Углы установки колес - Развал/Схождение.
Я думал думал... В общем моя мысль, руль это роль, колеса это колеса. Если по датчику в НОЛЬ, руль стоит криво, то значит, действительно, датчик не показатель. Увы! Но здесь вопрос, а как на заводе выставляют? Есть ли что то в ТИСах? Ведь не на глаз же ставят?
Осталось только получить данные от других владельцев :D
P.S.
Кстати мне подкинули лайф хак, как можно без подручных средств, поймать примерный уровень. Скачиваем приложение имитации Уровня, ставим телефон на руль ближе к  центру, и выставляем. При условии, что телефон откалиброван, тоже  :D:
  • Ответов 406
Рейка . она должна выходы вала к рулевым тягам должны выходить симметрично...эт этого и должно плясать нулевое положение.
Датчик положения руля по идее калибруется. При условии, что руль., вернее рейка выведены в ноль.
Калибруется, относительно чего? Как поймать реальный Нуль?
Как Я понимаю в идеале, это выворачивать руль в право и в лево до упора, и потом выставлять середину. Но от этих вопросов у сервисмэнов ступор! :D:
Еще лучше, узнать, как и чем выставляют на Заводе, и с какой погрешностью.
В общем, у кого есть сканер нормальный, залезьте не поленитесь, посмотрите реальное значение "Положения рулевого колеса".
Ну и вопрос в целом.
Скажите, у кого есть ощущение, что руль отводит в лево, при торможении?
Это ощущение было ДО "переборки" и сейчас осталось.
резина может уводить... вообще у половины Антар тянет машину в какую-либо сторону.
у меня при торможении до 20 км, просто ровно, дальше тянет в право, но думаю покрытие дороги с наклоном под сток имеет место быть...
Нет именно в Лево, и именно при торможении резком на скорости, иногда чуть ощутимо, иногда сильнее. Но центр тяжести как бы в лево. Было бы лучше, если бы в Право.
Т.е как объяснить, если Вы отпускаете руль и тормозите резко, то он в 70% немного сдвинется в Лево!
И это было на разных шинах, до переборки подвески и после.
Авто едет ровно.
Направляющие суппорта перемазать ...а диск тормозной не перегревается? Я все суппорта перебирал.
Наверное проверить какие болты стоят именно у тебя, можно только подняв машину на подъемник и открутить родные болты. Да, и заплатить за подъемник и снятие болтов. Везде надо платить. Истина где то рядом.........
Ребята расслабьтесь! Не надо никому ничего платить, и ничего куда-то поднимать. Хотите посмотреть на эти самые болты, подлезьте под задний бампер. А если их хотите в упор посмотреть или пощупать, то снимите заднее колесо. В шарнире верхнего рычага в соединение с подрамником установлены эти болты. Они помечены белой краской, только они без эксцентрика. Вот фото самих болтов и шайб, которые идут как ремонтные.
Болт-эксцентрик номер Opel/GM 4804606/94502054
Шайба-эксцентрик номер Opel/GM 4804609/94525295
Подскажите а на нижний рычаг развалочний болт он тоже идет отдельно от шайбы не в комплекте?
По GM болты и шайбы идут отдельными артикулами. Они дорогие. Выше в теме давал арт. Где все идёт вместе болт шайба гайка. Болт с мощной шляпкой.
https://www.antara-club.ru/index.php/topic/792-ugly-ustanovki-koles-razvalskhozhdenie/?p=291153
Спасибо,но уже заказал болты Febest  1829002 а шайбы пришлось только GM  94525295 на них аналогов не нашёл .Цены взлетели на всё ,поэтому болты по 300,шайбы по 120 обошлись.
  • 3 месяца спустя...
Подтверждаю -45 минут на заднем развале резину не жрут.)) Сегодня, после замены сайлентов на цапфах сделал регулировку на 3D стенде. Резина новая, обратил внимание, что справа она идеально равномерно изнашивается, еще технологические "пипки" резиновые по кругу не отлетели на наружной и внутренней стороне, а на левом колесе они снаружи почти уже спилены. ТАк вот правое колесо было в зеленой зоне и -43 минуты а левое тоже еще в зеленой но уже с небольшим плюсом. Выставили в -43, как на правом.
Сход вообще в красной зоне был она обеих. По итогу идет как влитая, даже на неровностях с курса не уходит, руль визуально идеально отцентрирован.
Антарка вообще сам по себе "сбитый" автомобиль по ходовке.
Да, жестковата местами, но по асфальту просто песня. Сегодня 150 км по трассе наездил, как рельсовый танк идет.)))
Задние болты должны быть не обычные, а эсцентриковые, если болты обычные, то машину будет тянуть в сторону. Раньше даже на новых машинах стояли неправильные болты, так, что первым делом проверяем болты :D:
Такая проблема, машину тянет в лево, был на 3 разных стендах, все показания в идеале, но машину все равно уводит, что на летних колесах что на зимних. Подскажите может кто сталкивался
При покупке нового авто обнаружил увод машины (не помню в какую сторону) , при обращении к дилеру выяснилось, что сзади стоят обычные болты и их нужно заменить на эксцентриковые. Бесплатно делать отказались ( пришлось купить болты) :mad:
Есть номера болтов эксцентриковых и их надо 2шт?
Сегодня вкинул верхние развальные болты.
Отлично подошли  от Q5, Амарок ,  болты. ..  тайваньский производитель
под артикулом ZV33P
присылает болт-шайбу-гайку под одним артикулом. По цене дешевле оригинала.
Болт имеет преимущество  : головка у него выше. середина болта имеет небольшую расточку,
чтобы меньше корродировал.
Верхние болты снимать легче на стоящем авто на колесах... тогда не зажимает
болт в рычаге. Легко вынимается. Ну и головка и ключ нужен на 21, в идеале трещеточный.
Вообщем тоже их закажу, из чата тоже их ставили! Спасибо за отзыв
Сделал сход развал...
Вольтаж..
1) подняли машину посмотрели болты не сход развальные опустили -500рублей диагностика
2) сход развал 1500р самый дешевый в городе, поэтому поехали туда, но замена болтов 1500р
Изменено пользователем karatel
что? 4 болта не развальных было на авто?     обычно хоть 2 есть с завода.
нет только задние не развальные, купил по твоему совету ZV33P их назад и поставили по направлению, как в ты фото прикладывал-так что все верно передние развальные, задние обычные были.
подожди.... передние - задние...
задняя ось.... там должно быть 2 верхних развальных эксцентриковых...
                       и 2 нижних таких же эксцентриковых...
  так же ш?  :D:
Вольтаж..
Как при таких настройках ведёт себя машина? Как реагирует на колею? Нет ли уводов при разгонах-торможениях на ровном асфальте? И какая стоит резина? Интересуюсь для сравнения со своими ощущениями т. к. много экспериментировал с развал-схождением на своей антаре.
  так же ш?  :D:
значит 2 верхних оставлены родные...
Только нижние махнули-обычные на ZV
Все адекватно, причина основная, что я вообще все сайлетблоки поменял, едет ровно, зад стал более доворачивать за передом( мб причина новые пружины и стойки, сложно на словах сказать, но вот к примеру к дому когда подъезжаю с объездной там поворот 120 градусов обычно скорость снижаю до 40кмч и плавно захожу, тут она как трамвай поворачивает на 60кмч по рельсам и не думая в сторону встречки уходить)-в общем нареканий у нас к поведению машины нет, стала более сбитой и собранной...
Резина DUNLOP  r18, надо смотреть 235-55 или какая она вообщем заводские параметры ее дб. Мне вообще кажется после замены всего, это стали разные машины-что была какая такая развальная машина, ну как Лада приора, сейчас как новенькая-одно удовольствие от езды)
  так же ш?  :D:
Из CCC спрашивают, что будет если болты поставить наоборот, не как на твоем фото, где ты написал установить именно так... Для инфо напиши, если их развернуть, как разница будет?
