Замена ступицы задних колес
плиз...
обычный литол, ну или литиевая для высоких температур. Навернулся датчик АБС, вот думаю б/у есть с переднего колеса поставить или новую ступицу. Пробег 160к
я не помню, датчики разные по длине проводов вроде, не буду утверждать точно, но я бы ступицу не менял, если не гудит, а смазки набил бы литиевая для высоких температур, тут есть марка на форуме, у меня датчик отвалился еще на 120-130 т. км., поменял в обоих задних ступицах, набил смазкой, сейчас 201 т. км., полет нормальный, гула нет, обрати внимание на разъем в районе заднего редуктора, от правого датчика, его вымыть, вычистить, заизолировать, он в очень неудачном месте...
C0050 ошибка не сбрасывается, прозвоню датчик если норм, придется ступицу менять, вероятно что дорожку подъело. Новая ступица около 3,5-5 т. рублей
Изменено пользователем Konsul
12 вольт сначала узрей на фишке к датчику....
провода передние и задние датчиков АБС разные, более длинный можно поставить вместо короткого.
кто есть кто не помню точно
Изменено пользователем gremih
перед длинней по-моему
Разные не только по длине ,но и разъемы разные .
на 2.0 разъемы одинаковые
Вы просто поговорить или они и правда одинаковые ?
Изменено пользователем bob292
Для всех сомневающихся по датчикам АБС на 2.0 дизель  посмотрите на алишке вам будет ясно что , где и как..
 https://aliexpress.ru/item/32879730808.html?spm=a2g0o.cart.0.0.43c33c00KWn1f2&mp=1&_ga=2.71227992.995088652.1640361465-1821800223.1603290343&_gac=1.250510836.1640790360.Cj0KCQiAq7COBhC2ARIsANsPATHjp0JYeX-jUqR-Ra8lPHpe8ITjpvW21wybIqfRHWWXEVZ7AwLr1HcaAuAJEALw_wcB
заеду в гараж сделаю фотки разьемов, лежат там демонтированные, вроде казались одинаковые, посмотрю еще раз.
нашел фотки
сорри, я спутал разьемы АБС (они разные для переда и зада)  с разьемами лямбда датчика, там тоже разная длина, но разьемы одинаковые
KHB4264STD ни кто не ставил? Вроде нормальные ступицы.
Или ставить ILJIN IJ113020 и не выбирать
kortex - это дешевая лотерея.
бери ильджин и не парься, а лучше датчик новый купи и забудь, набей все смазкой...
5642 хорошая цена
Вмпавто mc1510 blue смазка высокотемпературная, такая пойдёт Изменено пользователем Konsul
в начале лета ставил SAT назад, надо было срочняк. С тех пор проехал тысяч 15, много плохих дорог, скорости по 160-180. Держит, собака!  Жалею, что смазкой забыл набить. А сзади, без съёма ступицы, датчик снять не получится.
да ладно, сказки венского леса, менял датчик на обоих ступицах сзади, вообще без проблем...
5642 хорошая цена
тут посмотри  https://www.oil-club.ru/forum/topic/4636-chem-mazhut-stupichnye-podshipniki/
правда там мази тебе надо...совсем не много.
Хм, я глянул, показалось, что, вроде не вытянуть датчик, упирается куда-то. Посмотрю повнимательней, спасибо )
В общем поменял заднюю ступицу на ILJIN IJ113020, старую пришлось пилить болгаркой, датчику тоже хана, он прикипел.
Смазку использовал ВМПАВТО 1304
Да, жесткая работенка...
зато на 150 т. км. хватит..
ILJIN? На 30-50 бы хватило...
