Передние парктоники
Приветствую всех! Антара 10 год, 2.4л
Имеются парктроники передние и задние. После ДТП передние парктроники пришли в негодность. Покупать их нет желания.
Подскажите форумчане можно ли как то программно отключить ТОЛЬКО передние парктроники? Чтобы задние работали штатно, и в каком блоке это делается?
Спасибо
Вряд ли это можно сделать программно, скорее всего только вынимание штекера из Б/У пактроников.
Т.е. если отключить блок, то задние будут работать как и работали?
По моему у нас не работа одного парктроника блокирует работу всей системы.
так и есть, при отсутствии сигнала хотя бы с одного парктроника, горит ошибка на панели и все датчики перестают работать, а  чем сложность купить новые на али? думаю комплект в 2-3т. руб. выйдет...
Вообще есть артикулы ориги окрашенные в цвет авто...разного цвета...
Я так конкретно не скажу, нужно пробовать.
  • 4 года спустя...
Добрый день!
Тема создана в 2020 году. Но сейчас она, думаю, очень актуальна! У меня ушел в мир иной передний парктроник. Партнамбер 96673408. И хрен его в нынешней ситуации купишь! Попробовал аналог - машина его не видит.
Кто-нибудь из форумчан пробовал в этой ситуации лайфхак: средний кабель нерабочего датчика соединить с рабочим датчиком?
Это рабочая тема?
По-моему это хрень. Надо смотреть распиновку датчика, она подписана со стороны контактов (1 2,3), возможно аналог должен по другому подключаться или возможно гавкнулась проводка к нему.
40 минут назад, AlijanCh сказал:
На Али родные продают. Может стоит их попробовать?
1 час назад, AlijanCh сказал:
Добрый день!
Это рабочая тема?
https://aliexpress.ru/item/32545129929.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.515.4a86a3965Y9JqW&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=57965225073
вот это стоит у меня с 2016г после дтп, нареканий нет, там есть и под покрас
20 часов назад, S@chok сказал:
Проводка жива. Переместили датчик на другое место - ошибка перешла туда. В сервисе смотрели по сканеру. Датчик имеет достаточно большую физическую выщерблину. Несколько месяцев давал ложные срабатывания. А потом вообще сдох, джиэмовский подонок...
Там Номера товара:23152479 25962202 25962147.
Чего-то никак не бьются с моим 96673408. Хотя, может этот партнамбер на окрашенный датчик? (в моем случае серебро). А простые черные имеют другие номера?
Изменено пользователем AlijanCh
20 часов назад, bolex сказал:
17 минут назад, AlijanCh сказал:
Так тебе шашечки или ехать?
Доброе утро!
Хочу поблагодарить всех форумчан за отзывчивость! Удалось быстро подобрать аналог.
Итак, пишу для пополнения базы знаний по Антаре.
Авто 2008, бензин 2,4.
Датчики парктроника передние с завода:
GM 96673408 - серебро
GM 96673415 - черный(не окрашен)
Накрылся окрашенный в серебро. Найти 96673408 в 2024г. не представляется возможным.
Брать б\у на Авито без гарантии работоспособности не хотелось.
В итоге подошел  GM 25962147 (серебро).
Спасибо "bolex" за наводку!
