Плахой запуск двигателя по утрам
Leks283 9
У меня Антара дизель 2,2 летом ставлю на ночь авто утром заваодиться очень плохо гоняю стартер гели гели заводиться в чем дело подскажите спасибо
А что делать), менять. Можно попробовать обратится к спецам которые смогут безразборным методом почистить топливную твоего пепелаца винсом, поподалово не большое, бывает помогает.
  В 06.06.2020 в 16:10, Leks283 9 сказал:
Топливные фильтры давно менял?
  В 08.06.2020 в 07:24, Бром сказал:
+1 и еще какой пробег и что со свечами накала? По диагностике никаких ошибок нет?
  • 4 месяца спустя...
Подскажите,кто может сталкивался. С понижением температуры на улице,стал плохо заводится с утра на улице +5 примерно,форсунки после стенда всё ок в июне проверено,ошибок нету ни каких,только р017D но из за неё думаю не может быть ни чего,когда тепло заводится с пол пинка,саляра ещё летняя я думаю
В своей теме ответил, продублирую тут.
В общем разобрался с плохим запуском.
Вчера сажусь, температура +3, крутил раз 5-6 бестолку, не схватывает, т.е. в этом году с приходом "чуть похолоднее" вообще перестала заводиться.
Открыл капот, скинул разъем с ДМРВ (maf) - сразу завелась схватила))) Сейчас утро, +4, надо повторить тест, разъем отключен, сажусь завожу - с пол оборота завелась.
Выводы - хер знает) У меня посторонний свист при работе турбины, надеюсь патрубки порвались. Есть мнение что при их дырявости плохая заводка, для начала надо их поменять, дальше смотреть. Возможно в том году уже была дырка, но маленькая, поэтому кое как заводилась.
  В 23.10.2020 в 06:15, swenter сказал:
Дмрв можно аккуратно помыть спиртом из шприца. Либо спец жижей от ликвимоли. А так он конечно дорогой. Да и в нем ли дело? Изменено пользователем GraveHeaD
Все правильно.
Смотрите патрубки.
У меня после разрыва патрубка тоже был посторонний свист, но я не долго после разрыва ездил, посему и может ошибок не накопилось.
Если есть ЕLM - посмотрите еще им - у меня при провыве патрубков выскочила P0101.
Когда Вы отключили МАФ - комп перевел себя в аварийный режим - без учета МАФ.
Изменено пользователем БелСер
Что с АКБ?     Вообще слышно как бендикс в стартере выстреливает...
  В 19.11.2020 в 06:50, Евгений26 сказал:
Аккумулятор сказал - сколько можно на мне пахать без ТО.
Надеюсь в нем вся проблема.Вечером приедет товарищ ,будем прикуривать.Акум Mutlu покупал летом 19 года, вообще странно что он так быстро сдох
сигналка не штатаная?
  В 19.11.2020 в 06:55, FLASH770 сказал:
....................Вечером приедет товарищ ,будем прикуривать.Акум Mutlu покупал летом 19 года, вообще странно что он так быстро сдох
Прежде чем пытаться спалить авто друга надо бы проверить этот АКБ:  какая напруга на клеммах и какой плотности электролит и уж потом решать -  "прикуривать" или просто менять АКБ ( ведь просто так АКБ в 0 не садится - вдруг внутренний кз или  вдруг это у вас стартер замыкает на кз?, надо разобраться в начале)
Хотя яркость индикации на торпеде даже после 3-й поптытки не меняется, похоже что АКБ "в норме" (относительно, но заряд там явно есть) и причина где то "рядом" )
Изменено пользователем gremih
Завел ,прикурил от другого авто. Почему разрядился Акум непонятно,поезжу понаблюдаю.
  В 19.11.2020 в 12:56, GraveHeaD сказал:
В проводке стартера, так и пишите :)
Проводка до сих пор стоит родная , только по отзывной меняли гайку на стартере
  В 19.11.2020 в 19:01, FLASH770 сказал:
все так думают а потом оппа и
  В 20.11.2020 в 03:23, Евгений26 сказал:
У меня тоже родная.
Семь лет уже.
Ну и у меня как раз ровно 7 лет )))) в августе поменял.
  • 3 года спустя...
Форумчане! Вопрос такой: Можно ли использовать пусковое устройство в помощь основному акку, если проехал 2 км (акк не успел толком зарядится) зимой утром при -25, а забираешь вечером?
  В 04.01.2024 в 13:42, konstant сказал:
Показать
а что смущает?
