Сергей Дураков Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 А у меня журчит в районе левой стойки лобового. В салоне протечек не видно. Куда копать? И, Вообще-то, Это гарантийный случай?
S@chok Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 Ну сами-то как считаете? Хотите сами устранять? Устраняйте.
Сергей Дураков Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 В 06.03.2016 в 15:44, S@chok сказал: Ну сами-то как считаете? Хотите сами устранять? Устраняйте.Да не знаю я! Вроде и руки из правильного места растут, но все равно как-то боязно обшивку вскрываить.
Scarab191 Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 В 06.03.2016 в 16:06, Сергей Дураков сказал: В 06.03.2016 в 15:44, S@chok сказал: Ну сами-то как считаете? Хотите сами устранять? Устраняйте. Да не знаю я! Вроде и руки из правильного места растут, но все равно как-то боязно обшивку вскрываить.В формуле-опель мне починили разьем за передней и задней стойками за 200 р.
Сергей Дураков Опубликовано 6 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2016 Я, наверно, то же сам не полезу, скатаюсь на 9-го Января.
dr_slam Опубликовано 7 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2016 Там делов-то на 10 минут с перекурами.
prolog64 Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 И меня постигла проблема заднего омывателя.на заднее стекло жидкость не течет, зато хорошо течет с левого переднего подкрылка. Поехал к знакомому автомеханику. Отогнув подкрылок обнаружилась трещина в трубке идущей от бачка. Кусок дефектный вырезал, чем соединил я честно говоря не знаю. Но все работает.
Сергей Дураков Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 В 26.03.2016 в 00:44, prolog64 сказал: И меня постигла проблема заднего омывателя.на заднее стекло жидкость не течет, зато хорошо течет с левого переднего подкрылка. Поехал к знакомому автомеханику. Отогнув подкрылок обнаружилась трещина в трубке идущей от бачка. Кусок дефектный вырезал, чем соединил я честно говоря не знаю. Но все работает.Я то же сделал, вернее не я, а ребята в Формуле Опель. "свистело" в районе левой стойки лобовухи, а, как оказалось, еще и задней правой. Все починили!!! за не большие деньги. Кстати, задолбал сверчок в левой водительской двери при закрытии ЦЗ, то же устранили. Разобали всю карту, что там "пошаманили", я не знаю, сказали, что шумка криво приклеена была, но свечрок пропал. Уже неделю тишина.
prolog64 Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 Я к чему это написал: не обязательно снимать передний бампер как тут советуют выше. Можно через со стороны колеса
slasla Опубликовано 26 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2016 В 26.03.2016 в 08:54, prolog64 сказал: Я к чему это написал: не обязательно снимать передний бампер как тут советуют выше. Можно через со стороны колеса Такая же проблема. Завтра займусь поиском. Да, к бачку можно подлезть через колёсную арку - пути поиска неисправности изучаю потихоньку.
slasla Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Сегодня начал поиск от моторчика - он гудит, жижу льёт, идём далее, под капотом давление есть, в левой передней стойке уже всё хомутами затянуто, в задней правой тоже, форсунки не засраны! Что ж за х...ь такая? В общем надавил я кнопочку и сижу мечтаю о море, и вот оно, море,через МИНУТУ ожидания, в виде двух ручейков вдоль окна! Это что, так и должно быть? На Мондео шла сразу и веером, в распыленном состоянии, с одной форсунки, на всё громадное окно.Нужно наверное клапан ставить, что бы не ждать столько.
kudan01 Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Либо пробка, либо упала эффективность работы мотора.
slasla Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 В 27.03.2016 в 09:19, kudan01 сказал: Либо пробка, либо упала эффективность работы мотора.Хорошо! Будем копать дальше.
S@chok Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Да форсунки надо смотреть. Был как-то у меня случай на Астре Н, тоже, что-то плохо стало лить, что на перед, что назад. Вроде и омывайка была зимняя. Короче всё проверили, добрались до бачка, вытащили насос, а в бачке какая-то желеобразная субстанция. Промыли бачок с насосом и всё заработало.
Сергей Дураков Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Такое иногда бывает, когда смешивают незамерзайку с летней омывайкой.
S@chok Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2016 Я уже несколько лет подряд использую концентраты на лето. Сам развожу водой и никаких проблем. Поллитровой банки хватает на 1,5 сезона.
slasla Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2016 В 27.03.2016 в 16:53, S@chok сказал: Да форсунки надо смотреть. Был как-то у меня случай на Астре Н, тоже, что-то плохо стало лить, что на перед, что назад. Вроде и омывайка была зимняя. Короче всё проверили, добрались до бачка, вытащили насос, а в бачке какая-то желеобразная субстанция. Промыли бачок с насосом и всё заработало.В бачке всё ОК, сливал всю жижу.
S@chok Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2016 Значит смотрите форсунки, они обычные и очень нежные. Были бы струйные, может меньше проблем бы было.
slasla Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2016 В 28.03.2016 в 06:51, S@chok сказал: Значит смотрите форсунки, они обычные и очень нежные. Были бы струйные, может меньше проблем бы было.Дырки в них огромные. Обычно игла швейная не влезает, а тут чуть ли не спичка!
S@chok Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2016 Это ни о чём не говорит, надо смотреть вход в них.
ff2007 Опубликовано 19 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2016 Всем привет!Немного не по теме, но разбирают боковины облицовки багажника здесь!С потепление что-то забрякало сзади. Методом исключения вычеркнул шторку и барахло с инструментом в багажнике. Вчера катал коллегу в багажнике пустом и место локализовали - слева, сзади в углу. Внешний осмотр с качанием амортизатора и стойки стабилизатора не выявил, поэтому хочу начать с разбора обивки в углу.Как снимается боковина здесь нашел, но вопрос по карману (вещевому лотку) - он вынимается вместе с боковиной или его надо снимать отдельно? Как его снять толком нет инфы и он держиться на пластиком винте или это просто фиксатор по плоскую отвертку?
zeratul896 Опубликовано 5 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2016 В 19.05.2016 в 05:03, ff2007 сказал: Всем привет!Немного не по теме, но разбирают боковины облицовки багажника здесь!С потепление что-то забрякало сзади. Методом исключения вычеркнул шторку и барахло с инструментом в багажнике. Вчера катал коллегу в багажнике пустом и место локализовали - слева, сзади в углу. Внешний осмотр с качанием амортизатора и стойки стабилизатора не выявил, поэтому хочу начать с разбора обивки в углу.Как снимается боковина здесь нашел, но вопрос по карману (вещевому лотку) - он вынимается вместе с боковиной или его надо снимать отдельно? Как его снять толком нет инфы и он держиться на пластиком винте или это просто фиксатор по плоскую отвертку?почитайте тут, может поможетhttp://www.antara-club.ru/index.php/topic/4292-stuk-v-raine-bagazhnika/?p=115411
ff2007 Опубликовано 5 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2016 (изменено) Спасибо! Почитал тему, выписал возможные причины, буду разбираться. Левую боковину разобрал, все ок! Ищем дальше. Изменено 5 июня, 2016 пользователем ff2007
slasla Опубликовано 8 декабря, 2016 Жалоба Опубликовано 8 декабря, 2016 В 08.12.2016 в 17:49, Seko сказал: Всем привет. Купил Антару,2007 г.в 140 л.с автомат.Перестал работать омыватель заднего стекла. Гул моторчика работает,передгние форсунки дуют как положено.Ездил на сервис,продували воздухом спереди и сзади,в обе стороны.(воздух не идет)Сказали:"забилось где то и нужно всю обшивку снимать(5000р).Уехал от них нафиг. Кстати в салоне незамерзайкой воняет,после того как брызгаешь на заднее стекло.Может знает кто,решение такой проблемы?Отблагодарю мороженкой))Читай посты выше, там все слабые места указаны и вперед на поиски.
Фёдор279 Опубликовано 4 января, 2017 Жалоба Опубликовано 4 января, 2017 (изменено) В 30.10.2014 в 11:22, kudan01 сказал: В 27.10.2014 в 17:51, naezdnik сказал: но после замены 2-х моторчиков, Можно поподробнее? У меня с момента покупки задний омыватель не работает, моторчик при нажатии не гудит!--------------------------------------------------------------------------------------------------------НАшел ссылку, пардон. Изменено 4 января, 2017 пользователем Фёдор279
