Без гены и с АКБ почти в "ноль" можно ехать, но не долго :)
gremih
Радиатор снимали.
Проблема была в шланге подачи топлива.Залил дизель генератор.
Радиатор вниз снимается...тыы проехал на одном акб сто км?
Радиатор снимали.
т.е. была протечка топлива на гену и гена вышел из строя?
и всех интересует дальность езды на 1 акб? сколько удалось на 1 акб проехать?
ок, дизель все таки меньше расходует акб чем бензин.
я в июне 2019 (начало темы) проехал около 110-120 км,  относительно новый (месяцев 10-11 было от роду) акб 90 а/ч , дело летом, без отопления и без кондиционера, но с ближним светом, но это был фактически предел этого акб.
сегодня проехал 34 км без гены и гура (порвался ремень), ехал с отоплением, ближний светом, музыка, зарядка тлф, видеорегистратор....
АКБ 60 а*ч, более года эксплуатации
начальное напряжение утром на момент пуска 11.2В, стоял 2-а дня под окном, погода все 2-а дня -3-5 гр
напряжение АКБ на момент завершения поездки 9.7В при работающем движке, после выкл двигателя напруга "поплыла" вверх до 10.8.
Отличная инфа...
