Подвесной подшипник
Появился небольшом шум при скорости больше 60км/ч. Поехал на диагностику. Подняли машину вместе со мной. В общем шум от подвесного подшипника заднего карданного вала. Он по официальному каталогу он идёт в сборе с валом. Кто менял подшипник без приобретения карданного вала?
В теме карданный вал есть артикулы по перепрессовке. Подшипник skf оуоло 10$. От санта фе подходит с пересверливанием отверстий в ушах. Только не берите в сборе фебест. На драйве уже писали как обожглись.
При  условии, что демфирующая резина жива народ действительно  меняет подшипник и цена его не большая.
Может  тот сгодится подшипник подвесной Тайвань Tenacity ACBHD1009  http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=36217&postdays=0&postorder=asc&start=330
В запас такой прикупил, но и отдельно ФАГ для валов трансмиссии в загашнике найду. Прикинул что по мере поступления проблемы буду решать исходя из состояния подвесного.
Весной менял 1ю крестовину. Попутно меня подвесной. За процессом работы не смотрел, но перед установкой вал был предъявлен на стенде. Подшипник стоял новый. Марку и каталожный не скажу, тк не знаю.
