Жабо, форсунки стеклоомывателя, силовой кабель
Добрый день.
Случилась такая проблема: при включении обогрева зеркал нагрелась правая форсунка стеклоомывателя, расплавила жабо, нужно менять.
Антара 2011, ДОрестайл, 2.4л Z24XE
Подскажите, пожалуйста, каталожные номера для
- Правого жабо (где пассажирское место). Подойдет ли оно от Каптивы 2.4?
- Форсунки (очевидно с подогревом) Можно ли взять от Каптивы? (разница в цене антара\каптива в 3-5 раз но есть подозрение что от Каптивы без нагревательного элемента)
- Силовой кабель от АКБ к стартеру (оплавилось вытяжное года 3 назад, хоть и работает, но хочу заменить вместе с кабелем), никак не могу найти в наличии, подойдет от Каптивы?
Жабо на доресте двух половинчатое. 10 $ будет стоить одна половина. Номер потом найду.
а она 10 $
96623292 - вроде этот номер.
Спасибо.
Решетка получается 96623292-Каптива, а 96622273 -Антара. На антару в 2.5 раза дороже, подойдет ли от каптивы?
Форсунку 25907407 не нашел в наличии в екзисте и автодоке, может есть замены?
Кабель скорей всего 96697172 или 96627350 но ни того ни того нет в наличии.
Изменено пользователем FireSecure
Бу у меня уже стоит в машине, нужен новый  :D:
Итого на данный момент:
Жабо (решетка) 96623292 подошла идеально
Форсунка 95299884 подошла, без обогрева (других номеров не было в наличии)
Ставил в ХВК.
Кабель 96697172 ищу, не могу найти.
Если образец старого кабеля не выкинули, кабели и наконечники нужного сечения приобрести, кабельщик с прямыми руками и будет новый кабель в полцены. Смотрю оригинал на zzap от 7700 и выше.
Посмотрел ничего нет проблематичного с кабелем от слова совсем.
На zzap я искал в первую очередь, там всего 2 предложения и оба под заказ.
Первое за 8500, но заказ у них от 10000. Второе 14600 и от 50% предоплата на карту физлицу. Искать потом свои деньги непонятно где не хочется совсем.
Плавали, знаем чем это заканчивается.
У меня была приоритетное направление - ИЗГОТОВЛЕНИЕ жгута. Желаете плавать по малознкомым поставщикам ваше право.
