Александр ОТК Опубликовано 6 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 Добрый день форумчане.Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Началась осень льют дожди под ногами под ковриками лужи, дренаж прочистил, т.к после мойки летом ковер пассажира был влажный, думал проблему решил, а оказывается нет, до этого времени проблем не было все сухо, откуда может взяться вода
Станочник Опубликовано 6 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 На машине жены подобная хрень была (Ланос). Там вода протекала под капотной петлёй (техн. отверстие). Пока не замазал - текло. Также просмотри днище и кузов под подкрылком. Возможно есть дырка.
AlexPit Опубликовано 6 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 нет там отверстия, ищите, либо лобовое, либо кондей/вентиляция, у обоих спереди мокро? зона по середине в горизонте? где стопы стоят?
Kiruha69 Опубликовано 6 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста если кто в курсе! Откуда может взяться вода под задними ковриками? Большая часть под задним правым, ближе к середине авто, и еще в районе левой стойки под пластиковой накладкой закрывающей крепление водительского сидения! Подскажите куда копать? Где искать причину?
AlexPit Опубликовано 6 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 там только трубка омывателя заднего стекла проходит...
Александр ОТК Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2019 нет там отверстия, ищите, либо лобовое, либо кондей/вентиляция, у обоих спереди мокро? зона по середине в горизонте? где стопы стоят?да у обоих спереди сыро, при том что с водительской стороны гараздо больше, ведро наверное уже вычерпалВсем здравствуйте, подскажите пожалуйста если кто в курсе! Откуда может взяться вода под задними ковриками?Большая часть под задним правым, ближе к середине авто, и еще в районе левой стойки под пластиковой накладкой закрывающей крепление водительского сидения! Подскажите куда копать? Где искать причину?трубка омывателя заднего стекла под обшивкой задней правой верхней, там соединения наверное оно разошломь
Александр ОТК Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2019 нет там отверстия, ищите, либо лобовое, либо кондей/вентиляция, у обоих спереди мокро? зона по середине в горизонте? где стопы стоят?с кондея тоже может столько натеч?Получается единственный вариант лобовое, нужно переклеевать
AlexPit Опубликовано 7 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2019 (изменено) была схожая ситуация у меня, как зима-мокрый коврик, а летом и у переднего пассажира мокро было, причем ни сверху а именно как то зонально, по середине как оказалось все банально просто, забит был поддон мусором от кондея, когда чистил балончиком не особо увидел мусор, зато после дренажная система не просто капала, она лилась летом, даже при коротких дистанциях... и второе, меня добивает крепеж ковриков, который я уже переделывал (тут есть на форуме) но к сожалению с водительской стороны он нормально не держит, приходится чуть ли ни молотком его на клипсу сажать, так вот, он ерзает и снег, грязь влага, все туда лезет, даже дважды стелил коврики из силикагеля, первый вообще как плиту на морозе вытащил, полный был, вообще почитав форум каптивоводов понял несколько причин как там оказывается влага:- если клеилось новое лобовое- если забит дренаж- если обрыв трубки омывателя (левая водительская стойка и правая задняя стойка что у 5 двери)- есть отверстие возле кардана рулевой при лужах может попадать- потеет крыша (люк) скопившийся конденсат стекает по стойкам и все в днище- забиты арки колес, пороги ипр. (в основном кто говно любит помесить)...P.S. проще всего ее газетами оттуда доставать, меняя каждые 2-3 дня... Изменено 7 октября, 2019 пользователем AlexPit
Александр ОТК Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 7 октября, 2019 У меня не просто влага а лужи,машина стояла
Александр ОТК Опубликовано 8 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) Съездил в аптосервис проверили ультразвуком, приговор-замена стекла!Верхний левый угол полностью отклеелся. Изменено 8 октября, 2019 пользователем Александр ОТК
Сергей Дураков Опубликовано 8 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 стекло родное?То же хотел этот же вопрос задать!
Александр ОТК Опубликовано 9 октября, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 октября, 2019 Нет менял до этого, Китай поставил сейчас от картины с обогревом в районе дворниках, нашел тему буду думать как его получить
Kiruha69 Опубликовано 10 октября, 2019 Жалоба Опубликовано 10 октября, 2019 Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста если кто в курсе! Откуда может взяться вода под задними ковриками?Большая часть под задним правым, ближе к середине авто, и еще в районе левой стойки под пластиковой накладкой закрывающей крепление водительского сидения! Подскажите куда копать? Где искать причину?трубка омывателя заднего стекла под обшивкой задней правой верхней, там соединения наверное оно разошломьТрубка я думаю целая, т.к омыватель работает нормально.
