rodegast Опубликовано 30 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2009 При прохождении (на любой скорости) всякой неровности постоянно скрипит панель со стороны водителя. Нажимаешь ее руками (ближе к лобовому) - такая же фигня. Никто не сталкивался с эти? И кто и как это "лечил"
dmitriiy Опубликовано 30 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2009 Та же фигня, скрип со стороны водителя в районе лобового стекла, как вылечить пока не знаю :)/>/>
Vlad V6 Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2009 Или что то подтягивать или смазать силиконом,такое бывает когда на кузов было оказано какое либо сильное воздействие к примеру заезд на высокий бордюр или бездорожье ,хотя кузов у нас мощный :(/>/> Но всё имеет предел ,мы как то на новой ниве двух дверке проехались по крутой дорожке, так в ней стало скрипеть даже то, о чём мы не знали :(/>/>
clash Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2009 Играет скорее не кузов, а сама передняя панель на кочках под собственным весом относительно кузова, потому как звук можно вызвать простым нажатием на эту панель.
albert Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2009 clash сказал: Играет скорее не кузов, а сама передняя панель на кочках под собственным весом относительно кузова, потому как звук можно вызвать простым нажатием на эту панель. и у меня там же скрипит....
Bob Опубликовано 31 марта, 2009 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2009 И у меня такое было. Вместе с ТО заявил это как неисправность. В заказ-наряде написали, что перепроложили жгут. Вот только не помню от чего. Скорее всего сигнализацию когда делали, накосячили. Возможно, что что-то еще сделали, но рассказывать не стали :(/>/>Думаю, с этого надо начать.Скрипело именно в районе лобового стекла с водительской стороны.Теперь не скрипит.
dmitriiy Опубликовано 2 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2009 Там с двух сторон у стоек заглушки, возможно под крепления. Никто не пробовал открыть и посмотреть, что там? :unsure:/>/> У меня скрип не на каждой неровности, и с прогревом салона практически не повторяется.
Жамиль Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2009 Тоже самое,есть скрип при холдной машине ,а прогреется салон -пропадает
Алекса Опубликовано 3 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 3 апреля, 2009 Жамиль сказал: Тоже самое,есть скрип при холдной машине ,а прогреется салон -пропадает Я тоже заметила у себя такую особенность
сергей волгоград Опубликовано 5 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2009 и у меня тоже скрипит в районе датчика света
ivdvi Опубликовано 6 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2009 У меня скрипело в районе лобового со стороны водителя с самого начала. Потом исправили сказав, что панель торпеды была не защёлкнута фиксатором. Что бы добраться снимали панель приборов.
dmitriiy Опубликовано 16 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2009 Похоже, фиксаторов на всех не хватает ) Мне тоже вот не хватило, теперь думаю, что делать. Вспоминаю свою 2114, только там я торпеду сам легко разбирал.
Leksa Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2009 (изменено) Привет всем, я новенькая в Вашей компании :angry:/>/> , и не могу не написать в этой теме, у моей Антары скрипит в багажнике что-то. Понять что сложно, но звук для меня этот убийственен, как телега скрипучая, машине всего 3 месяца. Никто не сталкивался? :crazy:/>/> Изменено 17 апреля, 2009 пользователем Leksa
clash Опубликовано 17 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2009 Leksa сказал: у моей Антары скрипит в багажнике что-то. Понять что сложно, но звук для меня этот убийственен, как телега скрипучая, машине всего 3 месяца. Никто не сталкивался? :angry:/>/>С большой долей вероятности это скрипит пенопластовая форма которая лежит на запаске.
ivdvi Опубликовано 18 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2009 Не факт что пенопласт в багажнике. У меня заскрипело тоже что то через несколько месяцев. ОД тоже грешили на пенопласт. Проверяется легко. Всё вытащил - всё равно скрипит. Дело оказалось в направляющих пятой двери (багажника) резинках. Оказалось что дверь смещена от центра кузова. Определил по зазорам справа и слева. Од объяснить не мог как это может быть. Пришлось расслабить эти направляющие, закрыть дверь чтобы они заняли своё положение. Снова аккуратно открыть и затянуть крепление. Но иногда на приличных кочках может скрипнуть.
tuhka Опубликовано 26 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2009 (изменено) передняя панель может скрипеть из за прикосновения к лобовому стеклу. стекло приклеено к кузову толстым слоем селикона, и при деформации кузова, может поразному играть с передней панелью и создовать скрип. Изменено 26 апреля, 2009 пользователем tuhka
boss588 Опубликовано 19 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2009 (изменено) Вылечил у ОД по гарантии, проклеили силиконом, работа по времени занимает более 5-часов. Изменено 19 июля, 2009 пользователем boss588
clash Опубликовано 20 июля, 2009 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2009 boss588 сказал: Вылечил у ОД по гарантии, проклеили силиконом, работа по времени занимает более 5-часов.Серьезная работа... Дилер видимо сговорчивый раз взялся за такое. Я пока сркип торпеды у стекла практически устранил запихнув ткда какую-то резиновую шайбочку :D/>Скрип доносящийся сзади устранил полностью вывернув на пару оборотов резиновые упоры двери.
