GREEN Опубликовано 28 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня Поставил на днях амортизаторы MARSHALL M8011420, по 2500руб на Озоне, сегодня наконец-то нашел асфальт с приличными выбоинами, вердикт - хорошие подходящие к родным пружинам, упруго и достаточно мягко, ни намека на раскачку, понравились. 1 Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 28 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня Ну теперь только понять их ресурс. Ссылка на комментарий
Molodow Опубликовано 29 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня 15 часов назад, GREEN сказал: Поставил на днях амортизаторы MARSHALL M8011420, по 2500руб на Озоне, сегодня наконец-то нашел асфальт с приличными выбоинами, вердикт - хорошие подходящие к родным пружинам, упруго и достаточно мягко, ни намека на раскачку, понравились. А подскажите какие симптомы были для замены? У меня родные аморты стоят, стал замечать, что при попадании заднего колеса в яму, происходит удар, по ощущениям, что стойка выстреливает, причём что левым проезжаешь колесом, что правым, звук одинаковый, резинки в задней подвеске все целые. Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано 29 июня Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня Меняйте аморты, десять лет для амортизатора - срок. 1 Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано Воскресенье в 09:00 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 09:00 В 29.06.2024 в 10:59, Molodow сказал: А подскажите какие симптомы были для замены? У меня родные аморты стоят, стал замечать, что при попадании заднего колеса в яму, происходит удар, по ощущениям, что стойка выстреливает, причём что левым проезжаешь колесом, что правым, звук одинаковый, резинки в задней подвеске все целые. Был стук глухой колошматящий такой сзади на бездорожье, на диагностике показали на резиновые втулки, сами аморты живые оказались, и одинаковые усилия на сжатие. Поменяю им втулки, положу прозапас. Каябы вроде, маде ин Таиланд, лет 10 проходили, и оказались живее товарища Ленина ). Но я не готов утверждать что именно втулки амортов так стучали, мне много чего в подвеске приговорили, всё поменял что сказали, хотя по осмотру снятого можно было половину перечня не менять. 1 Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано Воскресенье в 09:45 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 09:45 42 минуты назад, GREEN сказал: ...мне много чего в подвеске приговорили, всё поменял что сказали, хотя по осмотру снятого можно было половину перечня не менять Аналогично. Плохо, что сам толком не разбираюсь в диагностике подвесок, доверился знаменитому у нас сервису... 1 Ссылка на комментарий
GREEN Опубликовано Воскресенье в 15:23 Жалоба Поделиться Опубликовано Воскресенье в 15:23 В 29.06.2024 в 10:59, Molodow сказал: А подскажите какие симптомы были для замены? У меня родные аморты стоят, стал замечать, что при попадании заднего колеса в яму, происходит удар, по ощущениям, что стойка выстреливает, причём что левым проезжаешь колесом, что правым, звук одинаковый, резинки в задней подвеске все целые. В Вашем случае я бы снял амортизатор (там два болта в легком доступе) и прокачал руками, всё понятно должно стать. Если самому не хочется возиться - любой сервис максимум за тыщу руб это проделает, квалификация мастера некритична. 1 Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано Вторник в 07:48 Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 07:48 В 29.06.2024 в 10:59, Molodow сказал: У меня родные аморты стоят, стал замечать, что при попадании заднего колеса в яму, происходит удар, по ощущениям, что стойка выстреливает, У меня тоже были такие ощущения. Но перебрал подвеску сзади, поменяли все сайленты и пробои эти пропали. Но конечно жесткость наших нивоматов никуда не денется, на обычных аммо комфортнее. А так правильно пишут, у нас аммо не в пружине, снимаются очень легко для проверки. 1 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано Вторник в 08:25 Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 08:25 33 минуты назад, Олег_Иванов сказал: У меня тоже были такие ощущения. Но перебрал подвеску сзади, поменяли все сайленты и пробои эти пропали. Но конечно жесткость наших нивоматов никуда не денется, на обычных аммо комфортнее. А так правильно пишут, у нас аммо не в пружине, снимаются очень легко для проверки. Не могу сказать что на обычных амортах комфортнее. Сзади пружины Лесджефорс и обычные аморты Мандо, где то в теме даже фотки выкладывал. При проезде полицейских ощутимо потряхивает если не снизишься до пешеходной скорости. Ссылка на комментарий
Олег_Иванов Опубликовано Вторник в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 08:53 29 минут назад, Иванович сказал: Не могу сказать что на обычных амортах комфортнее. Ну я сравнивал с Каптивой на обычных аммо- гораздо мягче. У себя решил пока не заморачиваться, после замены сайлентблоков пробоев нет, подвеска стала собранней, плотнее, аммо работают, загружал багажник по-полной- просадки нет, по трассе идёт чётко машинка, в общем пусть пока побегает на родных пружинах и аммортизаторах.)) 1 Ссылка на комментарий
Иванович Опубликовано Вторник в 08:58 Жалоба Поделиться Опубликовано Вторник в 08:58 1 минуту назад, Олег_Иванов сказал: Ну я сравнивал с Каптивой на обычных аммо- гораздо мягче. Возможно из за развесовке Каптива иначе ведет себя у нее немного задний свес побольше. Опять же характеристики амортов и пружин у меня нештатные. 1 Ссылка на комментарий
