Serhiyyy Опубликовано 7 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 Здравствуйте. Прошу подсказать в чем может быть проблема, а именно со звучанием динамиков. Купил автомобиль более полтора года назад и после покупки работал только центральный динамик в торпедо, а остальные (дверные) при включении на среднюю громкость играют, но почти их не слышно. Собственно купил вчера динамики и сегодня приступил к установке, решил снять задние карты, так как передние не рискнув снимать, потому что возможно нужно будет отъехать куда-то. Снял карты и открутил динамики и подключил к разъему новые, не вставляя в посадочные места и включил магнитолу (CD30 MP3) и собственно услышал следующее. Динамики играют как старые и их почти так и не слышно, подключал через кроссовер в комплекте. Пробовал менять полюса, но разницы ноль. Собственно прошу помощи в чем может быть проблема и как её решить. Заранее спасибо за помощь. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 7 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 возможно снимали DVD 100 и что -то нарушили в контактном разъеме самой мультимедиа...раз все 4 динамика сразу одновременно лагают.Цитаты с драйва : 1. менять выходную микросхему, если замкнуло провода то она первая горит 2. очень похоже на то что мс.левого канала внутри подгорели.или возможно микросхема предусилителя.тогда на каскад мощностного усиления нечему идти.Видимо голову надо смотреть, похоже _подох_ 3 3 3. канал в усилителе …как вариант провода могли перетереться где то?!Возможно нужно отдать в ремонт голову , радиоэлектроники разберуться... Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 7 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 где то упоминалось что центральный динамик включается по диагонали к левому переднему и заднему правому (или наоборот). если он играет то велика вероятность что микросхема живая (там защита от кз и перегрузок есть). может сначала проводку прозвонить (а лучше померять)? потом настройки посмотреть.можно без кросса попробовать. Ссылка на комментарий
Serhiyyy Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 где то упоминалось что центральный динамик включается по диагонали к левому переднему и заднему правому (или наоборот). если он играет то велика вероятность что микросхема живая (там защита от кз и перегрузок есть). может сначала проводку прозвонить (а лучше померять)? потом настройки посмотреть.можно без кросса попробовать.Пробовал без кроссовера - результат тот же.Дело в том, что они играют но их почти не слышно и бассы идут, но телефон громче играет чем они. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 7 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 в настройках перез-зад проверял? Ссылка на комментарий
Serhiyyy Опубликовано 7 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 в настройках перез-зад проверял?В каких именно настройках? Ссылка на комментарий
kaib Опубликовано 7 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 в настройках перез-зад проверял?В каких именно настройках? самой магнитолы. может просто там все в 0 выкручено Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 7 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2019 в настройках аудиоhttp://opelclub72.ru/viewtopic.php?f=13&t=357 Ссылка на комментарий
Serhiyyy Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Собственно игрался с настройками.При выставлении Fader -12 задние колонки играют, но слабовато и тихо. Центральная колонка в разы играет громче. Пробовал и другие параметры, но на ничего не влияет на звучание колонок. В чем же ещё может быть проблема? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 8 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Голову в ремонт. Ссылка на комментарий
Serhiyyy Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 Голову в ремонт.Может лучше стоит купить какой-то аналог?А то задолбалось слушать одно радио и диски. Ни AUX ничего. Может есть достойный аналог с Bluetooth и т.д.? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 8 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2019 все на али, от 8 до.... нормальное 13-17 Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 (изменено) Себе поставил такую на место БК, который переместил в бардачок. (кнопки руля с небольшой доработкой работают). Внизу экрана пикселей 40 из 600 не помещаются (закрываются рамкой), не критично, нет времени заняться рутом с корректировкой размера картинки. Изменено 17 июня, 2019 пользователем w_major Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 как я понял штатная голова осталась и через нее вы переключаете бк не более? может стоило вниз поставить данную магнитолу, через рамку, а дублирующий монитор наверх, а дисплей бк, сделать как я между сидений... Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 17 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2019 кстати, вот еще интересная штука https://ru.aliexpress.com/item/Eunavi-2-din-10-1-TDA7851-Android-8-1/32843975277.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.12.163d6549Mou2S5&pvid=e63e57f8-0ffc-425e-8fe0-a2582c772d8c&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.122670.0&scm-url=1007.13338.122670.0&scm_id=1007.13338.122670.0 Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) как я понял штатная голова осталась и через нее вы переключаете бк не более? может стоило вниз поставить данную магнитолу, через рамку, а дублирующий монитор наверх, а дисплей бк, сделать как я между сидений... Да, штатная голова осталась, иногда удобно сравнивать навигацию (пару раз случалось, что свежие карты навитела не находили адрес, а штатная находила, чему был очень сильно удивлен - обычно бывает наоборот). Внизу сразу не хотел ставить, т.к. это расположение сильно не эргономично и была одной из первых причин нововй головы. Выход штатной головы через резистивный делитель подключен на аукс новой. Звук гораздо лучше даже через штатные дины (сказываются полевики на выходе). Я видел Ваш вариант, между сидений попробовал - не понравилось, у меня там диски, шнурки, перекладывать куда-то не удобно. Изменено 18 июня, 2019 пользователем w_major Ссылка на комментарий
w_major Опубликовано 18 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 кстати, вот еще интересная штука https://ru.aliexpress.com/item/Eunavi-2-din-10-1-TDA7851-Android-8-1/32843975277.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.12.163d6549Mou2S5&pvid=e63e57f8-0ffc-425e-8fe0-a2582c772d8c&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.122670.0&scm-url=1007.13338.122670.0&scm_id=1007.13338.122670.010 дюймов у нас некуда корячить, или делать полный колхоз или заказывать на 3Д принтере новую рамку Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 я давно говорил, что китайцы нас подслушивают, где то с год назад искал похожее решение и найти не смог, так отголоски были за невменяемые деньги, я это к чему, у нас по нижнему креплению становится 8" панель, к сожалению такой конфигурации нашел только 9" а расположение у нас хитрое, с верху выступ и кнопки, снизу тоже кнопки, предполагаю, что экран на шлейфе и его можно вполне удлинить, но как итог получим сам экран 7" Ссылка на комментарий
batem4o Опубликовано 10 ноября, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 https://aliexpress.ru/item/4001084893674.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.728129a3eI3013&algo_pvid=16e509d0-9246-4f0f-b3fa-9d18ea399b0e&algo_expid=16e509d0-9246-4f0f-b3fa-9d18ea399b0e-17&btsid=0b8b15ea16050351367716966e4585&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Ссылка на комментарий
AlijanCh Опубликовано 23 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября В 08.06.2019 в 15:58, Serhiyyy сказал: Собственно игрался с настройками. При выставлении Fader -12 задние колонки играют, но слабовато и тихо. Центральная колонка в разы играет громче. Пробовал и другие параметры, но на ничего не влияет на звучание колонок. В чем же ещё может быть проблема? Добрый вечер! И чем закончилась эпопея с ГУ ? А то меня постигла ровно такая же печаль... Центральный канала и пищалки работают как раньше, динамики в передних и задних дверях - еле слышны. Насколько я понимаю: просто купить на Авито ГУ и поставить к себе - не вариант? Прошивать в мозгах придется? Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 23 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября Просто гу поставить- не вопрос. Гу привязывать не надо. С фукциями бк могут быть проблемы. Ссылка на комментарий
AlijanCh Опубликовано 23 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября 19 минут назад, zloi_kot сказал: Просто гу поставить- не вопрос. Гу привязывать не надо. С фукциями бк могут быть проблемы. А если взять ровно такую же модель CD 30 MP3 ? Ссылка на комментарий
lostmedia Опубликовано 24 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября Если динамики штатные, проверить, может, просто сдохли. Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 24 сентября Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября Если мп 30 без верхнего дисплея то надо отвязывать- привязывать, если комплектом то нет. Ссылка на комментарий
AlijanCh Опубликовано 1 октября Жалоба Поделиться Опубликовано 1 октября В 24.09.2024 в 06:05, lostmedia сказал: Если динамики штатные, проверить, может, просто сдохли. Одновременно два передних? Маловероятно... Ссылка на комментарий
