Раздатка на Опель Антара 2012г.
igor14
Подскажите пожалуйста, развалилась раздатка на Опель Антара 2012г., двигатель 2.4 - 167л.с. МКПП, не могу найти со своим номером 24263579. Может есть замены?
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5586-razdatochnaia-korobka/   почитай эту тему. Вроде проскакивало что раздатки взаимозаменяемы. Хотя не уверен, но всё одно почитай.
Изменено пользователем Дмитрий-Тюмень
На Каптива-клубе вот такая информация :
2.2
* 24263576 -- LX, LZ26 (LNQ, MWK) -- для дизеля 2.2 132кВт на механике
* 24263577 -- LX, LZ26 (LNQ, MHJ) -- для дизеля 2.2 132кВт на автомате
* 24263580 -- LV, LX, LZ26 (MHC, MHJ) -- усиленная на автомате
2.4
* 24263579 -- L26 (LE9, MXT) -- для 2.4 бензина на механике
3.0
* 24263577 -- L26 (LNQ, MHJ) -- для дизеля 2.2 132кВт на автомате
Думаю,что если так много каталожных номеров,то едва ли они взаимозаменяемы.
Соответствующая тема на клубе каптивоводов:
http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=39516&postdays=0&postorder=asc&start=0
Изменено пользователем BVV83
Здравствуйте,скажите масло в электромагнитной муфте меняется?Я так понял что по трансмиссии смена масел производят в коробке, раздатке и заднем мосту ,это 3 точки ТО и на это потребуется 2.3л. в коробку,0.8л. в раздатку и 0.6л.в задний редуктор. В итоге 3л. достаточно .
Изменено пользователем Vlas.v
в муфту никто не лезет...там масло особое и плещется оно всю ее жизнь.
А вот в коробку D33 я бы посоветовал отдельно масло от редуктора и раздатки......
В коробке мне нравится, как работает NGN http://ngn-oil.com/NGN-75W90-GL-45.html
Объем зависит от привода: https://www.opel-infos.de/technik/getriebe/d33.html
Ну а в редукторе и раздатке, однозначно Neste !:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/37320-neste%EF%BB%BF-pr%EF%BB%BFo-axle-75w-%EF%BB%BF90-api-gl-5-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B5/
А что NGN не подойдет в раздатку?
нет, слабоват он будет... раздатка - довольно нагруженный узел.
купите 2 литра ngn, домешайте 300 грамм старого слитого с колробки.
и 2 литра Neste - на остальные узлы...
в чём проявится слабость.слишком житкое ? по характеристикам должно подойти.Универсальное синтетическое всесезонное масло, предназначенное для механических коробок передач, дифференциалов, задних мостов, рулевых механизмов и других узлов
авто у нас тяжелое, в раздатку и редуктор нужно масло по серьезней, и Neste на пао и эстерах - само-то.
второе: в раздатку и редуктор нужно чисто 75w-90 GL5.
Я думаю что NGN более серьезное чем другие масла за исключением оригинала.CL4/5 тоже о чём то говорит.
NGN - gl4,5   - коробочное больше, на гидрокрэке ...
может это просто фанатизм?В таком случае оригинал лучше!
дружище, на оригинале коробка счелкала хуже...
и никто на оил-клабе не делал лаб анализ оригинала...
возможно вы и правы,как объясните что у многих производителей жижи появилось GL4/5 вместо раздельного GL4 и GL5?Я так понимаю что это средняя жижа ,универсальная которая применима для всех агрегатов трансмиссии .
Там все не совсем так... Можете поковырять oil-club.там местные гуру.. Но экономить на жижах не стоит. Ремонт агрегатов выйдет в десятки раз дороже.
Я думаю этот чел.не глупее нас.https://youtu.be/35h0eOQvgeQ
Парни вот такой вопрос прошивку на раздатке кто делал?
Объясню в чем суть:
Диагност говорит что раздатка включается только когда обороты более 2000-3000к/ так заложено с завода
На каждой раздатке свой номер он выбит на металле
Если этот номер / вин / загрузить в базу gm / то можно качнуть прошивку раздатки для нее где обороты будут включаться с 500к/
Т. Е машина всегда будет 4#4 а не только когда надо из ямы выбраться
Кто нить что то знает по этому вопросу?
Я себе несте залил и в зад и в перед 10к на нем вопросов нет. Слил говнище просто на 80к
Кто-то путает раздатку и заднюю э/м муфту. Либо слэнг у "мастера" такой
Верно муфта/ которая и отвечает за включение раздатки.
Я как понимаю не кто не осведомлен в этом вопросе?
муфта у нас определяет величину крутящего момента на задний редуктор...
слово раздатка в этом вопросе не учавствует..
вообще-то все уже обсуждалось у нас
https://www.antara-club.ru/index.php?page=1&showtopic=1152
52 страницы занимательно)
Есть там где то ответ на мой вопрос?)))
Принцип и механика в целом понятны) но как насчет прошивки? Стоит делать?
Да и логичный вопрос нем какое масло не бывает вечным! Особенно gm что залито в муфта не понятно/ интересно кто то менял его?
Спасибо нашел что искал: ранжирование муфты)
Просто тема создана в обсуждениях а не в трансмиссии / хотя манипуляции относятся к данной теме) я как понимаю все ранжировали свои муфты уже)
