prolog64 Опубликовано 28 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Появился небольшом шум при скорости больше 60км/ч. Поехал на диагностику. Подняли машину вместе со мной. В общем шум от подвесного подшипника заднего карданного вала. Он по официальному каталогу он идёт в сборе с валом. Кто менял подшипник без приобретения карданного вала? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 28 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 В теме карданный вал есть артикулы по перепрессовке. Подшипник skf оуоло 10$. От санта фе подходит с пересверливанием отверстий в ушах. Только не берите в сборе фебест. На драйве уже писали как обожглись. Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 28 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 В теме карданный вал есть артикулы по перепрессовке. Подшипник skf оуоло 10$.При условии, что демфирующая резина жива народ действительно меняет подшипник и цена его не большая. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 28 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Может тот сгодится подшипник подвесной Тайвань Tenacity ACBHD1009 http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=36217&postdays=0&postorder=asc&start=330 Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 28 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Metalcaucho 06728 4U CHCB00036 G.U.D GBC001009брал верхний, пробег 6000 пока норм. Ссылка на комментарий
sts Опубликовано 28 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 Может тот сгодится подшипник подвесной Тайвань Tenacity ACBHD1009 http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=36217&postdays=0&postorder=asc&start=330В запас такой прикупил, но и отдельно ФАГ для валов трансмиссии в загашнике найду. Прикинул что по мере поступления проблемы буду решать исходя из состояния подвесного. Ссылка на комментарий
FID Опубликовано 28 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 https://vk.com/wall-18279990_121116 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 28 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2019 FID ссылка кривая. Ссылка на комментарий
Станочник Опубликовано 29 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2019 Весной менял 1ю крестовину. Попутно меня подвесной. За процессом работы не смотрел, но перед установкой вал был предъявлен на стенде. Подшипник стоял новый. Марку и каталожный не скажу, тк не знаю. Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 30 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2606-kardannyi-val/page-6?do=findComment&comment=297145https://www.antara-club.ru/index.php/topic/2606-kardannyi-val/?p=296835 Ссылка на комментарий
Владимир С Опубликовано 20 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 подшипник такой же как и в чулке раздатки Ссылка на комментарий
