Подклинивание левого переднего суппорта.
Но все обошлось-почистил направляющие и сменил смазку. Поршни вдавливал вручную и нажимал печать. С пятого раза все заработало.
Надо попробовать.
  • Ответов 79
у меня было справа (ранее описывал), заменил, поршни, шланг, очистил и смазал направляющие, зачистил и подточил сам суппорт. И .... нифига полностью не исчезло, ну стало меньше клинить безусловно, но правые колодки раза в два снашивались быстрее левых. как читал разные форумы, возможна проблема в главном тормозном или вся трубка от ГТЦ до суппорта под замену. Хотя что там может застрять? так и катаюсь, хотя неделю назад при каких то работах еще раз разобрали суппорт, что то в нем поделал мастер, и нагрев снизился существенно.
Изменено пользователем gremih
Народ подскажите, может не в этой теме, но все же. Помогите найти артикул и какого производства смотреть Ремкомплект направляющих переднего суппорта?
3 часа назад, Konsul сказал:
810019 Frenkit
