Обслуживание 2 литрового дизеля...
Здравствуйте.
Приближается отметка в 250тысяч километров на спидометре.
Хочется знать, что нужно менять в двигле на данном пробеге?
Год назад был заменён распредвал, рокера, гидрокомпенсаторы и 1 мостик, ГРМ, все ролики, обгонная муфта генератора и все.
Как там на наших дизелькам по вкладышам?
В планах снять и почистить впускной коллектор и клапан ЕГР (1 год назад чистился). Садовый фильтр удален.
Двигатель - Z20DMH (2007г. выпуска).
Заранее спасибо за ответы.
Клапан его чистить конструктивно не надо. Он не загрязняется. Впускной коллектор без заслонок. То же не сильно будет засран. Шкив коленвала, левая - вод. Подушка мотора - эти моменты.
  В 30.03.2020 в 15:32, Serhiyyy сказал:
Здравствуйте.
У себя поменял наверное меньше, но пробег больше. Наверное снял бы форсы и поменял медные прокладки и как заметили - помпу если не оригинал.
Сальники распедвала, коленчатого вала, но это обычно меняют при замене ремня ГРМ.
  В 30.03.2020 в 18:59, sts сказал:
Здравствуйте.
Совсем за это забыл. Кольца менял на Elring.
Сальники так же менялись. И помпу менял на оригинал. Менять как через 180 тысяч (две замены ГРМ) или каждые 90 с ремнем?
Да ты все там поменял. Мы помним твою полукапиталку. Сальники меняются раз в 180. Помпа каждые 90.
  В 01.04.2020 в 03:35, kudan01 сказал:
Спасибо.
Касательно вот этого "Шкив коленвала, левая - вод. Подушка мотора - эти моменты.".
Обратить внимание на подушку водительскую и шкив коленвала?
Шкив коленвала наверное осмотрим через 40 тысяч, как будем менять ГРМ.
дело в том, что подушку , которая под площадкой акб не проверишь никак..пока ее не снимешь...
а это нормально так всего приоткрутить..
  • 4 месяца спустя...
Обычно топливный беру оригинал по daewoo...масляный - то же... Если хочу сэкономить - масляный - Filtron...
  В 02.08.2020 в 17:07, kudan01 сказал:
А артикул есть топливного и масляного фильтров? А то у меня что то GM выскакивает.
Топливный от ДЭУ перестал брать т.к  у нас фильтрация идет из внутренней полости наружу. Пару раз фильтр боченком (раздувало) был. На оригинале по центру колечко стоит.
Ставлю  топливный УФИ  60H2O00 , масляный фильтр  ДЭУ номер от GM.
Я уже 5 раз ставил по дэу ...у меня не дуло...
  В 03.08.2020 в 19:02, sts сказал:
Спасибо!
