Jet Li Опубликовано 6 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2012 Всем у кого уводит! Я долго боролся с данной проблемой ( делал сход-развал дюжину раз, менял колеса местами и т.д и т.п.) , у меня 2 АНТАРЫ и недавно решил открутить стойки аммо, а т.к. развала передней оси у нас нет, просто пошевелил и прикрутил обратно! И ВСЕ АЛЕЛУЯ РУЛЬ РОВНО, МАШИНА КАК ПО РЕЛЬСАМ! Попробуйте, может поможет! :angry:/>Доброго времени суток!Кто-нибудь т еще таким методом решал проблему увода авто? Есть эффект?Есть такой эффект, только откручивать стойку нужно не только от кузова, но и от поворотного кулака. После прикручивается к кузову, а потом к кулаку.Вся резьбовые соединения сажаются на резьбовой герметик.
profi200 Опубликовано 6 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2012 Доброго времени суток!Кто-нибудь т еще таким методом решал проблему увода авто? Есть эффект? Есть такой эффект, только откручивать стойку нужно не только от кузова, но и от поворотного кулака. После прикручивается к кузову, а потом к кулаку.Вся резьбовые соединения сажаются на резьбовой герметик. Очень интересно! Как объяснить данное явление? Делать нужно на обеих стойках?Нужен ли после сход развал? 1
Jet Li Опубликовано 6 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2012 Очень интересно! Как объяснить данное явление? Делать нужно на обеих стойках?Нужен ли после сход развал?Пробуйте сначала с одной, с той в какую сторону тянет авто. Ну а после если не поможет со второй и сход развал по полной.
Шагомер Опубликовано 6 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 6 февраля, 2012 (изменено) Для себя эту проблему я решил ещё летом 2011г. Правда это сделали немцы и с первого раза. Делал у них: сход-развал, балансировку колёс, замену тормозной жидкости, обновление ПО с обучением АКПП.Когда забрал машину, был очень приятно удивлён результатом. Машину как подменили. До сих пор ненарадуюсь и каждый раз вспоминаю их (немцев) добрым словом. Машину тянуло чуть-чуть в право с самого первого дня покупки. До этого три раза делал сход-развал, результат - ноль.Кому интересно прилагаю скан углов. Изменено 6 февраля, 2012 пользователем Шагомер
profi200 Опубликовано 7 февраля, 2012 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2012 Уважаемые форумчане! Прошу высказаться на тему: возможен ли небольшой увод вправо из-за ГУРа??Слышал, что таким недостатком страдали некоторые зкземпляры ГАЗ 3110 Волга.
Pazhgan Опубликовано 18 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2012 Уважаемые владельцы Антар, Скажите, кто из Вас и где делал сход-развал? Какие сервисы можете порекомедовать в Москве?Куда поехать, чтобы точно нормально сделали?
invisible Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 21 марта, 2012 Пока сами не поменяем,ничего конкретного сказать не могу,но знаю что прецеденты существуют!Камней при замене нет,сняли-поставили новую! Подождем результатов замены!Отпишитесь, пожалуйста.Пришла раздатка на замену,посмотрим решит ли вопрос на данном экземпляре...
Pazhgan Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2012 Уважаемые владельцы Антар, Скажите, кто из Вас и где делал сход-развал? Какие сервисы можете порекомедовать в Москве?Куда поехать, чтобы точно нормально сделали?Неужели никто не делал сход-развал в Москве?Какой сервис можете порекомендовать?
Jet Li Опубликовано 21 марта, 2012 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2012 То invisible классная раздатка, хоть с новья посмотреть как выглядит.
invisible Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2012 То invisible классная раздатка, хоть с новья посмотреть как выглядит.Спасибо! :lol2:/> Поменяли вчера,сам лично проехал,никакого увода не наблюдается...Правда,жаль что сам не проехал до замены-возможно вполне что увод был в голове у клиента,ездил гарантийный инженер и все сомневался есть ли увод на самом деле,но ГМ сказал менять-поменяли!
kudan01 Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2012 (изменено) У меня немецкой сборки авто. Вчера делали сход-развал, естественно не у официалов. Болты простые, не эксцентриковые. В красной зоне заднее правое и переднее колеса. Но выкрутили сзади и схождение и развал все в зеленые зоны. Перед тоже... Естественно карта всех углов на руки. Есть небольшой увод влево. Но я не парюсь. 18 колеса всегда сложно вывести в идеал, да если толком всю подвеску прошерстить какие-нибудь износы найдуться, хоты заменил накануне сайленты в передних рычагах и втулки стаба.Я уверен, что с завода ставились простые болты. Но даже ими регулировать можно. В то , что простые болты могут со временем сбивать сзади развал и сход - не верю... Там сзади тоже есть чему изнашиваться... Изменено 17 октября, 2012 пользователем kudan01
S@chok Опубликовано 17 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2012 У меня немецкой сборки авто. Вчера делали сход-развал, естественно не у официалов. Болты простые, не эксцентриковые. В красной зоне заднее правое и переднее колеса. Но выкрутили сзади и схождение и развал все в зеленые зоны. Перед тоже... Естественно карта всех углов на руки. Есть небольшой увод влево. Но я не парюсь. 18 колеса всегда сложно вывести в идеал, да если толком всю подвеску прошерстить какие-нибудь износы найдуться, хоты заменил накануне сайленты в передних рычагах и втулки стаба.Я уверен, что с завода ставились простые болты. Но даже ими регулировать можно. В то , что простые болты могут со временем сбивать сзади развал и сход - не верю... Там сзади тоже есть чему изнашиваться... Поверьте ещё как могут, т.к. поддержки-то нет.
kudan01 Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2012 Ну тада имеем такие данные для замены Болт-эксцентрик номер Opel/GM 4804606/94502054 по экзисту бьется цена на него - 15 долларов Шайба-эксцентрик номер Opel/GM 4804609/94525295 - почти 3 доллара Может кто знает где подешевле взять?Гайка к болту простая подойдет???
Jet Li Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2012 Гайка к болту простая подойдет???Нет не подойдет. При затяжке болт срежет резьбу в гайке.
kudan01 Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2012 что делать? номера гайкиНет не подойдет. При затяжке болт срежет резьбу в гайке.подскажи ее номер, если конечно знаешь?
Jet Li Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2012 что делать? номера гайки подскажи ее номер, если конечно знаешь?Конечно знаю, эти номера вы же из моих постов взяли?Гайка GM/Opel 10282253/4804583
kudan01 Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2012 Конечно знаю, эти номера вы же из моих постов взяли?Гайка GM/Opel 10282253/4804583спасиба, вот еще и гайка 5 долеров в итоге 50 баксов из наших карманов украл GM...
NazarovG Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2012 спасиба, вот еще и гайка 5 долеровПоставьте гайку со снятого болта - экономия 5 баксов.
Jet Li Опубликовано 18 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2012 спасиба, вот еще и гайка 5 долеровв итоге 50 баксов из наших карманов украл GM...Оставьте GM в покое, передавайте лучше привет местным барыгам. Гайка стоит 0,5 долларов. Поставьте гайку со снятого болта - экономия 5 баксов.Вообще то этого делать не стоит. Болты и гайки в подвеске применяются высокопрочными с минимальным индексом 10, максимальным 12, это почти в трое превышают прочность обычных болтов и гаек. От этого они считаются одноразовыми и после откручивания подлежат замене на новые.
kudan01 Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2012 (изменено) Оставьте GM в покое, передавайте лучше привет местным барыгам. Гайка стоит 0,5 долларов. Э, не... кетайская гайка , да, пол доллара... На оригинальную экзист мне выдает 5 долларов.Граждане , кто менял себе уже болты, гайки тоже докупали. Брали все оригинал ? Или нашлось чего взамен на местных рынках?Может и болты есть какие в продажах эксцентриковые? Изменено 19 октября, 2012 пользователем kudan01
Jet Li Опубликовано 19 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2012 Э, не... кетайская гайка , да, пол доллара... На оригинальную экзист мне выдает 5 долларов.Граждане , кто менял себе уже болты, гайки тоже докупали. Брали все оригинал ? Или нашлось чего взамен на местных рынках?Кетайская стоит 0,01 доллар. Экзист барыга еще тот.
kokkk Опубликовано 12 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) :gum:/> Изменено 12 апреля, 2013 пользователем kokkk
kokkk Опубликовано 12 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2013 У меня немецкой сборки авто. Вчера делали сход-развал, естественно не у официалов. Болты простые, не эксцентриковые. В красной зоне заднее правое и переднее колеса. Но выкрутили сзади и схождение и развал все в зеленые зоны. Перед тоже... Естественно карта всех углов на руки. Есть небольшой увод влево. Но я не парюсь. 18 колеса всегда сложно вывести в идеал, да если толком всю подвеску прошерстить какие-нибудь износы найдуться, хоты заменил накануне сайленты в передних рычагах и втулки стаба.Я уверен, что с завода ставились простые болты. Но даже ими регулировать можно. В то , что простые болты могут со временем сбивать сзади развал и сход - не верю... Там сзади тоже есть чему изнашиваться...Там кстати, на схождение сзади без эксцентриков, а на развал(они выше стоят) с эксцентриками. мне мастер сказал, что без эксцентрика не выставишь сход, так что не понятно как тебе они умудрились..
kudan01 Опубликовано 12 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) Тоже немка, сегодня делал сход-развал, мастер тоже удивился, почему гайка без эксцентрика, я тож не пойму. немцы протупили или что? Уши то под эксцентрику там сделаны?Это только у немок или у наших тоже?А болт разве не с гайкой сразу , как приварен? Получается нужны болт, гайка и шайба?kokkне делают Антару в Германии, основное производство ее в Корее в городе Beyond. немцы в этом проекте вообще минимум своих усилий приложили, это все дело рук ускоглазых...Поэтому и экономия на спичках. Изменено 12 апреля, 2013 пользователем kudan01
kokkk Опубликовано 12 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) разобрался :clap:/> Как бы не хотелось все страницы читать, а в этом смысл есть Изменено 12 апреля, 2013 пользователем kokkk
