Mordvin515 Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Приветствую всех! Антара 10 год, 2.4лИмеются парктроники передние и задние. После ДТП передние парктроники пришли в негодность. Покупать их нет желания.Подскажите форумчане можно ли как то программно отключить ТОЛЬКО передние парктроники? Чтобы задние работали штатно, и в каком блоке это делается?Спасибо Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Вряд ли это можно сделать программно, скорее всего только вынимание штекера из Б/У пактроников. Ссылка на комментарий
Mordvin515 Опубликовано 24 марта, 2020 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 Вряд ли это можно сделать программно, скорее всего только вынимание штекера из Б/У пактроников.Т.е. если отключить блок, то задние будут работать как и работали? Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 По моему у нас не работа одного парктроника блокирует работу всей системы. Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2020 так и есть, при отсутствии сигнала хотя бы с одного парктроника, горит ошибка на панели и все датчики перестают работать, а чем сложность купить новые на али? думаю комплект в 2-3т. руб. выйдет... Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Вообще есть артикулы ориги окрашенные в цвет авто...разного цвета... Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2020 Вряд ли это можно сделать программно, скорее всего только вынимание штекера из Б/У пактроников. Т.е. если отключить блок, то задние будут работать как и работали?Я так конкретно не скажу, нужно пробовать. Ссылка на комментарий
AlijanCh Опубликовано 7 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля Добрый день! Тема создана в 2020 году. Но сейчас она, думаю, очень актуальна! У меня ушел в мир иной передний парктроник. Партнамбер 96673408. И хрен его в нынешней ситуации купишь! Попробовал аналог - машина его не видит. Кто-нибудь из форумчан пробовал в этой ситуации лайфхак: средний кабель нерабочего датчика соединить с рабочим датчиком? Это рабочая тема? Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 7 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля По-моему это хрень. Надо смотреть распиновку датчика, она подписана со стороны контактов (1 2,3), возможно аналог должен по другому подключаться или возможно гавкнулась проводка к нему. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 7 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля 40 минут назад, AlijanCh сказал: Попробовал аналог - машина его не видит. На Али родные продают. Может стоит их попробовать? Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 7 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля 1 час назад, AlijanCh сказал: Добрый день! Тема создана в 2020 году. Но сейчас она, думаю, очень актуальна! У меня ушел в мир иной передний парктроник. Партнамбер 96673408. И хрен его в нынешней ситуации купишь! Попробовал аналог - машина его не видит. Кто-нибудь из форумчан пробовал в этой ситуации лайфхак: средний кабель нерабочего датчика соединить с рабочим датчиком? Это рабочая тема? https://aliexpress.ru/item/32545129929.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.515.4a86a3965Y9JqW&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=57965225073 вот это стоит у меня с 2016г после дтп, нареканий нет, там есть и под покрас Ссылка на комментарий
AlijanCh Опубликовано 8 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля 20 часов назад, S@chok сказал: По-моему это хрень. Надо смотреть распиновку датчика, она подписана со стороны контактов (1 2,3), возможно аналог должен по другому подключаться или возможно гавкнулась проводка к нему. Проводка жива. Переместили датчик на другое место - ошибка перешла туда. В сервисе смотрели по сканеру. Датчик имеет достаточно большую физическую выщерблину. Несколько месяцев давал ложные срабатывания. А потом вообще сдох, джиэмовский подонок... Ссылка на комментарий
AlijanCh Опубликовано 8 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля (изменено) Там Номера товара:23152479 25962202 25962147. Чего-то никак не бьются с моим 96673408. Хотя, может этот партнамбер на окрашенный датчик? (в моем случае серебро). А простые черные имеют другие номера? Изменено 8 апреля пользователем AlijanCh Ссылка на комментарий
AlijanCh Опубликовано 8 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля 20 часов назад, bolex сказал: На Али родные продают. Может стоит их попробовать? Там Номера товара:23152479 25962202 25962147. Чего-то никак не бьются с моим 96673408. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 8 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля 17 минут назад, AlijanCh сказал: Чего-то никак не бьются с моим 96673408. Так тебе шашечки или ехать? Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 8 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля У нас на форуме есть очень хорошая и полезная тема Замена датчика парковки. Т.ч. велкам! Ссылка на комментарий
S@chok Опубликовано 8 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля Ну так в серебре идут следующие номера - 94812906, 25962147, ну и ваш скорее всего. Ссылка на комментарий
AlijanCh Опубликовано 12 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля Доброе утро! Хочу поблагодарить всех форумчан за отзывчивость! Удалось быстро подобрать аналог. Итак, пишу для пополнения базы знаний по Антаре. Авто 2008, бензин 2,4. Датчики парктроника передние с завода: GM 96673408 - серебро GM 96673415 - черный(не окрашен) Накрылся окрашенный в серебро. Найти 96673408 в 2024г. не представляется возможным. Брать б\у на Авито без гарантии работоспособности не хотелось. В итоге подошел GM 25962147 (серебро). Спасибо "bolex" за наводку! Ссылка на комментарий
