Цепи или браслеты на колеса
Задался вопросом: что держать в машине "на всякий случай" - цепи или браслеты? Опыта нет, но пару раз уже жалел что нет с собой чего-то, повышающего проходимость.
Вроде как браслеты удобнее. Можно ставить/снимать на уже застрявшей машине.
Можно поставить больше на колесо, которое едет по более тяжелой колее/траектории. С другой стороны немецкая полиция не пустила знакомого на горную дорогу с браслетами из-за требования езды на цепях. Типа браслеты это не цепи.
Пластиковым хомутам не доверяю.
А в курсе, что производитель рекомендует цепи на колёсах 16"?
Производитель хвост поджал и свалил, а мы должны его рекомендации слушать?  :D: . Исхожу из реальности - у меня зима и лето на 19" и есть нужда в цепях/браслетах. Зазора при колесах прямо хватит, а вот рулем сильно крутить не получится.
Купил такие вот. Два комплекта по 6 шт. Гулять так гулять! В плюсах - самые тонкие, чтоб проходили между стойкой и боковиной колеса. В минусах - нет защиты диска под замком. Проблема несложно решается, сделаю.
