Sergey190 Опубликовано 27 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Но все обошлось-почистил направляющие и сменил смазку. Поршни вдавливал вручную и нажимал печать. С пятого раза все заработало.Надо попробовать. Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 27 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 (изменено) у меня было справа (ранее описывал), заменил, поршни, шланг, очистил и смазал направляющие, зачистил и подточил сам суппорт. И .... нифига полностью не исчезло, ну стало меньше клинить безусловно, но правые колодки раза в два снашивались быстрее левых. как читал разные форумы, возможна проблема в главном тормозном или вся трубка от ГТЦ до суппорта под замену. Хотя что там может застрять? так и катаюсь, хотя неделю назад при каких то работах еще раз разобрали суппорт, что то в нем поделал мастер, и нагрев снизился существенно. Изменено 27 июня, 2023 пользователем gremih 1 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 27 июня, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июня, 2023 Frenkit Superkit 745287 - полный ремкомплект для передних суппортов. 1 Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 17 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа Народ подскажите, может не в этой теме, но все же. Помогите найти артикул и какого производства смотреть Ремкомплект направляющих переднего суппорта? Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 17 августа Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа 3 часа назад, Konsul сказал: Народ подскажите, может не в этой теме, но все же. Помогите найти артикул и какого производства смотреть Ремкомплект направляющих переднего суппорта? 810019 Frenkit Ссылка на комментарий
