Цепи A24XE и все рядом с ними
zloi_kot
Соболезную.
Если фильтр забит стружкой срабатывает клапан фильтра и масло мимо фильтра лупит напрямую, со всем дерьмом.
Оно натяжители и убило. И все остальное.
По хорошему конечно надо все смотреть, может не всё так печально. Или искать контрактный мотор.
10 тык для масла (особо дексос2 5в30) - очень много. для нашего мотора 7 тык - потолок, потому так и произошло.
никто не знает что первично - сорваный болт (скорее всего верхний?) или убитые натяжители.
Соболезную.
Спасибо за сочувствие, Если можно поясните насчет контрактников, стоит ли брать? Цена от 140000. Мастер посоветовал продавать быстро машину, но я не могу заранее неисправленную машину втюхать кому-нибудь. Да и нравится она мне. И стоит ли вообще двигатель ремонтировать, для себя.
Изменено пользователем Prosto Ser
я бы пояснил, но не имею опыта. есть конторы, которые ставят и дают гарантию на полгода. подозреваю что надо и в бумагах что- то менять.
 Спасибо. Буду думать и взвешивать все варианты.
Всем привет. У меня полная беда. Двигатель 2.4 бензин, 169 л.с., пробег 145000 км. 2013 г.в. Начался металлических шум в двигателе, скинули ремень, шум остался. Спецы приговорили цепь ГРМ. Решили менять все цепи, натяжитель, башмаки и т.д. Когда разобрали то мягко говоря охренели. Один из болтов натяжителя сорвало(его кстати даже не нашли) обломило башмак цепи, оба натяжителя не работали, и много много стружки, как медной так и алюминиевый, масляный фильтр забит стружкой. Масло прошло почти 10000 км. Сняли распредвалы, там писец, очень сильные задиры, как валов так и посадочных мест. Мастер сказал, что если валы задраты, то и вкладыши коленвала тоже. Вообщем двигатель мой приговорили к смерти. Почему так произошло никто понять не смог. Вот сижу грущу.
Натяжители уже убиты маслом с пластиковым порошком и стружкой.  Всему причина - сломанный болт, верхний, под заглушкой который.
Какой там. Смотрел Солярис 2016 700000. Цены просто опа.
Не, я бы контрактник поискал, сразу "хитрый болт" поставил и старый движок еще на ЗЧ пойдет. Изменено пользователем Олег_Иванов
что решил рассказывай, собрат по несчатью
на 87 т.км на трассе на обгоне вырвало шатун 4 цилиндра, пробило блок в месте крепления датчика коленвала, по началу думал датчик вылетел, ну мало ли, от старости , с крепления слетел,хз. оказалось все печально. за машиной следил. как то так.
Ремонт мне посчитали около 300000 р.Сегодгя продал перекупам за 750000 р. Жалко, кузов идиален, но двигатель убит. Звонил с Москвы пожилой человек, и готов был взять машину за 1000000 р., но я отказал, совесть не позволила продать заведомо убитую машину.Не известно сколько она еще проедет.
Очень странно на таком пробеге шатун увидеть, у меня 145500 км. И тоже следил и не гонял.
Контрактный двигатель-это кот вмешке.
да что вы так контрактников боитесь? Конечно, все от фирмы зависит, но в регионах многие работают с поставщиками из Москвы и Питера, и знают, что и у кого брать...
  • 2 года спустя...
Ошибка р0013 заменил впускной соленоид, появилась ошибка р0016, мотор не тянет, сервис диагностировал замена цепей (ГРМ и балансировочной) цепь ГРМ FEBI; балансировочная цепь BGA, сальник передний GM, прокладка лобовины,  прокладка клапанной крышки-- запчасти 42 тыр, работа 18 тыр. вот этот комментарий чутка наводит на сомнения, а правильным ли путём я иду...
  • 3 месяца спустя...
24 минуты назад, Антон пермь сказал:
Коллеги)) покажите на схеме что это за "хитрый болт", где его посмотреть на движке?
https://drive2-ru.turbopages.org/drive2.ru/s/l/574070415098381244/ интернет знает почти ) все.
4 часа назад, Антон пермь сказал:
max_g480_c12_r2x3_pd20
  • Нравится 1
