Евгений26 Опубликовано 10 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 10 июня, 2020 Почему нет?Шток сталь, обойма дюраль. Стопора нет.
deZar Опубликовано 10 июня, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 10 июня, 2020 Почему нет?Шток сталь, обойма дюраль. Стопора нет.Да, но опять же таки почему это не постоянный эфект, а так скажем живет своей жизнью, то да то нетв нем вообще есть клапан? пускай даже шариковый
Riold411560rus Опубликовано 20 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2020 Почему нет?Шток сталь, обойма дюраль. Стопора нет.Да, но опять же таки почему это не постоянный эфект, а так скажем живет своей жизнью, то да то нетв нем вообще есть клапан? пускай даже шариковыйУ меня всё так же как и у тебя. Запускаю двигатель 1-2 секунды цокает как у тебя на видео и потом всё идеально. Может повторяться не в зависимости от времени. Приехал сбегал в магазин, запускаешь и опять этот звук. Х.з на что это влияет и от чего. Очень хочу решить проблему. Напишите как разберетесь. Буду тоже держать в курсе если что то узнаю
deZar Опубликовано 22 июня, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 22 июня, 2020 (изменено) Почему нет?Шток сталь, обойма дюраль. Стопора нет.Да, но опять же таки почему это не постоянный эфект, а так скажем живет своей жизнью, то да то нетв нем вообще есть клапан? пускай даже шариковыйУ меня всё так же как и у тебя. Запускаю двигатель 1-2 секунды цокает как у тебя на видео и потом всё идеально. Может повторяться не в зависимости от времени. Приехал сбегал в магазин, запускаешь и опять этот звук. Х.з на что это влияет и от чего. Очень хочу решить проблему. Напишите как разберетесь. Буду тоже держать в курсе если что то узнаю Да, именно и у меня так, бывает достаточно в магазин сходить и тра та та, а может и все гуд. Достало уже.... предыдущий хозяин говорит что это началось еще с 20т км. Был недавно в сервисе скинули ремень- не помогло( сегодня еду в сервис, будут вскрывать клапанную крышку, предварительный диагноз- цепь и натяжитель, но это не точно. короче решился я на эту процедуру, так как реально задолбал этот треск. По результату отпишусь Изменено 22 июня, 2020 пользователем deZar 1
Riold411560rus Опубликовано 28 июня, 2020 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2020 Хорошо! Жду результата вскрытия
deZar Опубликовано 28 июня, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 28 июня, 2020 уже вскрыли, жду запчасти, а это цепь и натяжитель
deZar Опубликовано 3 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 3 июля, 2020 Хорошо! Жду результата вскрытияпроблема с запуском решена. теперь тишина
Riold411560rus Опубликовано 3 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 3 июля, 2020 Хорошо! Жду результата вскрытияпроблема с запуском решена. теперь тишинаСколько ушло денег на запчасти и за ремонт?
deZar Опубликовано 5 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 5 июля, 2020 30к за все. уже проехал 200км, все отлично работает. Уже даже забыл про тот ужасный грохот. любой запуск утром, вечером, после не большой стоянки, всегда заводится теперь как часы. Вся проблема в натяжителе, но я еще и цепь поменял, не стал рисковать.
Riold411560rus Опубликовано 6 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 6 июля, 2020 Кто то писал выше, что этот грохот появляется после 20.000 пробега. Почти у новой. Цепи и натяжитель оригинал брали или аналог хороший?
deZar Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Жалоба Опубликовано 6 июля, 2020 Кто то писал выше, что этот грохот появляется после 20.000 пробега. Почти у новой. Цепи и натяжитель оригинал брали или аналог хороший?По цепи не знаю, а вот натяжитель только оригинал, заменителей нет
Kep7178 Опубликовано 14 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2020 коллеги сталкиваюсь с этим 2 раз, сначала с утра, потом каждые 6 часов ну и дошел что чуть ли не при каждой заводке через час такой звук был. Вся проблема ушла заменой натяжителя, на 110000. менял сразу цепь и успокоители. отъездил 2 года, и вот опять все тоже, сначала не каждый день, развязка впереди. Да правильно писали, повышение вязкости масла не помогает. да пробег сейчас 160000 Купил натяжитель, вскоре на замену,
Riold411560rus Опубликовано 21 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 21 июля, 2020 Я решил не парится и не обращать внимание на это, так как это уже произходит на авто с 20.000 пробега.. Смысл менять натяжитель который через пару десяток опять будет такой же...
