Замена стойки
pav
Я менял передние стойки когда про неоригинал ещё и в помине слыхом не слыхивали. Поэтому без понятия.
А как вы откручивали-закручивали гайку крепления штока, где взять такой съемник? Поменял амортизаторы у себя, затянул гайку съемником от ВАЗ-2109 (он не подходит немного, чуть больше), а она через некоторое время ослабла,затянул обычной головкой и законтрил такой-же гайкой. Хотел бы приобрести съемник для этого.
  • 2 года спустя...
И так поменял передние стойки-поставил каябу(Япония),заменил опорные подшипники,которые в принципе менять не обязательно.Ощущения после замены-стал передок "собранней",ямки,стыки-как по рельсам.На самих стойках было тиснение-Антара,Каптива.
Каябы должны быть помягче.
Пока не понял,езжу 2 дня,но однозначно,каябы не хуже оригинала.
