gremih Опубликовано 7 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2019 (изменено) НА ЗСД (платная скоростная магистраль в СПб) педаль газа не стала реагировать на плавное нажатие. Принадавил на нее сильно. В ответ загорелась вся гирлянда и авто с ключиком и бочонок и АВС ... Но авто ехало, остановиться смог только через несколько км.Выкл двиг. Завел, осталась гореть только авто с ключиком. Прибора собой не было, поэтому... поехал дальше.Через 120 км доехал, поставил на Р и тут опять все загорелось. Но я ведь уже приехал :D: . Выкл двигатель и ушел. Через пару часов вернулся и завел. Гирлянда горела. Сброс клеммы АКБ, не помогло. Горели авто с ключиком, "бочонок", падающая авто, вроде все. Попытки еще раз откл АКб результата не дали.Но авто двинулось с места и поехало... метро 100, не более. Погасло все... вообще, но двигатель работал и авто медленно ехало.Оставился, выкл двигатель и ... больше он не завелся. Ключ вынул, вставил, дисплей загорелся и все потухло как только повернул зажигание. Стартер не двинулся. ....Авто очень надо было запустить. т..к через 5 часов надо обязательно отвезти человека из города на границу с Эстонией. Место остановки- проселочная дорога при садоводстве в глубинке Лен.обл, никаких автомагазинов ближе 10-15 км нет.Напрягся прилично...Нашел в бардачке преобразователь 12В-5В USB с индикацией напруги, вставил в прикуриватель и .... напруга = 10.5 (потом показало и 9,7 В). Т.е. гена не заряжал АКБ, я ехал (имхо от ЗСД???!!!) на одном АКБ и вот результат.Были с собой провода- "прикуриватели". Удалось через какое-то время остановить простое русское авто Жигуль! (до этого все проезжающие авто были импортные и народ как только слышал про прикуривание тут же уезжал :sleep2: .Молодые парни, безбашенные ибо... перепутали провода и + на - замкнули. Раздался бах с искрами :D: Не новый год конечно, но дернулись все - и они и я :D:Но авто были выключены, ключи вынуты из замков и все обошлось :yahoo:Завели мой авто, остался гореть только "бочонок" справа на дисплее, напруга 12.9. Поехал, постепенно напруга поднималась, т.е. гена работал и заряжал АКБ.Добрался до дома, подключил ор-сом. Ошибки следующие - двигатель P0340-28, U0121-71 (2 раза) P0700-00, P0299-00, АКПП P0562-00 и еще что-то в т.ч. в кузове, трансмиссии и т.д. ор-сом сбросил все ошибки за искл P0562-00 (низкое напряжение) из-за которого горел "вертолет". Оно пропало через какое время само. Выводы:1) по какой то причине событие на ЗСД отключило подачу возбуждающей напруги на гену, из=за этого гена не стал заряжать АКБ.2) вероятнее всего, что именно "бах" из-за ошибки подключения 2-х АКБ сбросило ошибку откл возбуждающего сигнала от ЭБУ (ибо если бы этот сигнал появился после начала движения после длительной остановки, авто поехало бы и так заряжая АКБ).3) повезло, что все закончилось хорошо. Придется возить ор-сом+ноут с собой каждый раз выезжая из города. Изменено 7 июня, 2019 пользователем gremih
kudan01 Опубликовано 7 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2019 а что у вас там на магистрали есть секретные воинские части с электромагнитным излучением , вырубающим электрооборудование? :D:
Сергей Дураков Опубликовано 7 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2019 В 07.06.2019 в 10:21, kudan01 сказал: а что у вас там на магистрали есть секретные воинские части с электромагнитным излучением , вырубающим электрооборудование? :D:Да сто раз в Лехтуси мимо мощнейшей РЛС проезжал. Ни каких проблем с электрооборудованием не замечал. Даже радио без помех работает.
shell_007 Опубликовано 7 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2019 (изменено) Мне кажется может глючить регулятор напряжения, он у нас какой то хитрый и может отключать зарядку когда ему кажется что она ненужно.У меня просто был случай замой на пробеге 25-30 т.км. когда я хотел посмотреть через БК температуру ОЖ и увидел что напряжение в сети 12.8 и это все на заведенном двигателе где-то после получасовой поездки. А у меня как раз подходило время техобслуживания, и на нем я это предьявил, на что мне сказали, что-то вроде: вы же не на жигулях ездите, у вас генератор умный и он сам знает когда нужно заряжать, а когда нет. В тот момент я подумал, что лучше бы они модуль комфорта поставили, а не вот этот умный генератор.... А проехать можно много, дизелю много электричества не надо. только для топливного насоса и дроселя... Изменено 7 июня, 2019 пользователем shell_007
gremih Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 июня, 2019 (изменено) как я написал выше, скорее всего сигнал возбуждения с ЭБУ перестал поступать на генератор, соответственно и генератор прекратил выработку тока.У меня стоит специфическая прошивка, как я ранее (пол года назад примерно) писал, что в начале после удаления сажевого фильтра и заглушки ЕГР по ошибке мне прошили ЭБУ от 2.2.D, а там тип сигнала возбуждения другой. Длительное время "бодался" с генератором и прошивальщиком, в результате "прошивальщик" удалил установленную им прошивку и вырезал из моей стандартной прошивки сажевый фильтр (удален) и ЕГР (заглушен) и как бы все заработало, возбуждение пошло, АКБ стал заряжаться нормально, но видимо какие-то связи были не так затронуты в прошивке и при возникновении каких-то сбоев... пришла и эта проблема.Не знаю точно, это мое предположение, но 100% гена прекратил выработку тока и зарядку АКБ после проблем на ЗСД.А так, Да, на дизеле можно долго с одним АКБ ехать, у меня получилось 120 км с кондиционером, ближним светом и радио. Бензин такое удовольствие не позволит. :D: Изменено 7 июня, 2019 пользователем gremih
Алексей63 Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2021 Привет всем,кто нибудь разбирал генератор? Нужны номера подшипников генератора,z24sed
kudan01 Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2021 Поищи на драйве... Там скорей всего генераторщики проверяют размеры подшипников и натягивают какие есть в продаже.
AntonS Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2021 Вообще в 3.2 2,4 2,2 стоят одни и те-же. 62022rs 63032rsМне как раз пришли, один подделкой оказался. Skf authenticate не подтвердило подлинность. Так что советую сразу проверять. Свой после праздников сдам.
Алексей63 Опубликовано 23 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2021 (изменено) В 22.02.2021 в 20:30, AntonS сказал: Вообще в 3.2 2,4 2,2 стоят одни и те-же. 62022rs 63032rsМне как раз пришли, один подделкой оказался. Skf authenticate не подтвердило подлинность. Так что советую сразу проверять. Свой после праздников сдам.Понял,спасибо.после праздников займусь,мой на морозе заверещал.делать сам буду,заодно ревизию проведу гене Изменено 23 февраля, 2021 пользователем Алексей63
kudan01 Опубликовано 23 февраля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2021 может поможет в подборе железокhttps://voltag.ru/components/list/?q=ALV4650
back Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 Привет всем! Загорелся значок батареи на панели.Просканировал.Ошибка P0621 ТРАНСМИССИЯ GENERATOR LAMP "L" TERMINAL CONTROL CIRCUIT.Сьездил у себя не далеко в бельгийский гараж . Сказали замена генератора с работой 750 евра. Генератор сам стоит 380 если по вину пробивать. Завтра поеду к другу у него свой гараж.Может что решим. Ехать правда 80км.Почему такой дорогой генератор на наш мотор?
kudan01 Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 ты не доедешь ...у тебя акб сдохнет по пути... съём гены на z20DMH подразумевает отвод кассеты радиаторов. камасутра еще та потом в узком пространстве его вытягивать... в снг обычно меняешь в гене щеточный узел, обгонную муфту, контактные кольца... диодный мост.подшипники - по состоянию.и это не дорого...если ротор не подпаленный дальше все работает.https://www.drive2.ru/l/545272006543673388/ чтобы скинуть ремень доп агрегатов, нужен ключ торкс 60 гэобразный...чтобы оттянуть натяжитель.там узкое место...мешает лонжерон.https://toolsclub.com.ua/force-klyuch-torx-gobraznyy-p-2205.html какой пробег? и еще один момент,,, лампа на приборке загорается не только ктогда генератор не заряжает акб, но и когда идет перезаряд - в первом случае - ты будешь ездить какое-то время пока не сдохнет аккумулятор и ты тупо станешь на дороге.во втором - акб может вообще закипеть... если начнет генератор 16-17 вольт давать на акб.
back Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 160000км. А если зарядить аккумулятор полностью? Доеду? 80 км ?
kudan01 Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 В 25.11.2021 в 12:24, back сказал: 160000км.А если зарядить аккумулятор полностью? Доеду? 80 км ?не могу точно сказать... это все бортовое питание у тебя будет на акб...
back Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 Почему у нас такой дорогой генератор на наш мотор?на другие моторы по 140 -160 евра.
kudan01 Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 В 25.11.2021 в 13:41, back сказал: Почему у нас такой дорогой генератор на наш мотор?на другие моторы по 140 -160 евра.ремонт у вас есть там? стартеров и генераторов.... у нас контор пруд - пруди.... у нас они н разборках по 40-50$ валяются.https://bamper.by/zchbu/zapchast_generator/marka_opel/model_antara/
gremih Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 (изменено) В 25.11.2021 в 12:24, back сказал: 160000км.А если зарядить аккумулятор полностью? Доеду? 80 км ?по факту у вас желание на пределе дальности для бензинового, но дизель меньше есть энергии акб,но все зависит от емкость акб и его "старости",а также требуется отключение всего что есть электрического, особенно отопления и кондиционера (зимой получишь хорошее удовольствие). желательно и ближний свет вырубить.лучше на эвакуаторе или в паре с другом, что бы "прикуриться" в случае чего Изменено 25 ноября, 2021 пользователем gremih
back Опубликовано 25 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 Нет ремонтов.вот к другу поеду завтра.Он автомеханик и занимался ремонтом генераторов. Поставил сейчас заряжается до утра. Аккумулятор 1.5 года
gremih Опубликовано 25 ноября, 2021 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2021 (изменено) В 25.11.2021 в 17:11, back сказал: Аккумулятор 1.5 годаемкость какая? если менее 77 а*ч, то можно не достичь экстаза от встречи с другом ) (не вкл отопление и кондицонер, вообще не включай пока едешь на акб) Изменено 25 ноября, 2021 пользователем gremih
kudan01 Опубликовано 26 ноября, 2021 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2021 В 25.11.2021 в 17:11, back сказал: Нет ремонтов.вот к другу поеду завтра.Он автомеханик и занимался ремонтом генераторов.Поставил сейчас заряжается до утра.Аккумулятор 1.5 годану вооотттт.... разберет твою гену.
