсы на стенде прогонять надо.
Была похожая ошибка, проверял все, по первой показал небольшое завышение, менял клапан с распылителем первой форсунки.
Изменено пользователем DEMONKarelia
  • 8 месяцев спустя...
У меня ошибка Р02СС. По первой форсунке, тоже на стенде присваивали новый код. После пробега 600 км ошибка вылезла снова. Вывод: ремонт форсунки (замена клапана и распылителя) или установка новой. Первый вариант дешевле.
Вам рекомендую также ремонт первой форсунки.
Ссылка на похожую проблему на Драйве2:
https://www.drive2.ru/l/531235641103483304/
