Задние амортизаторы
У меня на задних амортах устали резинки сайлентов, но сами стойки вполне живые. Кто-то пробовал менять отдельно резинки? Что в итоге получилось? Нашел в продаже только один вариант Febest CHAB-021 непонятного качества для стоек дорестайла. Задние стойки с поддержкой дорожного просвета рестайла и дорестайла имеют отличия?
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста задняя пружина правая иногда задевает за рычаг. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Проявилась после вывешивания колеса при переобувке.
Осматривали, всё целое. Задевает не постоянно. Главная особенность, когда было минус 10, совсем проблема ушла, теперь потеплело, опять нет нет да щелкнет когда правое колесо чуть побольше вывесится. Изменено пользователем Silverdim
виток обычно нижний на половину обламывает...лежит он потом в чашке..
У меня такой пришлось поставить летом, при замене салентблоков болт сломали
Изменено пользователем Konsul
  • 2 года спустя...
В 22.11.2021 в 09:34, kudan01 сказал:
Сегодня при смене колес увидел, что обломан виток. Никаких изменений по поведению подвески не замечал. Может так и ездить?
8 часов назад, Martinez1 сказал:
Да, так ездить можно, а так же можно не менять масло в двигателе 50-60 т. км, просто подливая до уровня...
24 минуты назад, AlexPit сказал:
Дядя, при всем уважении выпейте кофейку и взбодритесь, иначе кто то может подумать что это верный совет )))
Милейший, если Вы знаете какие-то тайны мироздания, так поделитесь без лишнего пафоса и оценочного восприятия "детскости" вопросов с теми, кто столкнулся с ситуацией в первый раз и желает понять. Вроде тут не стэндап площадка для упражнений в язвительности.
18 минут назад, Martinez1 сказал:
Просто замените пружины, менять придется 2, на правой и левой стороне.
Вопрос встанет уже не только о замене пружин, а и амортизаторов. Новые нивоматы дорого. Как вариант обычный амортизатор и усиленная пружина. Посмотрел на предыдущей странице. ставил какие то Мандо аморты за какие смешные деньги 30 дол. за шт и усиленныйе пружины Лесджефорс(ценник не припомню). Пять лет как минуло.
Ну а если аммо еще живые? Они у нас довольно живучие, у многих далеко за 200 тык. убегали.
Хотя как-то прокатили на Каптиве с обычными аммо и новыми пружинами, визуально посадка ровная, при загрузке конечно просядет сильнее, но блин, насколько комфортнее и мягче машина едет.))))
Если речь про цапфу с тремя сайлентами, то разные 2 верхних +1 нижний. Там разница в размерах меньше миллиметра.
14 минут назад, GREEN сказал:
Да не, речь про втулки в самих амортах. Аморты менять не хочу, очень уж устраивает их работа, резинкам там конец
Пишет что одинаковые , только непонятно менял ли он раньше на обычные стойки или стоят оригиналы толстые
https://www.drive2.ru/l/490099062817685669/
  • Нравится 1
22 минуты назад, GREEN сказал:
Где то попадалось, что от восьмерки сайлент подходит, только не помню в простой аморт или нивомат. В  нивомат https://www.drive2.ru/l/476352418691416066/
  • Нравится 1
Спасибо, друзья, полиуретановые втулки заказал, в тему немного вник, там с диаметрами посадочными оказывается еще разночтения, буду пробовать. Аморты Каяба уже лет 7-10 стоят.
41 минуту назад, GREEN сказал:
Да, одинаковые. https://vtr.su/gm1001r
  • Нравится 1
