Система курсовой устойчивости
А вот скажите тукую штуку. У Сузуки Гранд Витара в грязи ESP подтормаживает буксующее колесо и момент передается на другое колесо на оси. Получается как бы имитация межколесной блокировки. У Антары также? Если ответ да, отключать ESP в грязи не надо. С ней проходимость лучше должна быть.
У меня также работает. Забирался на обледенелую горку - именно так и работала система. Не замечал, что душит двигатель. Тоже мнение, что в грязи и в снегу не надо отключать.
Тем не менее с диагональным вывешиванием она не справится. В сильной грязи я отключаю ЕСП, так как в нужный момент она может осадить движек и мне не хватить инерции чтобы пройти ходом засаду. По снегу ЕСП не отключаю, но я не выезжаю специально покорять полметровые сугробы, а припарковаться в городском сугробе ЕСП не мешает
вот с диагоналки без ЕСП я точно не выйду
я не знаю как изменилась система полного привода и работы АБС и ЕСП на C140, но на С105 при диагоналке она дергается в конвульсиях но не едет, колеса подтормаживаются но это явно не хватает чтобы заехать
А ранжировку муфты делали? Я на днях специально на заснеженной площадке попробовал машину. При старте с места явные заднеприводные повадки. Охотно уходит в занос. ЕСП при этом даже не пытается вмешаться в работу систем. Хочу сделать ранжировку и повторить тест. Диагоналку даже пробовать не буду. Из "муфтчатых" мало кто может похвастать проходом диагоналки. Если только под горочку по инерции :-)
  • 4 года спустя...
У меня за две недели, второй раз при крутом дуговом повороте на право, с легким удержанием  педали тормоза для плавного сброса скорости, выскакивает трущийся звук (предположительно из под переднего левого колеса), похожий как будто зацепилась ветка или кусок проволоки и трет об асфальт. Собственно вопрос, это звук системы стабилизации, или проблемы в тормозах надо искать? Загорался значок какой либо на панели не скажу, ибо смотрел на дорогу. Звук не боле 1-2 сек. был, пропадал уже когда машина вставала на нужный курс, тормоз отпущен и руль возвращается в прямое положение.
Работу ESP я бы описал слово "стрекочет" но не "шоркает". Ее легко проверить на раскисшей грунтовке, пытаясь пустить авто немного в занос.
мне бы понять, что за трущийся звук?..
У меня подобным образом ступица умирала. Полгода так ездил, пока в конкретный стук при входе в поворот не переросло, только тогда смогли диагностировать что это конец задней левой ступице. Послушай при правом и при левом повороте, если ступица то в одном из поворотов звука не должно быть
Ну еще как вариант кромка дисков, выработка
