kudan01 Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 В 21.08.2012 в 09:40, melbu сказал: Лючок под сиденьями. Сиденья откидываются вперёд. Лезьте на здоровье.а я не просек как их откинуть, спинку - это да, там вроде не приспособлено по умолчанию их откинуть, нужно к креплениям лезть
melbu Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) В 21.08.2012 в 10:07, kudan01 сказал: а я не просек как их откинуть, спинку - это да, там вроде не приспособлено по умолчанию их откинуть, нужно к креплениям лезть Нужно откинуть спинки вперед. На задних креплениях подушек есть стопора. Их надо вперед по ходу толкнуть и подушки можно будет поднять. http://img-fotki.yandex.ru/get/6605/18329061.16/0_81f33_9baa849_XL.jpeg Изменено 21 августа, 2012 пользователем melbu
kudan01 Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 но не удобно сделали , могли сообразить по лучше подъем сидухи, и подголовники с большим трудом снимаются или я не прав?
melbu Опубликовано 21 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 21 августа, 2012 В 21.08.2012 в 11:41, kudan01 сказал: но не удобно сделали , могли сообразить по лучше подъем сидухи, и подголовники с большим трудом снимаются или я не прав? Подголовники снимать не надо. Поднимать сиденье для увеличения объема багажника то же нет необходимости, потому что сложенные спинки создают с полом багажника ровную поверхность. Единственно, если снять пол багажника, вынуть запаску и органайзер и потом еще поднять сиденья, то можно получить дополнительно куб полезного объема. Но мне за полтора года это не потребовалось пока.
kudan01 Опубликовано 22 августа, 2012 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2012 полазил я там сегодня , там 2 лючка, не зацепиться за них, чтобы выкрутить можно было , а рвать вверх не сильно поддавался.... так, отсоединил разъем мозгов, подсоединил, залил 30 литров в бак... и стрелка стала, не дергается,,, посмотрим что будет потом.
maximus555.ru Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 Такая проблема уже пол года.Знакомый подсказал:надо добраться до датчика там бегает бегунок в некоторых местах он мог "протереть" и получается контакта нету и он путает показания.У меня в некоторых положениях стрелка просто ложится на минимум,а потом поднимается.Так-вот нужно подогнуть бегунок немного.
kudan01 Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/images/c7a11f59.pngТопливный бак -28Топливный насос (вспомогательный) -29Топливный насос (главный) - 30В каком из лючков датчик???
kudan01 Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/images/c171f01.png № ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ КОД ОПЕРАЦИИ C 2.0DSL 2.4D 3.2D 1 НАСОС, ТОПЛИВНЫЙ, И/ИЛИ УКАЗАТЕЛЬ, УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (В БАКЕ) - ЗАМЕНА 1710300 0.6 0.6 0.6 2 НАСОС, ТОПЛИВНЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ И/ИЛИ УКАЗАТЕЛЬ, УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО (В БАКЕ) - ЗАМЕНА 1710400 0.5 0.5 0.5 3 ШЛАНГИ, ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ ТОПЛИВНОГО БАКА - ЗАМЕНА 1710700 0,9 0,9 0,9 4 БАК, ТОПЛИВНЫЙ - ЗАМЕНА 1710900 1,2 1,2 1,2 A - с блоком заднего привода 171090A 1.5 1.5 1.5 5 КОЛЬЦО, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС - ЗАМЕНА 1711100 0.5 0.5 0.5 A - заменить кольцо вспомогательного топливного насоса 171110A 0.1 0.1 0.1 6 ДАТЧИК, ТОПЛИВНЫЙ - ЗАМЕНА 1711700 0.6 0.6 0.6 A - заменить вспомогательный топливный датчик 171170A 0.1 0.1 0.1
kudan01 Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 http://captiva-club.org.ua/tis-chevrolet-captiva/files/sm-c-7c2_1f1b.ru.php#c1f1fsПримечание: Иллюстрации в этом разделе показывают датчик топлива ТОЛЬКО на основном топливном насосе. Датчик топлива на резервном топливном насосе аналогичен. я не понял, их что там ? два?
S@chok Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 В 04.09.2012 в 10:03, kudan01 сказал: http://captiva-club....b.ru.php#c1f1fsПримечание: Иллюстрации в этом разделе показывают датчик топлива ТОЛЬКО на основном топливном насосе. Датчик топлива на резервном топливном насосе аналогичен. я не понял, их что там ? два? Ну естественно, видно же по иллюстрации, что бак с переходом, т.к. под ним кардан находится. Вот и ставят 2 датчика, чтобы с обеих сторон мерить уровень топлива. Можете сами под машиной поглядеть конфигурацию бака. Такую же фичу наблюдал у Х5.
kudan01 Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 да, я уже все видел и облазил, гемороя напридумали, в два люка залезь и оба насоса перетряси....
S@chok Опубликовано 4 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2012 В 04.09.2012 в 11:34, kudan01 сказал: да, я уже все видел и облазил, гемороя напридумали, в два люка залезь и оба насоса перетряси.... Второй я так понимаю и не совсем насос.
kudan01 Опубликовано 13 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2012 что вообще официалы предлагают по решению данной проблемы ? тупо меняют датчик или ?
Sanek-32 Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2012 столкнулся с такой же проблемой пробег 8500 началось где то на 4 тысячах. топливо только лукойл. проявляется так заливаю полный бак проезжаю где то км 200 четверть бака спаливаю датчик показывает точно а дальше начинает подниматься в верх пока полный не покажет показания бк по остатку пробега при этом не меняются. в тестовый режим зайти не могу стоит фантом. два раза ездил к од но он падла перед моим визитом к ним начинает отдупляться а они в свою очередь руками разводить. че делать х.з.
kudan01 Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2012 жестокая не доработка в конструкции, которая проявляется на первых тысячах километров и не пофикшена в рестайле,,,, стыдно, GM!
Sanek-32 Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2012 щас с работы ехал и опять стрелка в верх ползет а за ней и показания бк увеличиваются по остатку пробега прям как находуза правляюсь офигеть вот и новый автомобиль. щас с работы ехал и опять стрелка в верх ползет а за ней и показания бк увеличиваются по остатку пробега прям как находуза правляюсь офигеть вот и новый автомобиль.
Evpatiy Опубликовано 25 сентября, 2012 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2012 В 25.09.2012 в 14:52, Sanek-32 сказал: щас с работы ехал и опять стрелка в верх ползет а за ней и показания бк увеличиваются по остатку пробега прям как находуза правляюсь офигеть вот и новый автомобиль. щас с работы ехал и опять стрелка в верх ползет а за ней и показания бк увеличиваются по остатку пробега прям как находуза правляюсь офигеть вот и новый автомобиль.Смысл с трудом, но понял. А не могут ли это быть последствия "левой" чиповки?
malderkr Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2012 у меня все по другому, подъехал к заправке на БК --, стрелка уже ниже некуда, залил 57 литров 95, выезжаю с заправки у меня на стрелке индикатор мигает и стрелка не выходит из красной зоны, а на БК 490 литров, остоновился, заглушился - включаю - стрелка - полный бак - потом поползла ближе к середине - проехад около 50 км - стрелка на 1/3 бака - на БК - 470 км - какие мысли у кого?
kudan01 Опубликовано 2 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 2 октября, 2012 В 02.10.2012 в 08:23, malderkr сказал: у меня все по другому, подъехал к заправке на БК --, стрелка уже ниже некуда, залил 57 литров 95, выезжаю с заправки у меня на стрелке индикатор мигает и стрелка не выходит из красной зоны, а на БК 490 литров, остоновился, заглушился - включаю - стрелка - полный бак - потом поползла ближе к середине - проехад около 50 км - стрелка на 1/3 бака - на БК - 470 км - какие мысли у кого?лезть в бак , снимать всю эту трехомудь, разбираться с контактами датчика....
kudan01 Опубликовано 4 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2012 ну что парни, я смотрю пока никто не отважился в бак залезть :cray:/>/> , я до Антары в парочку баков лазил.... А вот именно в этот не хочу, вот останавливает меня что-то...
melbu Опубликовано 5 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2012 В 05.10.2012 в 12:10, victoriya_t сказал: Может поможет фото. Не выглядит воплощением надежности.
kudan01 Опубликовано 5 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2012 да, конструкция слабенькая ....
Maks Опубликовано 5 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 5 октября, 2012 В 05.10.2012 в 12:28, kudan01 сказал: да, конструкция слабенькая ....А что это ? Не ,ну я конечно понимаю, что 'это' из топливного бака. Но ужасно хочется поподробней.
kudan01 Опубликовано 6 октября, 2012 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2012 да поразмысли сам, насос низкого давления, поплавок - часть указателя уровня....
