alex_906 Опубликовано 1 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2009 Здравствуйте. Разморозил трубку омывателя заднего стекла в районе задней правой панели багажника. Кто знает как снять панель а потом вставить на место ничего не сломав?
Sergo s Ordzhonikidze Опубликовано 1 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2009 Здравствуйте. Разморозил трубку омывателя заднего стекла в районе задней правой панели багажника. Кто знает как снять панель а потом вставить на место ничего не сломав?Вот здесь посмотри. Там усе подробно даже нарисовано. http://gm.ws123.net/RU/documents_2007/capt...rt_captiva.html Удачи.
pav Опубликовано 2 апреля, 2009 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2009 Таже проблема, надеялся что где то в подкапотном шланг разъеденился, такое было на Рав-4. А потом обнаружил воды выходящую из плафона и прикривателя в багажнике с правой стороны.Это гарантийный случай? А то все равно надо ехать к ОД. Пусть и ремонтируют.
Leoni Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2009 Омыватель заднего работает, мотор гудит, вода идет. А омыватель лобового не срабатывает. Дворники шевелятся. А воды нет. Ни кто не сталкивался? Думал контакт отошел, полез под капот... Бачка даже не видно... :)/>
Шагомер Опубликовано 4 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2009 Омыватель заднего работает, мотор гудит, вода идет. А омыватель лобового не срабатывает. Дворники шевелятся. А воды нет. Ни кто не сталкивался? Думал контакт отошел, полез под капот... Бачка даже не видно... :)/> Проверь предохранитель №28 Омыватель ветрового стекла 10 А. Коробка предохранителей расположена в передней части нижнего пространства салона, слева от сиденья переднего пассажира(в ногах).
Leoni Опубликовано 5 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2009 Проверь предохранитель №28 Омыватель ветрового стекла 10 А. Предохранитель сгорел. :D/> Но его замена ничего не исправила... :D/>
Александр676 Опубликовано 5 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2009 После ремонта было такое-- шланг перегнулся и вода не идет, либо он перетерся, такое бывает.
Павел С. Опубликовано 5 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2009 Предохранитель сгорел. :D/> Но его замена ничего не исправила... :D/>Проверь еще раз, если опять перегорел, значит короткое замыкание, у меня такое было на обогреве зеркал, починили по гарантии.
Leoni Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 6 ноября, 2009 (изменено) Друзья. виноват. Оказывается после замены предохранителя все заработало. Надо было только чуть подольше прокачать насос. Видать трубки были пустые и я просто после замены предохранителя недокачал водичку... Попробовал разок, не увидел воду и расстроился... Шагомеру - спасибо! Изменено 6 ноября, 2009 пользователем Leoni
Марсель Опубликовано 9 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 9 ноября, 2009 Друзья. виноват. Оказывается после замены предохранителя все заработало. Надо было только чуть подольше прокачать насос. Видать трубки были пустые и я просто после замены предохранителя недокачал водичку... Попробовал разок, не увидел воду и расстроился... Шагомеру - спасибо! У меня такое было уже 2 раза. И оба раза когда вода замерзала. Первый раз в октябре прошлого года, второй раз сейчас. Как только заливаю незамерзайку всё нормально всю зиму.
din Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 (изменено) После 25 градусных морозов потеплело до 0 , решил проверить омыватели, так вот при нажатии на обмыв заднего в салоне прыскает вода из под левой отделки передней стойки :aggressive:/> Подскажите как её снять, чтобы ничего не сломать, там ведь аирбэг еще внутри. Нужно ли крышечку от аирбэга снимать? Читал инструкцию по ремонту Каптивы, много думал .... там немного подругому крепится, с помощью болта и нет аирбэга. Изменено 20 ноября, 2009 пользователем din 1
Jet Li Опубликовано 20 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2009 Конструкция крепления декоративной накладки ветрового стекла одинакова как для Каптивы так и для Антары. У Каптивы тоже имеется надувная занавеска боковых стекол.Демонтируется накладка следующим образом:1. Аккуратно поддеваем крышку с надписью "Air Bag" и выкручиваем винт.2. Нижнее крепление накладки выводим из зацепления со стойкой.Боковая подушка безопасности(занавеска) крепится к кузову и проходит по всей потолочной дуги от передней стойки до задней. В накладке ветрового стекла подушек нет.
alex_a Опубликовано 27 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2009 Подскажите, плиз, где находится предохранитель заднего омывателя, его номер?Порылся в инструкции - не нашел. Переднего есть, омыватель фар тоже, правда, в инструкции их два. Может один из них - это и есть заднего. Тогда какой?
Yes! Опубликовано 27 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2009 Он находится в коробке в моторном отсеке, номер 30, страница 185 в инструкции
din Опубликовано 28 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2009 Так выше же написал, WD40 брызгал, предохранитель целый, сам насос работает.... Температуру в салоне догонял градусов до 25.... На улице сейчас около ноля... Если бы замерзло, то уже давно бы растаяло... Похоже тут что-то другое.... Трубка где-нибудь в насосе не могла слететь? На будущее. Еще может случиться такая проблема. Недавно замерзали форсунки заднего омывателя и при нажатии кнопки жидкость брызгала из под накладки передней стойки в салоне на лобовое стекло, там есть соединение шлангов, которое отсоединилось.
Yes! Опубликовано 28 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2009 На будущее. Еще может случиться такая проблема. Недавно замерзали форсунки заднего омывателя и при нажатии кнопки жидкость брызгала из под накладки передней стойки в салоне на лобовое стекло, там есть соединение шлангов, которое отсоединилось.Да, я читал про эту проблему... Чтобы проверить нет ли где течи, долил незамерзайки до полного бачка и с открытым капотом нажимал на кнопку омывателя и при этом следил за уровнем жидкости в бачке. Поскольку уровень жидкости оставался прежним, понял, что течи нет...
alex_a Опубликовано 28 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2009 Он находится в коробке в моторном отсеке, номер 30, страница 185 в инструкции спасибо, но это не совсем то, что надо.предохранитель № 30 в коробке в моторном отсеке - это предохранитель заднего стеклоочистителя.А у меня "не писает" стеклоомыватель, а сам стеклоочиститель работает.Вот и вопрос, а "где у него кнопка", т.е. предохранитель заднего стеклоомывателя?
Yes! Опубликовано 28 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2009 спасибо, но это не совсем то, что надо.предохранитель № 30 в коробке в моторном отсеке - это предохранитель заднего стеклоочистителя.А у меня "не писает" стеклоомыватель, а сам стеклоочиститель работает.Вот и вопрос, а "где у него кнопка", т.е. предохранитель заднего стеклоомывателя?Я понял так, что это все не замкнуто на один 20А предохранитель. Моторчик работает? Может такая же проблема как и у меня была? Если моторчик работает, то проверьте уходит ли жидкость из бачка.
alex_a Опубликовано 29 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2009 Я понял так, что это все не замкнуто на один 20А предохранитель. Моторчик работает? Может такая же проблема как и у меня была? Если моторчик работает, то проверьте уходит ли жидкость из бачка. По, звуку, моторчик похоже работает, жидкость не уходит, в салоне сзади - сухо, под капотом никаких протечек. Думал, сначала, что замерз во время недавних морозов. Но передние работают, да и дополнительно заезжал на теплую мойку - перед тем как помыть около часа стояла в тепле, а потом еще и мыли. Этот 20А предохранитель вытаскивал - прекращает работать "дворник".В общем, непонятка.....
Yes! Опубликовано 29 декабря, 2009 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2009 Этот 20А предохранитель вытаскивал - прекращает работать "дворник".И моторчик тоже прекращает работать!alex_aУ меня было все один в один! Сам заработает, когда оттает. Наберитесь терпения или на несколько часов в теплое помещение...
diant Опубликовано 4 января, 2010 Жалоба Опубликовано 4 января, 2010 У меня была такая же беда причем когда было еще тепло. Правда при этом вода текла в салоне (по стеночке над правым задним колесом, там где прорези). Поехал к ОД, там с меня слупили 820 рублей за то, чтобы присоединить шланг подачи жидкости к писалке! Он видишь ли слетел, а по их мнению - это не гарантийный ремонт.
din Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Опубликовано 29 января, 2010 (изменено) У меня была такая же беда причем когда было еще тепло. Правда при этом вода текла в салоне (по стеночке над правым задним колесом, там где прорези). Поехал к ОД, там с меня слупили 820 рублей за то, чтобы присоединить шланг подачи жидкости к писалке! Он видишь ли слетел, а по их мнению - это не гарантийный ремонт. Такая же хрень сегодня случилась, хотя на улице всего 15 градусов, а залита незамерзайка. В салоне сзади воняет безобразно незамерзайкой теперь.Если в курсе где текла сзади жидкость, т.е. что нужно снимать, верхнюю серую накладку или нижнюю черную боковину? Изменено 29 января, 2010 пользователем din
din Опубликовано 29 января, 2010 Жалоба Опубликовано 29 января, 2010 Конструкция крепления декоративной накладки ветрового стекла одинакова как для Каптивы так и для Антары. У Каптивы тоже имеется надувная занавеска боковых стекол.Демонтируется накладка следующим образом:1. Аккуратно поддеваем крышку с надписью "Air Bag" и выкручиваем винт.2. Нижнее крепление накладки выводим из зацепления со стойкой.Боковая подушка безопасности(занавеска) крепится к кузову и проходит по всей потолочной дуги от передней стойки до задней. В накладке ветрового стекла подушек нет. Сегодня разошелся шланг омывателя сзади.Судя по каталогам exista искать нужно справа сзади.Только что и как снимать пока непонятно?
nilk Опубликовано 1 февраля, 2010 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2010 Такая же хрень сегодня случилась, хотя на улице всего 15 градусов, а залита незамерзайка. В салоне сзади воняет безобразно незамерзайкой теперь.Если в курсе где текла сзади жидкость, т.е. что нужно снимать, верхнюю серую накладку или нижнюю черную боковину? Делал у ОД. Взяли 600 руб вместе с хомутком (чтобы в дальнейшем не соскакивал). Не гарантийка, т.к. сказали типа правильную жидкость заливать, чтобы не замерзала. В принципе согласен. Тем более спорить за такие деньги нет смысла.
