Омыватель Заднего Стекла, Его Неисправность.
Насколько сложно демонтировать их, форсунки эти? Может получится прочистить, продуть. Ну и на всякий случай если есть у кого, дайте номерок каталожный. Спасибо.
Надо снять дополнительный стоп-сигнал, в котором сидят форсунки и продуть их в обратном направлении сжатым воздухом, атмосфер так в 5-6, не ртом. Ну и видно будет если до форсунок доходит, то однозначно обе форсунки крякнули.
  • Ответов 171
Реанимировали вчера форсунки, был на ТО заодно попросил прочистить, продули и все заработало. До этого все соединения обжал, думаю к этому вопросу не придется возвращаться.
И впредь старайтесь лить чистую жидкость из чистой тары:)
Хотя не исключено, что мусор собрался у форсунок просто из магистрали, например со стенок некачественных шлангов...
Это я усвоил, просто авто я купил месяц назад, а что там предыдущий хозяин лил, х.з. Руки бы оторвать по плечо...
Ну вот и ко мне пришел "нежданчик"
Дворники передние и задние работают
Омыватель работает только передний
С заднего жидкость не идет
Подтеков ни по салону, ни в багажнике нет
Жидкость проверенная
На улице уже давно как плюсовая температура
За сам задний дворник отвечает находящийся в коробке в моторном отсеке, номер 30.
Так и не пойму на дорестайле какой именно предохранитель отвечает за задний омыватель?
Если не слышно урчания моторчика , то только
Его замена, как это делается - я описал в теме
Про бачок омывателя.
Тестер в руки. Все отвечают, все прозвонить.
10А F3 в подкапотном блоке?
 за работу моторчиков стекол на С105 отвечает один предохранитель и один на омыватель фар.
если льет на лобовик, значит пред в порядке.
замена моторчика http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/642-bachok-omyvatelia/page-6
  • 5 недель спустя...
Не урчит моторчик заднего омывателя.
И все таки не пойму какой именно мотор заказывать.
В двух форумных темах по этому вопросу фигурирует три номера.
Какой именно брать на С105:
General Motors 96627968 Насос стеклоомывателя=1 201,05 р.
General Motors 13250356 Насос омывателя стекла=1 003,80 р.
General Motors 96190259 Насос стеклоомывателя=491,16 р.
На с105 нету отдельного номера на моторчик.
Так что предметно, бюджетно, оперативно посоветуете сделать как гуру в моторчиках омывателя на заднее стекло? Может вообще подобрать с какого нибудь другого авто? Или просто пойти по вашему пути? http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/642-bachok-omyvatelia/?p=174149
Где-то были фотки бачка, там видно какие моторчика стоят. Вроде на лобовое и на жопу одинаковые моторы. Вроде производитель Валео.
Получается в сборе брать бачок с насосами?
http://korsp.ru/goods/96627002 здесь наверное просто бачок без моторчиков (хотя на фото все в сборе)
По ексисту вообще ломовая цена получается
Opel48 02 880Бак, в сборе, стеклоомыватель ветрового стекла и задней откидной двери
4 158,74 р
Ну не хочется переплачивать и иметь запасной бачок...
Почему нету? То что его нет в каталоге это не значит что его нет в природе. Снимайте на нём есть номер. Я так себе заказывал и к статьи передний и задний одинаковые номера. У меня один про запас нульцевый есть.
Так сообщите номер человеку
Я написал письмо в korsp.ru:
"Добрый день!
Этот бачок идет в сборе и в комплекте с 2-мя моторчиками переднего и заднего омывателя?
На опель Антару ВИН: W0LLA63TX70096036 подойдет?"
И получил оперативный ответ:
"Да, по Вашему вину идет именно этот бачок омывателя. Он идет в сборе с моторчиками. Насосы на нем одинаковые, как для лобового, так и для заднего стекла. Насосы продаются отдельно: http://korsp.ru/goods/96627968 "
Уважаемый melbu номер и насоса и форсунок я уже выкладывал в этой теме : http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/642-bachok-omyvatelia/page-6 Можно конечно и здесь наПисать да и  DIAMOND сам прекрасно разобрался. Вот только у меня есть сомнения по поводу предохранителей, на моей предохранитель переднего омывателя отдельно от заднего. Надо тис глянуть.
Изменено пользователем Makkenek
на дизельный бачок C105 насосиков нету, никаких номеров на них не написано. контактная фишка , представленного вами бензинового моторчика
на дизельный не подходит.
А вот по предохранителям: Предохранитель омывателя лобового стекла в модуле электроники кузова в ногах у переднего пасажира F13 10A. Предохранитель омывателя фар в переднем распределителе тот что под капотом с лева FU33 20A. Предохранитель контролёра очистки заднего стекла в переднем распределителе по капотом FU1 10А. Из этого следует что если задний дворник работает то проблема либо с моторчиком либо с проводкой, засовываешь руку под левый локер меняешь местами фишки и всё становится понятно.
  • 3 месяца спустя...
У меня тоже не лило на заднее стекло. Разобрал сзади справа облицовку багажника и крыши. Там резиновый шланг омывателя преврашается в убогий пластмассовый и через технологическое отверстие идет в дверь багажника на омыватель, где успешно и перетерся до дыры, в которую омыватель утекал. Причем ни снаружи, ни внутри не видно подтеков. Поменял кусок трубы, поставил резиновую. Вот! А проверил сначала в передней левой стойке салона. Там стыковка трубок. Отсоединил, нажал кнопочку, получил струю в морду и понял, что моторчик и электрика исправны, а далее полез в багажник искать где теряется струя.
:rofl:  :rofl: 5 баллов!  )))
Изменено пользователем qbraz
Тоже перестала идти вода на заднее стекло, вопрос такой, авто на гарантии ещё, стоит ли звонить, отгонять авто в ОД чтобы они делали? и гарантийный случай ли это?
А может врезать в заднюю магистраль обратный клапан. Есть оригинальный от инсигнии.
Номер
OPEL 14 50 650
Стоит копейки, глядишь и жижа на заднее стекло сразу будет литься...
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=00036/59901D32.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8
