Апгрейд аудио системы АНТАРЫ!
  dmitriiy сказал:
Абсолютно правильно. К нему тупо подключен один провод с правого канала и один с левого (это к вопросу о "процессорах"). Был выкинут на моей Антаре, когда разобрался, как до него долезть. Ибо после замены акустики в дверях центральный канал стал сильно выделяться, отличаясь при этом худшим качеством звучания.
:music_serenade:/> ..жесть какая.. Так это "закороченные" на один динамик два канала (Л и П) получаются???
  auburn сказал:
:laugh2:/> ..жесть какая.. Так это "закороченные" на один динамик два канала (Л и П) получаются???
Именно. От одного канала плюс, от другого минус. "Процессором" выступает сам динамик. Как тут правильно было написано чуть выше, кто его видел, тот понимает, что сцену улучшить он вряд ли может ))
Изменено пользователем dmitriiy
  dmitriiy сказал:
Не улучшить, а поднять звуковую сцену. А такое подключение устраняет нестабильность сцены по частоте.
  melbu сказал:
Да-да, конечно. Ноу-хау прямо. Как это остальным не пришло такое элегантное решение в голову!
Bang & Olufsen в Ауди только в качестве аналога не приводите, пожалуйста.
  dmitriiy сказал:
Всем пришло в голову. Причем довольно давно. И многие таким приемом пользуются. Не понимаю, что вас не устраивает.
  dmitriiy сказал:
Я правильно понимаю, что минус для обоих каналов общий (земля)? Или ошибаюсь?
в свое время на вектре интересовался вопросом улучшение акустики, на ней стояла та же cd30 производитель музыки блакпунтк, для нее существовал усилитель той же фирмы который подкл в штатную схему, + не меняются провода и вывод канала на усилитель из негоже для подключения саба. Никто не заморачивался по поводу этого девайса на Антару
  kosy сказал:
А можно ссылку на девайс?
  kosy сказал:
http://www.blaupunkt.de/index.php?id=908&a...dfproducts2_pi1[view]=1531&L=1 вот дает 75 ватт на каждую колонку + выходы RCA, от которых можно плясать
Сигнал на него какой подавать будете? С несуществующего линейного выхода?
Знатоки, просветите плиз: насколько гиморно поменять передние колонки? Сколько это будет в деньгах (у ОД делать не буду - нафик его записи!)?
Я хотел бы банально поменять передние блины - стоит ли овчинка выделки, будет ли звук поприятнее?
  diant сказал:
8-9 тыс перед и зад,да лучше.Ищи по форуму
  dmitriiy сказал:
Выдержка из инструкции усилителя:
"Подключения высокого уровня (только
через кабель PnP High-Input)
Усилитель имеет подключения высокого уровня (PnPInput)
для возможности его подсоединения к радиоус-
тройствам без выходов с каскадом предварительного
усиления (Рис. 6). Таким образом можно напрямую
подключаться к выходу динамиков радиоустройства."
  fr3erp сказал:
Ну и получите ту же кашу со штатного усилителя блаупункта. После него уже усиливать бессмысленно.
  diant сказал:
Звук будет поприятнее, но не сильно (я менял и тут писал). Основная проблема звука в низком качестве головного устройства. И если и менять, то имхо только во всех 4 дверях. Иначе можете получить разное звучание спереди и сзади. И желательно выкинуть (отсоединить) центральный канал, или подобрать туда подходящий под остальную акустику динамик.
  dmitriiy сказал:
Ваш вопрос по моему был не о качестве звука, а он о том откуда снимать сигнал
  dmitriiy сказал:
да. такое подключение явно звук не улучшит. на астре мне од снимал магнитолу и впаивал линейный выход.
  fr3erp сказал:
Смысл тогда ставить усилитель вообще? Чтобы слушать непонятно что, но громко?
  dmitriiy сказал:
Уважаемый, Вы топик прочитайте весь и найдете ответы на свои вопросы
  dmitriiy сказал:
А что такое "центральный канал"?
  diant сказал:
Ну это динамик, который находится в центре панели за экраном БК под сеточкой...
Подскажите, пожалуйста, а кто знает хорошую (хорошие) конторы, которые занимаются автозвуком (в Москве)?
Понятно, что таких мест куча, но все-таки может быть кто-то мз Вас может что-то порекомендовать...
Хочу сделать шумку дверей и поставить нормальные колонки.
  Pazhgan сказал:
Даааааа?..... там есть динамик? А что за размер, его можно поменять?
  fr3erp сказал:
Уважаемый, меня проблема звучания в антаре волновала уже тогда, когда вы еще себе слабо представляли, что такое антара.
И топик я этот в свое время конечно читал. И не только его.
Лично для Вас, если Вы не в теме, поясню: если Вы усиливаете некачественный сигнал, то на выходе получаете такое же г, только мощнее. Какой бы хороший усилитель Вы ни применяли для этого. Конфетка не получается (
  diant сказал:
Нужно аккуратно снять эту панельку с сеточкой, она на нескольких защелках. Стараться не повредить при этом пластик в месте соединения.
Под ней динамик, обычный, круглый, с бумажными диффузорами. Поменять его, конечно, можно. Но центральный канал лучше подобрать после замены остальной акустики.
