Mordvin515 Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 Приветствую всех! Антара 10 год, 2.4лИмеются парктроники передние и задние. После ДТП передние парктроники пришли в негодность. Покупать их нет желания.Подскажите форумчане можно ли как то программно отключить ТОЛЬКО передние парктроники? Чтобы задние работали штатно, и в каком блоке это делается?Спасибо
S@chok Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 Вряд ли это можно сделать программно, скорее всего только вынимание штекера из Б/У пактроников.
Mordvin515 Опубликовано 24 марта, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 В 24.03.2020 в 17:02, S@chok сказал: Вряд ли это можно сделать программно, скорее всего только вынимание штекера из Б/У пактроников.Т.е. если отключить блок, то задние будут работать как и работали?
kudan01 Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 По моему у нас не работа одного парктроника блокирует работу всей системы.
AlexPit Опубликовано 24 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 24 марта, 2020 так и есть, при отсутствии сигнала хотя бы с одного парктроника, горит ошибка на панели и все датчики перестают работать, а чем сложность купить новые на али? думаю комплект в 2-3т. руб. выйдет...
kudan01 Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 Вообще есть артикулы ориги окрашенные в цвет авто...разного цвета...
S@chok Опубликовано 25 марта, 2020 Жалоба Опубликовано 25 марта, 2020 В 24.03.2020 в 17:22, Mordvin515 сказал: В 24.03.2020 в 17:02, S@chok сказал: Вряд ли это можно сделать программно, скорее всего только вынимание штекера из Б/У пактроников. Т.е. если отключить блок, то задние будут работать как и работали?Я так конкретно не скажу, нужно пробовать.
AlijanCh Опубликовано 7 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2024 Добрый день! Тема создана в 2020 году. Но сейчас она, думаю, очень актуальна! У меня ушел в мир иной передний парктроник. Партнамбер 96673408. И хрен его в нынешней ситуации купишь! Попробовал аналог - машина его не видит. Кто-нибудь из форумчан пробовал в этой ситуации лайфхак: средний кабель нерабочего датчика соединить с рабочим датчиком? Это рабочая тема?
S@chok Опубликовано 7 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2024 По-моему это хрень. Надо смотреть распиновку датчика, она подписана со стороны контактов (1 2,3), возможно аналог должен по другому подключаться или возможно гавкнулась проводка к нему.
bolex Опубликовано 7 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2024 В 07.04.2024 в 16:29, AlijanCh сказал: Попробовал аналог - машина его не видит. Показать На Али родные продают. Может стоит их попробовать?
AlexPit Опубликовано 7 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2024 В 07.04.2024 в 16:29, AlijanCh сказал: Добрый день! Тема создана в 2020 году. Но сейчас она, думаю, очень актуальна! У меня ушел в мир иной передний парктроник. Партнамбер 96673408. И хрен его в нынешней ситуации купишь! Попробовал аналог - машина его не видит. Кто-нибудь из форумчан пробовал в этой ситуации лайфхак: средний кабель нерабочего датчика соединить с рабочим датчиком? Это рабочая тема? Показать https://aliexpress.ru/item/32545129929.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.515.4a86a3965Y9JqW&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=57965225073 вот это стоит у меня с 2016г после дтп, нареканий нет, там есть и под покрас
AlijanCh Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 В 07.04.2024 в 16:39, S@chok сказал: По-моему это хрень. Надо смотреть распиновку датчика, она подписана со стороны контактов (1 2,3), возможно аналог должен по другому подключаться или возможно гавкнулась проводка к нему. Показать Проводка жива. Переместили датчик на другое место - ошибка перешла туда. В сервисе смотрели по сканеру. Датчик имеет достаточно большую физическую выщерблину. Несколько месяцев давал ложные срабатывания. А потом вообще сдох, джиэмовский подонок...
AlijanCh Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 (изменено) Там Номера товара:23152479 25962202 25962147. Чего-то никак не бьются с моим 96673408. Хотя, может этот партнамбер на окрашенный датчик? (в моем случае серебро). А простые черные имеют другие номера? Изменено 8 апреля, 2024 пользователем AlijanCh
AlijanCh Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 В 07.04.2024 в 17:11, bolex сказал: На Али родные продают. Может стоит их попробовать? Показать Там Номера товара:23152479 25962202 25962147. Чего-то никак не бьются с моим 96673408.
bolex Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 В 08.04.2024 в 13:13, AlijanCh сказал: Чего-то никак не бьются с моим 96673408. Показать Так тебе шашечки или ехать?
bolex Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 У нас на форуме есть очень хорошая и полезная тема Замена датчика парковки. Т.ч. велкам!
S@chok Опубликовано 8 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2024 Ну так в серебре идут следующие номера - 94812906, 25962147, ну и ваш скорее всего.
AlijanCh Опубликовано 12 апреля, 2024 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2024 Доброе утро! Хочу поблагодарить всех форумчан за отзывчивость! Удалось быстро подобрать аналог. Итак, пишу для пополнения базы знаний по Антаре. Авто 2008, бензин 2,4. Датчики парктроника передние с завода: GM 96673408 - серебро GM 96673415 - черный(не окрашен) Накрылся окрашенный в серебро. Найти 96673408 в 2024г. не представляется возможным. Брать б\у на Авито без гарантии работоспособности не хотелось. В итоге подошел GM 25962147 (серебро). Спасибо "bolex" за наводку!
