Задние амортизаторы
Всем привет!
Приговорили задние аморты, это те которые самовыранивающиеся ...
Вообщем в спешке заменили на сервисе на каябы обычные... и необычно стало жесткая подвеска настолько, что по полосам торможения вообще ехать страшно, так трясти начинает что ужас (даже руль трясется), чувствуются все мелкие неровности и ямки, дорогу держит хорошо при этом.
Меня это жутко напрягает, потому что до замены такого не было!!
Как быть, что делать, чтобы вернуть хотя бы похожее состояние? Имеется ввиду, более мягкий ход по неровностям и леж полицейским с полосами?
Или меня развели и нужно было еще чтото менять типа пружин или стоек?
Что обычно меняют при замене аммортов еще?
Пробег 161 т.км.
  В 07.10.2019 в 17:27, tepaniko сказал:
Всем привет!
Пробег 161 т.км.
менял у себя задние аморты поставили обычные без удержания просвета, при этом поменяли пружины.
аморты поставили ACDelco 19372027, пружины от Антары\Каптивы от комплектации с простыми амортами
И как стало?
Тоесть еще пружины стоит заменить?
По сайту каябы эти аморты подходят под нашу машинку
Всмысле котрые мне поставили
Стоят простые амортизаторы Мандо и усиленные пружины от Лесджефорс. Фото амортов в теме выкладывал, поищите если интересно.
Тоже встречал ранее в тырнете(не в Антаре) что Каяба бывает чрезмерно жесткой. Почему не разбирался.
  В 07.10.2019 в 18:24, tepaniko сказал:
И как стало?
Каябы мне категорически отсоветовали ибо г..но. Неверить человеку который мне делал у меня нет. Стало также как на штатных, разница ощущается только при существенной загрузке багажника да и то субъективно это все.
Скорее всего поставили газовые амортизаторы. На нашу машину, из простых амортизаторов, идут либо газовые, либо газомаслянные. 1е жёсткие (после разогрева, т.е. небольшого пробега становятся мягче). 2е помягче. У меня стоят 2е. А пружины, если не просели сильно, или не сломались не вижу смысла менять.
Если несложно скиньте артикул обычных амортов
Асделко вроде видел выше,
Есть еще варианты?
И артикул пружин от обычных амортов на всякий случай
Два каталожка в открытом доступе без регистрации. В закладки и пользуйтесь.
http://apc.onwheels.ru/opel_eu.lmz?p=1&i=1&ci=L07&sc=M&in=0021700&usr=1366
https://www.ilcats.ru/opel/?function=getParts&model=L07&group=M&partgroup=7&image=2&pid=13887
еще есть каталог на "GM склад"
  В 23.10.2019 в 09:08, Иванович сказал:
если зарегиться: по вину дает правильный каталог?
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите, нашёл задние амортизаторы нивоматы в другом городе, новые Gm, где-то попадалась инфа, что их якобы нельзя продавить руками. Попросил продавца прислать видео. Сюда почему не грузится. Так вот на видео, амортизатор с большим трудом продавец продавил до конца и затем отпустил и он медленно вернулся в исходное положение. Кто знает как правильно он работает, в смысле должен он продавиться или нет. Изменено пользователем Серж43
Грузится но не открывается. Изменено пользователем Серж43
Да, они должны сжиматься если приложить у довольно значительное усилие - это же амортизатор.
После продажи машины остался один амортизатор. Держал для себя. Товарищ по случаю подогнал с Каптивы с небольшим, 30т.км, пробегом.  Состояние, я так думаю, отличное. Сухой, сжать очень тяжело, сайлентблоки живее всех живых. Отдам за 5, как брал.
Viber, WhatsApp 89277164340.
Заменил я задние амортизаторы с нивоматов на  обычные.
GENERAL MOTORS
20767213
Амортизатор CHEVROLET CAPTIVA 06- задний лев./прав. цена 4500р шт
Взял эти специально,что жесткость была близка к нивоматам.
Махнул пружины (сейчас есть родные от нивоматов ,кому надо продам/отдам)
Поставил AUTOKLAKSON 51905 Пружина подвески -1100р шт
Опоры поменял -мне кажется зря....Родные внешне очень прилично выглядят ни трещин, ни вмятин нет.
GENERAL MOTORS
95965215
Опора стойки амортизатора 95965215 стоят они не дешево за кусок резины 1200р...
JIKIU
RB52001
Отбойник амортизатора задний CHEVROLET CAPTIVA, OPEL ANTARA 2006- RB52001
Опоры не понадобились родные в идеале, менять не стали мне 500р шт ...вернул обратно...
Зад стал выше на много был 76см, сейчас 82см.
Первые ощущение жесковато после дохлых нивоматов. Надо конечно побольше поездить и дополню отзыв......
  • 10 месяцев спустя...
  В 17.08.2020 в 06:13, Aleks63 сказал:
Добрый день. Амортизатор продали?
поменял сегодня задние аморы.
удачно купил в очень хорошем состоянии Нивоматы по 1500 руб.
Эти б/у с большим трудом сжимаются и медленно восстанавливаются.
мой "старый" правый вообщем не амортом уже стал, левый еще что то сопротивляется.
И новые б/у и мои "старые"  имеют цветастые наклейки (см .фото).
как выяснил цвет означает жесткость, однако ясности в ин-те нет, все о пружинах цветастых пишут.
ясно только, что с двух сторон должны стоять аморты с одним цветом
Правильное решение...
  В 20.09.2021 в 15:31, gremih сказал:
У меня был с желтой наклейкой.
У меня синие наклейки 20767213 GM Mando. не нивоматы
