Плахой запуск двигателя по утрам
Leks283 9
2 часа назад, konstant сказал:
Форумчане! Вопрос такой: Можно ли использовать пусковое устройство в помощь основному акку, если проехал 2 км (акк не успел толком зарядится) зимой утром при -25, а забираешь вечером?
Все ровно так и заводят, никак иначе.
1 час назад, Иванович сказал:
да неужели, я так не завожу и бустера нет и не было
57 минут назад, zeratul896 сказал:
Забыл добавить: при севшем аккумуляторе от стороннего источника. Хотя у задающего вопрос все подробно написано.
13 часов назад, Иванович сказал:
А где у задающего было про севший аккумулятор?
25 минут назад, S@chok сказал:
"акк. не успел толком зарядиться" зимой утром при -25.
Мнение: аккумулятор был севшим и первый утренний запуск был затруднен.
34 минуты назад, Иванович сказал:
Так это твое мнение Вова. А у человека похоже какие-то заблуждения относительно аккумулятора. К тому же пускач стоит как или дороже аккумулятора.
1 час назад, S@chok сказал:
Надеясь владелец сам отпишется, все и разъяснится.
понимаю, что не совсем в тему, но может пригодится кому то.... Многие из вас знают про проблему холодного запуска у меня, сейчас проблема деградировала и в зиму, что раньше с приходом холодов все пропадало. из опыта сделал так называемый метод запуска, возможно, он не совсем подходит для дизеля, но все же ... Между первым и повторным запуском выдерживаю около минуты не меньше. Как правило со второго раза заводится.
